飞利浦集成电路TDA8843,是我们海尔彩电普遍采用的集成电路,它配合微处理器WH2000A,组成了TDA8843机芯。由此机芯组装的各种型号彩电,如RGBTV-29TA、HP-2988、HP-2969、25F99等青岛产产品,该机芯具有I2C总线控制的数码控制系统和国内首创的拉幕式开关机等功能,可以对高低音进行提升,配置图像模式和伴音模式的个人爱好,此外还具有图像自由缩放、218个频道存储等功能,是一种新颖的机芯。下面就以海尔牌HP-2988彩色电视机为例,介绍该机芯的电路原理。另外,合肥产的TDA8843机芯的彩电资料详见星级服务快讯2001年第7期P7-P51。
点击放大
  1. HP-2988彩色电视机的电路组成方块图和主要集成电路
  HP-2988彩色电视机的电路组成方块图如图一所示。主要有以下几个部分组成:
      1. 微处理器控制部分:由微处理器N901(WH2000A)、存储器N902(KS24C08)等组成;
      2. 小信号处理部分:由超级单片集成电路N201(TDA8843)等组成;
      3. 伴音处理、伴音功放部分:由伴音音效处理集成电路N701(TDA9859)、伴音功放集成电路N601(TDA7297)等组成;
      4. 行、场扫描输出集成电路部分:有场输出集成电路N301(TDA8350Q)、行输出管V403(2SD1887YD)、行输出变压器T444(BSC28-5314F)等组成;
      5. 视频放大部分:由视频放大集成电路N501(TDA6107Q)组成;
      6. 开关电源部分:由开关变压器T801(BCK-100-02)、电源集成电路N801(KA3S0680RFB-YDTU)、副电源集成电路N804(KA7630)等组成。
2、本机所采用的主要集成电路:
  1. WH2000A     微处理器
  2. TDA8843     图像中频/伴音中频/视频处理/行场扫描/彩色解码
  3. TDA9859     多功能TV立体声伴音音效处理集成电路
  4. TDA8350Q    场输出集成电路
  5. TDA6107Q    视频放大集成电路
  6. TDA7297     伴音功放集成电路
  7. KA3S0680RFB-YDTU     电源集成电路
  8. KA7630       副电源集成电路
  1. 电路分析:
1、微处理器WH2000A
表1列出了WH2000A的引脚功能及测试数据,供维修时参考。
所测数据在49.75MHz,PAL D/K,彩卡圆模式下,所用仪表为FLUKE 79Ⅲ型。
引脚
功能
工作电压(V)
对地电阻R
正测(Ω)
反测(Ω)
调谐电压控制输出
4.1
19.9K
19.9K
UHF波段选通控制
0
3.7M
2.4M
VHF-H波段选通控制
0
3.7M
2.4M
VHF-L波段选通控制
3.7M
2.4M
B/G伴音制式选通控制
3.7M
1.4M
D/K伴音制式选通控制
0.3
3.7M
1.4M
I伴音制式选通控制
3.7M
1.4M
M伴音制式选通控制
4.1
3.6M
1.5M
本机控制键盘输入
33K
26K
10
本机控制键盘输入
33K
26K
11
地磁校正输入,未用
0
3.8M
2.4M
12
PAL/NTSC制式选择
3.8M
2.4M
13
0
0
0
14
空脚
0
2.3M
15
空脚
0.9
2.3M
16
防近视PVD输入,未用
9.9K
9.9K
17
静音控制输出
0
33K
27K
18
定时控制输出
0.2
30K
22.6K
19
待机控制输出
0
30K
23K
20
POWER信号输出
4.9
5.6K
5.6K
21
半透明背景输出,未用
0
33K
26.9K
22
屏显B信号输出
0
1.4M
2.4M
23
屏显G信号输出
0
1.5M
2.5M
24
屏显R信号输出
0
1.5M
2.5M
25
消隐信号输出
0
3.7M
2.5M
26
行逆程脉冲信号输入,字符水平方向定位
4.5
33K
27K
27
场逆程脉冲信号输入,字符垂直方向定位
5.1
34K
27K
28
字符振荡
2.2
3.4M
2.3M
29
字符振荡
2.3
3.4M
2.3M
30
0
0
0
31
7.3MHz晶振连接端,主时钟振荡
3.7M
