3、公共通道电路分析
高频电视信号经天线接收(或有线电视馈入)至高频调谐器TU101(TECC7949)的天线输入端子,信号在高频调谐器内部进行调谐选台、高频放大、混频处理后,从TU101的IF端子输出38MHz的图像中频和31.5MHz的伴音中频信号,直接输入到预中放厚膜电路N101(M9911A)的(1),在其中进行放大以补偿声表面滤波器的插入损耗。本机的声表面滤波器SF101(K6265K)可根据不同的制式选择采用单端输入还是双端输入,单端或双端输入是由CPU  N901的(12)通过V101(BC548C)来控制: D/K、B/G、I信号为单路输入; M制信号为双路输入。声表面滤波器K6265K单路输入时为宽带滤波,适合D/K、B/G、I制伴音信号;双路输入时为窄带滤波,适合M制伴音信号。经声表面滤波器对伴音载频深幅陷波后的中频信号送往N201(TDA8843)的(48)和(49)。而N201(TDA8843)的(53)外接的电容 C243(1u)决定了AGC的时间常数,高放AGC由I2C总线控制从N201(TDA8843)的(54)输出,控制高频调谐器的增益。
4、第二伴音中频滤波与陷波选择开关电路分析
视频彩色全电视信号从N201(TDA8843)的(6)输出,经三极管V203和V204(或V204)射随后,分为两路分别送入滤波器Z202~Z205和陷波器Z207~Z210。
一路全电视信号通过C212后由二极管VD201~VD204进行选通。二极管VD201~VD204的正极电压约为4V,负极由CPU  N901的(5)~(8)伴音制式控制端各通过一个1KΩ的电阻控制。    当CPU的某脚为低电平时, 相应的二极管导通,全电视信号经相应的滤波器(Z202~Z205中的一个)滤波后形成第二伴音中频信号,再经过V202射随,送入N201(TDA8843)的(1)。
另一路全电视信号由V205和V206进行选通。V205和V206为带阻三极管,在此起开关作用,当CPU的12脚输出高电平时,V206导通,选通 PAL制信号; 当12脚输出低电平时,V206截止,V205导通,选通NTSC3.58制信号。全电视信号经陷波器陷波后得到视频信号,然后再通过 R225(430Ω)、R224(470Ω)调整信号幅度后经C218(474)送入N201(TDA8843)的 (13)。
后置AV信号的视频信号送入N201(TDA8843)的(17);前置AV信号中的视频信号与S端子信号中的Y信号都通过C215(474)送入N201(TDA8843)的(11);S端子的C信号送入N201 (TDA8843)的(10)。 前置AV信号和S端子信号的选通是在N201(TDA8843)内部通过I2C总线控制进行的。
5、伴音音效处理电路分析
伴音音效处理电路由集成电路N701(TDA9859)及外围元件组成。TDA9859是Hi-Fi级多功能电视伴音音效处理集成电路,在其内部可进行高低音分频处理、立体声处理、环绕声处理等。从N201的(55)输出的音频信号经V211射随后,再经耦合电容C706(224)之后分为两路,分别加至 N701(TDA9859)的(3)和(5)。同时,来自AV1端子的左右声道音频信号加至N701(TDA9859)的(1)和(32);来自AV2端子的左右声道音频信号加至N701(TDA9859)的(28)和(30)。TV或AV音频信号经N701(TDA9859)内部进行音效处理后,从(18)和(15)输出的左右声道音频信号直接送到伴音功放集成电路N601(TDA7297)的(12)和(4)。N701(TDA9859)的(19)和(14)外接的电容C717(562)和C714(562)分别为左右声道高音控制电容。
表3列出了TDA9859的引脚功能及测试数据,供维修时参考。所测数据在49.75MHz,PAL D/K,彩卡圆模式下,所用仪表为FLUKE 79Ⅲ型。 [Page]
表3
引脚
功能
工作电压(V)
对地电阻R
正测(Ω)
反测(Ω)
前置AV音频左声道输入
4.0
4.6M
3.1M
空脚
0
6.9M
4.9M
内部音频输入
4.0
4.7M
3.1M
电源去耦滤波
7.9
9.1K
9.1K
内部音频输入
4.0
4.6M
3.1M
8V电源
8.0
2.8K
2.8K
AV音频右声道输出
4.0
6.5M
4.3M
0
0
右声道音频输出
4.0
10.8K
10.8K
10
右声道音频输入
4.0
4.6M
3.1M
11
低音控制电容连接端
4.0
4.6M
3.1M
12
低音控制电容连接端
4.0
4.7M
3.1M
13
空脚
0
14
高音控制电容连接端
4.0
6.2M
4.2M
15
音频输出,右声道
4.0
8.8K
8.8K
16
I2C总线时钟线
4.4
19K
17.9K
17
I2C总线数据线
4.5
19K
18.0K
18
音频输出,左声道
4.0
8.9K
8.9K
19
高音控制电容连接端
4.0
6.2M
