将机器正常通电,首先检查TV图像颜色是否正常,是否有少颜色,多颜色,偏色现象,是否有枕形失真现象,图像清晰度是否满足要求,是否有散焦现象,然后将显示模式切换到16:9模式,检查图像是否缩小到16:9模式,重现率是否满足要求。然后再接着检查声音是否有问题,将信号伴音切换到音乐信号,音量打到最大,检查失真程度是否可以接受,多种音效模式是否有效,静音按钮是否有效,然后将机器挪到静音室,将音量减少到10以下,仔细检查整机是否有噪音,并将音量再减少到0判断声音是从扬声器里发出还是从显像管偏转发出。如果是从扬声器发出,则将音量减到0之后噪音将消失,如果是从显像管偏转线圈发出,则将音量减少到0之后,噪音会依然存在。
检查完TV图像和声音之后,再检查本控按键和遥控器是否所有的按键均有效,本控按键的定义从左到右依次是P-,P+,V-,V+,TV/AV,MENU。然后操作遥控器检查是否所有的遥控器按钮都有效。
上述项目都检完后再检查AV和S-Video图像和声音,检查顺序按照上述步骤进行,如果没有问题再继续检查高清图像,将机器切换到高清YPbPr模式,将信号的Y,Pb,Pr线插到相应的端子孔,然后再插入音频信号,现将信号切换到480P格式,检查在此种模式下的图像伴音是否正常,颜色是否少色,漏色,多色,伴音是否正常,然后将高清信号依次切到720P,1080i/50Hz,1080i/60Hz分别检查上述内容,如果一切正常,再继续将机器切换到PC模式,输入VGA信号,并分别将信号格式切换为640*480,800*600,1024*768,1200*1600,检查图像是否稳定清晰,再检查伴音效果,因PC伴音可以是TV,AV和YPbPr,所以要依次切换声音到各个状态,检查伴音是否正常。
附图是产品通检流程图
点击放大
点击放大
点击放大
1、“三无”问题通检
将机器接通电源,首先检查机器电源指示灯是否正常发光,然后再检查机器是否处于待机模式,检查的过程是,通电之后,按遥控器的红色“开关”按钮,如果恢复正常,则机器是属于待机模式,如果继续不开机,则按本控按键的P+键,使其正常开机,如还不能开机,判定该机故障。此时可以用万用表测量该机各路电压,+B,+15V,9V,12V,5V等各路电压正常,属数字板问题,数字板没有发出行激励信号,导致不开机。更换数字板后OK。
2、“不开机”问题通检
    将机器接通电源,电源指示灯一闪一闪,不稳定,判断机器在电源保护状态,用万用表电阻档测量N802反馈光藕输入端电阻为0欧姆,判断光藕被击穿,电源没有反馈回路引起电源自动保护,更换光藕后开机检查机器恢复正常。
3、“有声无图”问题通检
将机器接通电源,正常启动,按遥控器的菜单键,看是否屏幕能够显示菜单内容,如能显示菜单,则按图像模式按钮,检查机器是否处以逍遥听模式,将图像模式切换到标准即可正常收看。如果无法正常显示菜单内容,判定该机故障。此时用万用表测量该机的+B,+15V,9V,12V,5V等各路电压正常,视放电压为0,属CRT尾板故障,TDA6111视放集成电路击穿,更换该集成电路后恢复正常。
4、“开机回扫线”问题通检
将机器接通电源,正常启动,用万用表测量该机各路电压,+B,+15V,9V,12V,+5V正常,视放电压正常,再测量I2C总线SDA,SCL电压为0V,判断总线对地短路,将底板上使用总线的器件高频头的SDA,SCL接口吸开,再测量SDA,SCL总线电压正常,更换高频头后机器恢复正常。
[Page]
5、“开机无图”问题通检
将机器接通电源,正常启动,用万用表测量该机各路电压,+B,+15V,9V,12V,+5V输出正常,视放电压正常,再用万用表测量N804(DC-DC)的2脚输出电压为0,判断DC-DC损坏,更换后机器恢复正常。
6、“枕形失真”问题通检
  将机器接通电源,正常启动,图像呈行幅扩大,枕形失真形状,而且无法进工厂模式调整,用万用表测量电阻W435电压偏低,判断下阻尼管VD407损坏,更换后机器恢复正常。
7、“消磁不良”问题通检
   将机器接通电源,正常启动,图像出现多颜色,角部有阴影等现象属于消磁不良问题。检查消磁线圈已经安装到位,消磁线圈插头也安装到位,但开关机过程中没有听到继电器闭合,断开的声音,判定是消磁电路故障,更换消磁滤波板后机器恢复正常。