2.5M
32
7.3MHz晶振连接端,主时钟振荡
3.7M
2.5M
33
清零复位端,低电平有效
4.3
3.7M
2.5M
34
+5V电源
29K
21.8K
35
空脚
0
3.8M
2.4M
36
遥控信号输入
62K
38M
37
0
0
0
38
工厂生产模式控制
33K
27K
39
亮、色分离选通控制
0
24K
23.9K
40
AV1、AV2、SVHS切换控制输入
0
24K
23.8K
41
I2C总线串行时钟线
3.9
31K
24K
42
I2C总线串行数据线
4.0
31K
24K
[Page]
2、解码集成电路TDA8843
TDA8843是超大规模解码集成电路,其内部包含图像中放、伴音中放、行场扫描、小信号处理、彩色解码、亮色分离、高压跟踪和过压保护等,具有I2C总线控制等功能,同时还具有东西校正和暗平衡自动调整功能。
表2列出了TDA8843的引脚功能及测试数据,供维修时参考。所测数据在49.75MHz,PAL D/K,彩卡圆模式下,所用仪表为FLUKE 79Ⅲ型。
表2
引脚
功能
工作电压(V)
对地电阻R
正测(Ω)
反测(Ω)
第二伴音中频输入
0
1.4
外部音频信号输入
3.7
6.2M
4.7M
图像中频PLL,本机未用
0
图像中频PLL,本机未用
0
PLL环路滤波,外接RC滤波器
2.5
6.2M
4.2M
视频输出
4.3M
4.7M
I2C总线时钟线
3.9
31K
24.3K
I2C总线数据线
31K
24.3K
陷波去耦
6.7
6.0M
4.1M
10
S-VHS的C信号输入
1.1
88.1K
87.7K
11
S-VHS的Y信号输入,前置AV视频输入
3.4
6.1M
4.5M
12
+8V电源输入
2.8K
2.8K
13
内部视频信号输入
3.9
3.9M
3.6M
14
0
0
0
15
音频信号输出
6.2M
4.7M
16
SECAM解码去耦
0
17
外部视频信号输入
3.4
6.1M
4.4M
18
暗电流检测输入
5.1
4.4M
3.7M
19
B信号输出
3.2
7.6K
7.6K
20
G信号输出
3.1
7.5K
7.5K
21
R信号输出
3.0
7.5K
7.6K
22
束电流限制及场过流保护输入
2.4
218.8K
239.0K
23
R信号输入
3.3
6.1M
4.6M
24
G信号输入
3.3
6.1M
4.6M
25
B信号输入
3.3
6.1M
4.6M
26
消隐信号输入
0.3
1K
1K
27
Y信号输入
2.7
5.9M
4.3M
28
Y信号输出
2.7
5.9M
4.3M
29
B-Y信号输出
2.3
5.8M
4.2M
30
R-Y信号输出
2.3
5.8M
4.2M
31
B-Y信号输入
2.3
5.8M
4.2M
32
R-Y信号输入
2.3
5.8M
4.3M
33
标准色副载波输出,未用
4.3
6.1M
4.2M
34
3.58M晶振连接端
2.5
6.2M
4.6M
35
4.43M晶振连接端
2.5
6.2M
4.5M
36
色度解码滤波器连接端
4.9
6.2M
4.5M
37
+8V电源
8.0
2.8K
2.8K
38
CVBS输出
2.6
4.6M
4.6M
39
电源去耦滤波
6.0M
380.5K
40
行激励信号输出
0.4
6.1K
6.1K
41
行逆程脉冲输入及沙堡脉冲输出
0.4
6.1M
2.1M
42
PH-2滤波器
3.2
6.1M
4.4M
43
PH-1滤波器
4.0
6.1M
4.4M
44
0
0
0
45
E-W校正输出
0.7
62.5K
62.4K
46
场激励信号反相输出
2.3
70.4K
70.3K
47
场激励信号正相输出
2.3
67.4K
67.3K
48
图像中频信号输入
4.6
89.2K
89.5K
49
图像中频信号输入
4.6
89.2K
89.5K
50
高压跟踪及过压保护输入
2.5
23.1K
22.8K
51
场锯齿波形成电容连接端
3.8
6.2M
4.6M
52
场参考电流形成端
3.9
39.0K
39.K
53
AGC去耦
4.3
6.2M
4.6M
54
RF AGC输出
1.9
4.8K
4.8K
55
音频去加重连接端
2.9
4.5M
4.6M
56
伴音解调去耦
2.3
6.2M
4.6M
[Page]
