7、 几何失真调整
在工厂模式,进入几何失真调整菜单,可在100Hz数码扫描/逐点晶晰/逐行扫描/1250线、NTSC、VGA、1080I50/60Hz状态下进行平行四边行,帧中心,帧幅,行中心,行幅,梯形失真,上、下角失真,枕行失真等调整,见(图二)。
四、 电路介绍
1、 电源部分
    电源部分采用三星电源方案,开关变压器共有四路输出:+B(134V)、+15V、+29V、和+7.5V。
+B输出:
    变压器10脚输出经整流后共分4路。第一路通过R810给行输出变压器提供+B电压,第二路通过R815、R815A为可控硅提供反馈电压,第三路为VM板提供电压,第四路通过R811为高频头提供调谐电压。
+15V输出:
    开关变压器14脚输出的电压经过整流后分为以下几路。第一路为视放块TDA6111Q提供视放电压。第二路为光耦提供+15V供电。第三路为KA7630的1/2脚提供+12V电压。第四路为行推动管2SC2235提供+15V电压。第五路为调整管N804(2SA940)提供输入电压,稳压后达到+12V电源。第六路为VM调制提供电压。
+29V输出:
开关变压器16脚输出经VD807整流后给伴音功放块N602(TDA7497)提供电压。
+7.5V输出:
开关变压器18脚输出,VD812整流后经调整管V801(2SC3852A)稳压达到+5V2电源供给数字板。
+5V输出共有三个来源:
第一个来源是N804的9脚稳压输出(+5V)为CPU N14、N15,第二个来源是稳压块N101(L7805)输出(+5V),为N102(LA75503)及高频头AGC调整供电,第三个来源是开关变压器的18脚输出(+7.5V)经V801(2SC3852A)稳压输出(+5V2)为解码板供电。
    行输出变压器6脚7脚输出整流后为N301(TDA8177)提供±14V电源,3脚整流后为视放提供视放电压:205V。
2、信号通道
    电视信号经过高频头接收、混频、放大后输出为38M中频信号。38M中频信号经过预中放电路,分两路分别进入准分离声表面滤波器Z101(图像)、Z102(声音)。经过滤波器后的图像信号通过N102的19/20脚平衡输入。声音信号经过N102 16脚输入,第二伴音中频信号经过3脚输出进行滤波处理,然后从1脚输入进行解调,从24脚输出解调后的音频信号进入AV切换N702的5/12脚选择由4/14脚输出给伴音处理块LV1116的3/34脚进行音频处理。音频处理后由14/23脚输出信号分别送到功放块N602(TDA7497)的1/5脚进行功率放大,另外音频处理块15脚输出L+R信号送到N602的6脚作重低音功率放大。视频信号通过LA75503的4脚输出提供视频信号给解码板(TV-VIDEO)。AV1/S端子通过解码板VIDEO1/Y-IN  VIDEO/C-IN输入视频1/S端子信号。VIDEO2-IN输入AV2信号。DVD分量输入到C r、Cb、Y。TV/AV1/AV2/DVD四种信号可通过SAA7118进行选择处理。并可通过解码板VIDEO-OUT脚输出视频信号到AV输出端子。TV/AV1/AV2/DVD视频信号通过SAA7118进行8比特A/D转换,输出到SAA4979,SAA4979对数字信号进行倍频(行频)处理,并进行D/A转换后输出Y、U、V信号。VGA电路输入的R/G/B信号和SAA4979输出的Y、U、V经过TDA8601开关选择和OSD R、G、B信号经过TDA9332H放大处理后输出到视放块TDA6111Q。CPU N14(M37281)的52/51/50分别产生字符的R/G/B信号,49脚产生字符消隐信号经过三极管放大后输入到解码板上N3(TDA9332H)的OSD-R、OSD-B、OSD-G、OSD-BLANK脚,N3(TDA9332H)对字符信号进行放大处理后输出到视放块TDA6111Q。[Page]
3、场输出
    本机场输出电路TDA8177为桥式电流推动电路,其输出形式为OCL输出,由数字板上TDA9332H输出的正负极性锯齿波信号由①、⑦脚对称输入,经过TDA8177整形,放大后由⑤、⑨脚输出,TDA8177为双电源工作方式。
4、 HDTV电源电路切换
本机具有支持1920×1080I 50Hz 和 1920×1080I 60Hz 高清晰显示格式,在接收1920×1080I 50Hz 格式时CPU44脚为低电平则V803截止,VD816导通,主电源+B降低15V。在接收1920×1080I 60Hz 时,TDA1370的13脚输出低电平则V805截止VD817导通,主电源+B升高8V。
5、 地磁校正电路
    工作原理:地磁校正是利用加在地磁校正线圈上的直流电压产生的稳定磁场,调节由于各地地磁不同产生的图像偏的问题。一般是利用2路直流电压完成校正功能。本校正电路是电源供电+12V直流电压和CPU发出的PWM波来完成地磁校正功能。
    具体电路:三极管V950、V951起到开关管的作用。V950基极为高电平时,V950导通,V951截止,C903通过R901、V950放电。C902通过R904、R902充电。当V950基极为低电平时, V950截止,V951导通,C903通过R901、R903充电,C951通过R904、V951放电。调节PWM波的占空比,可以使V950、V951开关时间不同,从而使C902、C903充放电的时间不同,使积聚在C902、C903电压不同,所以输出电压不同。
以下为几种状态的数据:
