问题一:开机上高压但无图
1、首先检查是否是行输出变压器的帘珊电压太低导致图像太黑出现无图现象,可以通过调整高压包的最后一个电位器来检查这个问题,如果将帘珊电压提高后可以出现图像,可以判定是高压包帘珊电压低造成无图。如果将帘珊电压提高后出现回扫线,可以判定于行输出变压器无关。
问题二:不开机
首先检查电源是否工作正常,该机型从开关变压器出来共4路电源分别为+B:133v 两路15V ,还有伴音功放电源19V。如果此时电源+B电压很低几乎是0V时,可能是行管击穿导致+B直接对地短路,由此引起电源保护。可以通过更换行管解决此问题。
如果+B电压正常,再看15V输出是否正常,本机共2路15V输出,其中一路输出给7805输出5v给CPU供电,该5V始终存在(包括待机),另外一路输出给DC-DC供电,输出5V-P,主要负责给读卡器等供电,电流比较大,如果5V电压不正常,也同样会引起不开机问题。另外再检查总线电压是否正常,他们的正常电压一般在4.9V左右,如果有一路电压始终处于低电平状态,也会导致不机,详细的维修办法请查阅《重点工艺维修》文件。
问题三:扬声器有啸叫声
出现该现象,首先判定声音是从哪里发出来的,是从显像管偏转发出还是从扬声器里发出来的,判断的步骤是:首先拔掉扬声器线束,听听声音是否还存在,如果继续存在则说明该声音不是从扬声器里发出,可能就是偏转的声音,如果此时图像等一切正常,基本可以判定是显像管的偏转存在问题。如果将扬声器线束拔掉后声音消失,那样基本可以确定噪音是从扬声器发出,此时可能是由于机芯那个部件工作状态不稳定而影响到声音,可以逐一拔掉地磁校正线圈,VM线圈等一些外部部品,以检查受否是这些部件干扰到声音,引起啸叫声,尤其应该注意检查地磁校正线圈。有可能地磁校正线圈干扰伴音。
问题四:颜色偏色,多颜色等
出现该问题,一般是因为显像管的消磁不良造成的。此时可以先检查消磁线圈是不是已经插到位,如果已经插到位,再检查消磁线圈是否已经装配到位,显像管消磁线圈的装配我们要求上下必须要到显象管的防爆带左右,而且要贴近防爆带,这样才能有好的消磁效果,如果这一切都没有问题再检查消磁电路是否损坏,消磁电阻是否已经烧断,如果消磁电阻烧断是不会有消磁作用的。另外该机型是带继电器控制的消磁电路,继电器正常工作需要12V电压供电,而且继电器正常工作在开机时会听到清脆的“吧嗒,吧嗒”声音,如果不出现声音,基本可以判定是12V电路出现故障。详细的电路维修方法见《重点工艺维修》文件。
问题五:不遥控
首先检查是否是遥控器问题,找一台相同型号的机器使用这个遥控器遥控一下,若正常工作,可以判定不是遥控器问题,如果也同样不能遥控,可能就是遥控器问题了。如是机器问题,请接着检查本控是否有效,如果有效可能是遥控板压断,或者是遥控板虚焊问题,如本控也无效,基本可以断定是数字板问题,直接更换数字板。
问题六:无图象
   用万用表测量机芯的+B,+15V等各路电压正常,视放电压210V正常,CRT板上的12V电压正常,测量显像管的三枪电压不正常,如果接近200v电压,则视放块TDA6111可能损坏,更换后正常。
问题七:枕形失真
机器通电后发现图像外扩,枕形失真,而且无法调整,声音正常。更换位号为VD407的阻尼管后正常。 [Page]
问题八:图像收缩
机器通电后正常启动,图像严重收缩,无法调整,声音正常,更换V404的枕校管后正常。该现象是阻尼管击穿导致。
问题九:开关机有噪音
该机器的开关机都有专门的静音电路控制不出现开关机瞬间出现噪音,详细的电路工作原理请参阅故障排除维修BOM,开机时cpu发出一个静音信号给功放使功放保持静音,如果开机有噪音,可以断定是功放没有收到该静音信号,检查这个静音信号通路是否导通。修复后正常。关机噪音检查V612,V613三极管是否损坏,并检查该静音通路是否工作正常,修复后故障消失。
