一、产品维修资料bom
1、  工厂模式
按下遥控器“菜单”,然后依次按下9,4,4,3。进入工厂模式,在屏幕右上角显示M,即进入工厂模式
按菜单键二次显示图(1)菜单,表示工厂调整的几何失真参数;
按菜单键二次显示图(2)菜单,表示工厂调整的几何失真参数;
按菜单键三次显示图(3)菜单,表示工厂调整的白平衡
点击放大
点击放大
2、帘栅板调整
将工厂模式下,且屏幕上只显示“M”时按下遥控器上的“节能模式”,调整帘栅极电位器直到屏幕上出现一道稍亮的扫描线为止。退出直接按“节能模式”键。
3、白平衡调整
   工厂生产中已调整好。一般通过调整亮平衡数字(RD、GD、BD)及暗平衡数值(RC、GC,BC)可自行调整。
4、进入工厂模式状态及退出
① 在正常收视下,按出菜单后,然后依次按下9,4,4,3。即可进入工厂模式。进入工厂模式后屏幕上显示“M”和扫描模式。
② 在正常收视下,(工厂模式在接通的情况下)按遥控器上ON/OFF键即可退出工厂模式。
③ 退出工厂模式后,用户不能进行工厂模式项目菜单的调整。
5、几何失真调整
在工厂模式下,进入几何失真调整菜单,可在PAL制状态下,按60HZ、75HZ、100Hz三种扫描方式依次序分别进行平行四边行,帧中心,帧幅,行中心,行幅,梯形失真,上、下角失真,枕行失真等调整。
6、电路介绍
①电源部分
    电源部分采用FAIRCHILD电源方案,开关变压器经过整流共有四路电压输出:+B(133V)、+15V,+15V,+8V。
+B输出:
    变压器10脚输出经整流后共分4路。第一路通过VD805整流输出133V给行输出变压器和行管V403提供+B电压,第二路通过R815、R815A为可控硅DK805提供反馈电压约为2.5V,通过调整反馈电压可改变电源的振荡频率,从而改变开关变压器次级各路的输出电压。第三路为VM板提供电压,第四路通过R811降压为高频头提供+33V的调谐电压。
    开关变压器14脚输出的电压经过整流后分为以下几路。第一路为光耦提供+15V电压。第二路为稳压电源集成电路N805提供+15V电压。第三路通过VD812为N804(DC/DC板)提供+15V电压使之输出5V。第四路通过一个控制电路(用于待机控制的三极管)给7812,7809供电,第五路为行推动变压器的第1脚提供输入电压。
+5V输出共有三个来源:
第一个来源是N805稳压输出(+5V)为解码板供电,第二个来源是稳压块N100(稳压块)输出(+5V0),为伴音处理板(R2S15900)及高频头AGC调整供电,第三个来源是N804(DC/DC)稳压输出(+5V-2)为解码板供电。
行输出变压器6脚7脚输出整流后为帧集成电路N301(STV9379A)提供正程、逆程电压-13V/+14V,3脚输出电压经整流后为视放提供视放电压:215V。
+9V输出
N803输出+9V一路给数字板上集成电路U401(TB1306)提供电压,另一路给伴音处理板提供电压,
8V输出
通过VD817整流输出提供给静音电路的控制电压。
②信号通道
电视信号经过分离高频头接收、混频输出为图像、伴音中频信号,经中放板(TDA9885)处理后输出音频和视频信号。
AV1音频信号、HDTV音频信号经74LV4052选通后输出的一路信号,和AV2音频信号、伴音信号、DVD分量的音频信号在伴音处理芯片R2S15900内部进行选通,然后经过从CPU发出的总线控制信号对伴音处理芯片R2S15900分别进行选通处理,在其内部进行高、低音提升、环绕声等音效处理后, 分别从伴音板的31/32脚输出L,R给功放。
[Page]
视频信号通过9脚(TV-VIDEO)输入给数字板。同时从AV1,AV2输入的视频信号,及从USB模块解码出的Y,C分离的视频信号和S端子输入的信号可同时进入FLI8120(集成电路U201)通过集成在其内部的MCU控制,在其内部进行选通后分别进行视频解码,经过数字解码后的图象信息送给图象处理模块进行黑电平延伸,梳状滤波,彩色提升等图象效果处理后输出ITU656格式的数字信号给FLI2300(集成电路U301);从YPbPr、RGB输入的HDTV信号经FLI8125 A/D转换后然后再进行图象处理后也输出ITU656格式的数字信号给FLI2300;FLI2300对数字信号进行倍频(行,场频)、增减处理后,形成的图象信息在其内部进行D/A转换后从FLI2300的170,173,176脚输出Y、U、V信号。FLI2300输出的Y、U、V(已包含有OSD信息)信号在经过TB1306(集成电路U401)放大处理后输出给CRT板上视放块TDA6111Q。
Y,U,V信号, 行,场同步信号经过1306处理后输出行场激励信号, 模拟的R,G,B信号,以及放大了的EW信号,。通过输出的行激励信号来驱动行管的振荡;EW信号驱动枕校电路的工作;进入STV8172(场块)的V+,V-信号驱动场块完成场扫描。模拟的R,G,B信号通过激励CRT板上的TDA6111来产生显象管三枪的阴极驱动电压。
③场输出
本机场输出电路采用STV8172场扫描集成块,5脚为场扫描输出,与场偏转线圈连接,由数字板上TB1306输出的V+,V-信号由①、⑦脚输入,经过STV8172A整形,放大后由⑤脚输出给场偏转线圈完成电子束的场扫描,STV9379A为双电源工作方式、正程和逆程供电电压都由行输出变压器输出整流后获得,分别为+14V和-14V。
④静音电路、
静音电路是利用开机时U201(CPU)mute脚发出高电平,通过功放板上的V602,V601使8脚(TDA7497 mute控制脚)电平升高,达到静音效果。当换台时,CPU发出一个高电平(高电平时间稍长于换台时间),使N601,N602在换台期间静音,从而消除换台噪音。关机消噪电路,关机时考虑到时序是8V先于12V掉电使底版上的V612截止,V613导通迅速抬高TDA8947mute脚电平使之迅速达到静音状态。