    当地磁校正状态为-50时,PWM波占空比约为1(几乎全为高电平),V950的B/C/E电压分别为:0.77V、0.1V、0.01V(导通),V951的B/C/E的电压为:0.06V、12.21V、13.35V、11.94V。校正线圈两端的电压分别为:11.94V、-0.01V。
    当地磁校正状态为50时,PWM波占空比约为0(几乎全为低电平),V950的B/C/E电压分别为:0.12V、14.46V、0.01V(截止),V951的B/C/E电压分别为:0.72V、0.15V、0.01V(导通),V952的B/C/E电压为:0.15V、14.082V、-0.06V。校正线圈两端的电压分别为:-0.06V、14.029V。
综上所述,当地磁校正数据由-50变化为+50时,校正线圈两端的电压由11.94V变化为-0.06V,另一端由0V变化为14.29V,从而产生一个稳定的磁场,用以调整地磁原因产生的图像倾斜。
6、 VM电路
    基本工作原理:VM调制电路是利用了VM调制线圈产生的磁场,在电路中出现亮、暗变化时,改变扫描速度。当出现亮信号时降低扫描速度,使亮度信号更亮。当出现暗信号时加快扫描速度,从而使暗信号更暗。从而使图像信号变化区域轮廓更明显,达到更好的显示效果。
五、 主要电路功能介绍
1、 电源厚膜5Q1265RF
    5Q1265RF是三星公司开发的开关电源专用功率集成电路。它集成PWM控制器和功率MOSFET于一体,内部包括电流模式PWM控制器,耐压600V的电流检测型功率MOSFET欠压锁定。热保护及故障状态自动复位电路,提供了完善的保护电路。
    其各脚功能:①脚:初级输入电平②脚:地③脚:电源,正电源输入,当VCC到达UVLO上门限(15V)时,控制电路启动,降至下门限(10V)时,控制电路锁定,VCC低于6V时,SPS处于复位状态。④脚:光耦,输出电压的误差信号由此脚反馈输入,当达到7.6V时控制电路锁定。(5)脚:开关振荡,用于外同步输入。[Page]
2、 KA7630(多路稳压输出电路)
该电路主要完成整机用5V、8V、12V电源
    ①、②脚:电压输入(12V),③脚:复位退耦,④脚:输出开关控制,用以切断8V输出。⑤脚:地⑥脚:CPU复位⑦、⑩脚:空⑧脚:8V输出⑨脚:5V输出
3、 LV1116(三波段双声道数字控制音频处理电路)
    该电路主要完成音频的音量,高音、低音、平衡的调整,环绕声控制,声场SRS控制和三路R、L音频选择且有二路音频输出(其中一路为AV输出)和重低音输出。
各脚电压、对地电阻参考值(图像、伴音模式为标准,测量电阻黑表笔接地)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
电压(V)
0
0
3.8
0
3.8
3.8
3.8
对地电阻(Ω)
0
6.9K
6.9K
6.9
6.5K
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
电压(V)
3.4
4.2
4.2
对地电阻(Ω)
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
4.2K
4.9K
4.2K
4.2K
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
电压(V)
0
3.6
3.8
3.2
对地电阻(Ω)
0
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
电压(V)
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
对地电阻(Ω)
  1. TDA7497(具有噪音功能的两路12W高保真功放和一路重低音功放)
各脚电压、对地电阻参考值(测试方法同上)
电压(V)
12
27
15
0
12
12
14
0
0
对地电阻(Ω)
5.6K
3.2K
4.8K
0
250
750
650
0
820
电压(V)
850
0
600
410
600
0
对地电阻(Ω)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
电压(V)
0
0
3.8
0
3.8
3.8
3.8
对地电阻(Ω)
0
6.9K
6.9K
6.9
6.5K
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
电压(V)
3.4
4.2
4.2
对地电阻(Ω)
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
4.2K
4.9K
4.2K
4.2K
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
电压(V)
0
3.6
3.8
3.2
对地电阻(Ω)
0
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
电压(V)
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
6.9K
对地电阻(Ω)
[Page]
电压(V)
12
27
15
0
12
12
14
0
0
对地电阻(Ω)
5.6K
3.2K
4.8K
0
250
750
650
0
820
电压(V)
850
0
600
410
600
0
对地电阻(Ω)
附:数字板电路图
点击放大