4.3M
20
空脚
0
21
低音控制电容连接端
4.0
4.6M
3.2M
22
低音控制电容连接端
4.0
4.6M
3.2M
23
左声道音频输入
4.0
4.6M
3.2M
24
左声道音频输出
4.0
10.8K
10.8K
25
0
0
0
26
AV音频左声道输出
4.0
6.5M
4.3M
27
模拟立体声电容连接端
4.0
4.6M
3.2M
28
后置AV音频左声道输入
4.0
4.6M
3.2M
29
模拟立体声电容连接端
4.0
4.6M
3.2M
30
后置AV音频右声道输入
4.0
4.6M
3.2M
31
空脚
0
6.9M
4.8M
32
前置AV音频右声道输入
4.0
4.6M
3.2M
6、伴音功放及重低音功放电路分析
伴音功放电路由集成电路TDA7297及外围元件组成。TDA7297是一块具有MUTE及POWER功能的双声道立体声功放集成电路,输出功率为15+ 15W。TDA7297的伴音输出为BTL方式,输出电路无耦合电容;适应电源范围宽(6V—18V);具有短路保护、过载保护功能。左右声道的伴音信号从伴音音效处理集成电路N701的(18)和(15)输出,分别经过R604、R603和607、R606调整,然后又通过C601和C605从伴音功放集成电路N601的(4)和(12)耦合输入,经放大后从(1)、(2)和(14)、(15)正负输出,直接驱动扬声器发出声音。
表4列出了TDA7297的引脚功能及测试数据,供维修时参考。所测数据在49.75MHz,PAL D/K,彩卡圆模式下,所用仪表为FLUKE 79Ⅲ型。
表4
引脚
功能
工作电压(V)
对地电阻R
正测(Ω)
反测(Ω)
右声道伴音输出
8.0
12.8K
12.7K
右声道伴音输出
8.0
12.8K
12.8K
15V电源
16.0
0.94M
右声道音频信号输入
1.5
86.2K
86.6K
空脚
0
MUTE信号输入
3.8
108.8K
107.6K
POWER信号输入
5.6K
5.6K
0
0
0
0
10
空脚
0
11
空脚
0
12
左声道音频信号输入
1.5
86.3K
86.5K
13
15V电源
16.0
0.94M
14
左声道伴音输出
8.2
12.7K
12.7K
15
左声道伴音输出
8.2
12.7K
12.7K
[Page]
7、场同步及场扫描输出电路分析
从复合同步信号中分离出的场同步信号用来触发场分频系统,当检测到一定数目的场同步脉冲信号后,场分频系统开始工作。经分频得到的场同步脉冲一路送沙堡脉冲发生器与行反馈信号共同产生电路所需要的沙堡脉冲;另一路送至场锯齿波发生器,经几何处理的场频锯齿波从N201的(47)和(46)输出至场输出电路 N301的(1)和(2)。N201(52)的外接电阻R258(39KΩ)为场锯齿波发生器提供参考电流;(51)的外接电容C233(104)为场锯齿波形成电容。场输出集成电路N301为全桥式电流推动输出电路,其输出形式为桥式输出,场偏转线圈直接被连接在输出放大器中间。从N201的(47)和(46)输出的正负极性锯齿波信号对称输入至N301的(1)和(2),经TDA8350Q整形、放大后从(9)和(5)输出。 R301(3KΩ)将输入电流转换为电压,这个电压与场扫描电流流过R302(1.5Ω)、R303(1.5Ω)并联总电阻所产生的电压进行比较,其结果作为TDA8350Q的反馈电压,改变R301可以改变场输出电流的大小。TDA8350Q由双电源供电,其正程和逆程电源均由行输出变压器T444输出的行逆程脉冲经整流、滤波获得,分别为+16.5V和+46V。图
表5列出了TDA8350Q的引脚功能及测试数据,供维修时参考。所测数据在49.75MHz,PAL D/K,彩卡圆模式下,所用仪表为FLUKE  79Ⅲ型。
表5
引脚
功能
工作电压(V)
对地电阻R
正测(Ω)
反测(Ω)
场激励信号正相输入VDP
2.3
67.0K
67.3K
场激励信号反相输入VDN
2.2
69.9K
70.3K
FEEDBACK
8.3
5.9K
5.9K
SUPPLY VOLTAGE
16.9
6.4M
2.4M
OUTPUT VOLTAGE B
8.2
6.4K
6.1K
空脚
0
0
0
FLYBACK SUPPLY VOLTAGE
48.8
32.5K
25.5K
OUTPUT VOLTAGE A
8.6
5.9K
6.1K
10
空脚
0.9
4.1M
11
东西校正信号输出
11.1
10.4K
10.1K
12
东西校正信号输入
0.73
62.5K
62.9K
13
0
0
0
8、行同步及行扫描输出电路分析