⑤地磁校正电路
    工作原理:地磁校正是利用加在地磁校正线圈上的直流电压产生的稳定磁场,调节由于各地地磁不同产生的图像偏的问题。一般是利用2路直流电压完成校正功能。本校正电路是利用电源提供的+12V直流电压和CPU发出的ROT信号来完成地磁校正功能。
    具体电路:三极管V950、V951起到开关管的作用。V950基极为高电平时,V950导通,V951截止,C903通过R901、V950放电。C902通过R902、R904充电。当V950基极为低电平时, V950截止,V951导通,C903通过R903、R901充电,C902通过R904、 V951放电。调节PWM波的占空比,可以使V950、V951开关时间不同,从而使C902、C903充放电的时间不同,使积聚在C902、C903电压不同,所以输出电压不同。
以下为几种状态的数据:
    当地磁校正状态为-50时,PWM波占空比约为1(几乎全为高电平),V950的B/C/E电压分别为:0.77V、0.1V、0.01V(导通),V951的B/C/E的电压为:0.06V、12.21V、13.35V。校正线圈两端的电压分别为:11.94V、-0.01V。
    当地磁校正状态为50时,PWM波占空比约为0(几乎全为低电平),V950的B/C/E电压分别为:0.12V、14.46V、0.01V(截止),V951的B/C/E电压分别为:0.72V、0.15V、0.01V(导通),V952的B/C/E电压为:0.15V、14.082V、-0.06V。校正线圈两端的电压分别为:-0.06V、14.029V。[Page]
综上所述,当地磁校正数据由-50变化为+50时,校正线圈两端的电压由11.94V变化为-0.06V,另一端由0V变化为14.29V,从而产生一个稳定的磁场,用以调整地磁原因产生的图像倾斜。
⑥VM电路
    基本工作原理:VM调制电路是利用了VM调制线圈产生的磁场,在电路中出现亮、暗变化时,改变扫描速度。当出现亮信号时降低扫描速度,使亮度信号更亮。当出现暗信号时加快扫描速度,从而使暗信号更暗。从而使图像信号变化区域轮廓更明显,达到更好的显示效果。
7、主要电路功能介绍
①电源厚膜KA5Q1265RF
    KA5Q1265RF是faierchild公司开发的开关电源专用功率集成电路。它集成PWM控制器、待机低功耗和功率MOSFET于一体,内部包括电流模式PWM控制器,耐压650V的电流检测型功率MOSFET欠压锁定。热保护及故障状态自动复位电路,提供了完善的保护电路。
其各脚功能:①脚:初级输入电平②脚:地③脚:电源24V,正电源输入,当处于待机低功耗时,VCC电压为11—12V。④脚:光耦输出电压的误差信号由此脚反馈输入,当达到7.5V时控制电路锁定。(5)脚:开关振荡,用于外同步输入,当峰值达到12V时,控制电路锁定。
②R2S15900(SRS音频技术处理电路)
该集成电路主要完成音频的音量,高音、低音、音阶平衡的调整。它有五路R、L音频输入选择且有二路音频输出(其中一路为AV输出)。通过此芯片可实现3D-MONO,SRS,TUREBASS三种种音效模式的处理。以及对声音进行九段均衡控制处理。
伴音板接口各脚功能
(18)/(19)、(21)/(22)、(28)/(29), (31)/(32)脚:左右声道输入;(2)脚:时钟线;(3)脚:数据线;(12)脚:5V;(13)脚:电源9V;(24)/(25)脚:左右音频输出;(1)/(4)/(6)/(8)/(10)/(14)/(17)/(23)/(26)/(30)脚:地;(5)脚:音频输入
③数字板接口
1.IR   遥控信号                        17.GND
2.key2 置空                            18. 12V
3.KEY  本控信号                        19. 9V
4.GND  地                              20.SW1    制式控制信号
5.STB  待机信号                        21.5V—P   CPU供电
6.SCL  总线数据                        22.GND
7.SDA  总线数据                        23.GND[Page]
8.GND                                  24.CPU+5V
9.GPIO1  IO口(送往读卡器)           25.GND
10.MUTE  静音信号                      26.SDA   总线数据
11.GND                                 27.SDL    总线数据
12. 5V—P    CPU供电                  28.GND
13.GPIO2   制式控制信号               29. HOST—SCL  程序I/O口
14.PPWM2 功放待机信号                  30. HOST—SDA 程序I/O口
15.GPIO4    制式控制信号               31. RESM    置空
16.GND                                 32. ROT     地磁校正
