项目 |
调整 |
预设数据 |
参考数据 |
EMX |
NICAM 开限电平 |
FCH |
EMN |
NICAM 关限电平 |
64H |
HPOS |
50Hz 行中心 |
40H |
VPOS |
帧中心 |
0CH |
0EH |
HIT |
帧??SPAN lang=EN-US> |
3AH |
5BH |
VLIN |
帧线性 |
16H |
0FH |
VSC |
帧S校正 |
13H |
11H |
VPS |
帧中心 |
0CH |
0AH |
VCP |
帧补偿 |
05H |
WID |
行幅度 |
1AH |
1AH |
PARA |
东西枕形校正 |
14H |
2CH |
CNR |
四角校正 |
07H |
00H |
TRAP |
梯形校正 |
25H |
12H |
HCP |
行补偿 |
00H |
VFC |
帧 |
0FH |
BELL |
SECAMB 钟形滤波器 |
80H |
SRY |
SECAMR - Y |
08H |
SBY |
SECAMB - Y |
08H |
五、自我诊断功能
1、在维修模式(S模式),按下遥控器上的“9”键,若IC之间的连接无误,自我诊断就会开始。
2、在诊断中会出现下面显示:
①微处理器的部件号(QA01)
②保护电路的操作号00为正常。当出现00以外的显示时,可能有过载电流,电路部件可能有损坏。
③ BUSLINE OK 正常
SCL(SCL1) -GND SCL-GND短路
SDA(SDA1) -GND SDA-GND短路
SCL(SCL1) -SDA(SDA1) SCL-SDA短路
④ BUSCONT OK 正常
当显示为“QNG”时,代有编号的器件可能有损坏。
⑤ BLOCK OK 正常
UV:电视机接收模式
V1:VIDEO1 输入模式
V2:VIDEO2 输入模式
注意:控制屏显示字符的器件是QT01。若因QT01损坏而使显示功能无法正常工作时,或因为故障无法正常开机时,自我诊断程序工作如下:
(1)电源指示灯以0.5S的间隔闪烁时,表示保护电路在工作。电路可能被损坏,请检查相关设备。
(2)电源指示灯以1S的间隔闪烁时,表示保护电路未工作。但总线部分工作异常。请检查总线。