本机行振荡电路在N201(TDA8843) 内部,因此不需要外接行振荡元器件,振荡频率受PH-1检测器控制。包含复合同步信号的亮度信号,一路被送到内部的同步分离电路,经同步分离电路分离出行同步脉冲和场同步脉冲,其中行同步脉冲信号送至PH-1检测器;PH-1检测器的作用是使行振荡频率与输入信号的频率保持同步。N201(43)外接的 C249(472)、R255(15KΩ)及C241(1u)为PH-1锁相环路滤波器。经PH-1检测器校正的行振荡信号送至PH-2检测器,PH-2 检测器的作用是稳定和控制输出的行激励脉冲的相位,保证行线性和行中心不变。(42)外接的电容C238(103)为PH-2检测器滤波电容。行激励信号从N201的(40)输出送到行推动三极管V402(KSC2331),再经行三极管V403(2SD1887)开关放大后推动行偏转线圈产生磁场,控制电子束进行水平方向扫描。C414、C415、C427为行逆程电容,C406是行S校正电容,L402为行线性电感。E-W几何校正信号从N201的(45)输出,然后从N301的(12)输入,经整形后,由N301的(11)输出,经三极管V401(KSA614Y)放大后通过C403和L401波形处理后加到行扫描电路上,进行东西方向的几何校正。VD404A、VD404B为调制阻尼二极管,T444为行输出变压器。VD408、R416、 R256、R257、C232组成了高压跟踪电路,用以补偿因亮度变化引起的高压变化,从而自动校正图像几何尺寸随高压的变化。R419、R239、 DZ205、VD205、R270、C226组成束流限制电路。T444的(9)和(8)输出的行逆程脉冲分别经整流、滤波得到+16.5V和+46V的直流电压馈送给N301的(4)和(8)为场输出集成电路的正程和逆程供电,+16.5V再经N401(KA7812A)稳压得到+12V的直流电压为高频调谐器TU101(TECC7949)、声表SF101(K6265K)、预中放N101(M9911A)等小信号处理电路供电;(7)输出 6.3Vrms的灯丝电压;(1)为微处理器提供行同步信号;(5)输出的行逆程脉冲经整流、滤波得到+180V的直流电压为视频放大电路供电。
9、视频放大电路分析
视频放大电路由集成电路N501(TDA6107)及外围元件组成。来自N901(23)、(24)、(25)输出的R、G、B屏幕显示信号以及由 N201(19)、(20)、(21)输出的B、G、R三基色信号分别送至N501的(1)、(2)、(3)。TDA6107为集成视频放大输出电路,其内部包含三个独立的视频放大器,分别对输入的R、G、B三基色信号进行放大,并从(7)、(8)、(9)输出至显象管的阴极。N501的(5)为暗平衡检测输出,检测结果送至N201的(18),对图像的暗平衡进行调整。白平衡的调整是N901通过I2C总线控制N201的R、G、B三基色信号的输出来完成的。C504(4.7u)、R504(10MΩ)、VD501(ERC24-06)等元件构成截止型消亮点电路。
表6列出了TDA6107D 的引脚功能及测试数据,供维修时参考。所测数据在49.75MHz,PAL D/K,彩卡圆模式下,所用仪表为FLUKE  79Ⅲ型。
表6
[Page]
引脚
功能
工作电压(V)
对地电阻R
正测(Ω)
反测(Ω)
R输入
3.2
7.6K
7.4K
G输入
3.0
7.6K
7.5K
B输入
3.1
7.6K
7.4K
0
0
暗电流检测输出
6.0
3.1M
2.7M
电源
182.6
34.2K
28.2K
R阴极输出
97.6
1.4M
2.6M
G阴极输出
100.1
1.4M
2.6M
B阴极输出
93.4
1.4M
2.6M
11、开关电源电路分析
本机所用的开关电源是典型的自激式脉冲开关电源。当电源开关闭合后,交流220V电网电压经整流管VD810整流后的脉动电压,经电容C806 (220u)滤波后形成约+300V的直流电压,通过开关变压器T801(BCK-100-02)的(1)—(4)绕组加到电源集成电路N801 (KA3S0680RFB-YDTU进口)的(1);在刚开机时由交流电的单相电源经启动电阻R803、R802分压后给N801提供启动电压,开机后由 T801的(6)—(7)绕组产生的脉冲经整流后提供。光耦N802(PC817C进口)的作用是稳压控制,开关变压器T801输出的电压误差信息经光耦 N802传送给N801的(4),从而调整N801的振荡参数。
开关变压器T801次级的(8)输出的脉冲电压经VD805(D5L60)、C816(100u)整流滤波后得到的+130V直流电压为行输出极供电;(13)输出的脉冲电压经VD807(D6L20U)、C820(2200u)整流滤波后得到的+15V直流电压为伴音功放电路供电;(11)输出的脉冲电压经VD806(TR5GU41)、C818(2200u)整流滤波后得到的+12V直流电压为副电源N804(KA7630)供电;由副电源稳压后从 N804的(8)输出的+8V直流电压为解码芯片供电,从(9)输出的+5V直流电压为CPU  N901(WH2000A)、存储块N902(KS24C08)等电路供电。
12、工厂调试说明
工厂调试方法及其参考数据已经在《海尔彩电调试集锦》中有详细介绍,在此不再赘述。