33. EW     东西校正                    49.V+  场正程激励
34.GND                                 50.V-   场逆程激励
35.HOUT 行激励                         51 EWFB   东西校正反馈
36 .HBLK  行消隐                       52.GND
37.ABL   自动束流控制                  53. 置空
38 GND                                 54.GND
39.Y-HD    逐行信号                    54.V3  AV3视频输入[Page]
40.PB-HD   逐行信号                    56.GND
41.PR-HD   逐行信号                    57.Tvin  TV输入
42.VOUT   视频输出                     58.GND
43. GND                                59AFT   本振调整
44.Crin        置空                    60.IN2   置空
45.Cbin        置空                    61.GND
46.GND                                 62. Cin   S端子色度信号
47.Vin2/Yin     AV2视频输入            63.GND
48.GND                                 64.V1     AV1视频输入
各脚电压、对地电阻(测试方法同上)
电压(V)
4.8
3.2
0
4.62
4.62
0
对地电阻(Ω)
3.2K
22.09K
21.83K
0
7.61K
12.46K
12.31K
0
10
11
12
13
14
15
16
电压(V)
0
4.95
4.63
0
对地电阻(Ω)
7.66K
0
2K
3.9K
5.4K
4K
0
17
18
19
20
21
22
23
24
电压(V)
0
11.96
8.9
4.17
4.96
0
0
4.89
对地电阻(Ω)
0
1.02K
2.23K
2.7K
2.67K
0
0
2.2K
25
26
27
28
29
30
31
32
电压(V)
0
4.65
4.65
0
4.65
3.29
4.65
0.768
对地电阻(Ω)
0
12.6K
12.63K
0
12.9K
13K
7.8K
7.72K
33
34
35
36
37
38
39
40
电压(V)
4.35
0
4.02
0.85
5.74
0
0.7
0.7
对地电阻(Ω)
30M
0
3.34K
4.72K
4.85
0
78
78
41
42
43
44
45
46
47
48
电压(V)
0.7
0.896
0
0.7
0
对地电阻(Ω
80
0.534K
0
75
0
49
50
51
52
53
54
55
56
电压(V)
2.26
2.25
3.35
0
3.73
0
0.7
0
对地电阻(Ω)
2.79K
4.6K
1.79K
0
7.67K
0
74
0
57
58
59
60
61
62
63
64
电压(V)
0.67
0
1.97
3.73
0
0
对地电阻(Ω)
199
0
14K
7.7K
0
74
0
75
[Page]
④STV9379A(场处理电路)
各脚电压、对地电阻(测试方法同上)
电压(V)
0.93
13.8
-11.6
-13.8
-0.13
12.7
0.98
对地电阻(Ω)
3.3K
2.8M
7.9
3.3K
⑤高频头:
     1.AGC   2.  NC   3.  AS   4.  SCL   5.SDA
  6.  5V   7.  5V   8.  NC   9.  32V  10. NC  11. IF
电压(V)
4.97
4.96
4.65
4.65
对地电阻(Ω)
1.98K
13K
12.54K
2K
电压(V)
低电平
低电平
对地电阻(Ω)
2K
0.442
149
3.97K
10
11
电压(V)
高电平
2.26
对地电阻(Ω)
4.68K
⑥TDA6111Q(视频放大电路)
各脚电压、对地电阻(测试方法同上)
电压(V)
3.2
12
3.3
0
7.5
214.4
137.6
156.3
136.9
对地电阻(Ω)
1.2K
1K
1.3K
0
14K
101.3K
   以上测试信号为:数码照片图像。
  1. U201(CPU)基本知识:
   FL8120是美国GENESIS公司最新研发的集成嵌入式微处理器(MCU),三路ADC转换通道,2D视频解码,SCALER运算处理于一体的视频信号处理芯片。它具有图象边缘自修正,自适应彩色,对比度调整等等强大的功能,输入的TV全电视信号;Y、CR、CB分量输入信号; Y、C输入信号;视频1;视频2。进入FLI8125的视频信号通过ADC通道转化为数字化的视频信号,并同时分离出行,场同步信号。视频信号经过解码模块进行数字解码,再把经过解码的信号进行运算处理后输出 24bit BTU656信号( R,G,B)输出。另外此集成电路包含的ROM,RAM接口可通过总线传输的信息对外部32位 SDRAM进行存取数据的操作同时按照FLASH里的程序来执行指令完成的整机的各项工作。同时此集成电路含有KEY,IR,MUTE,STANDBY等控制信号可方便的对机器进行操作控制。
一、常见故障
1.不开机(三无)
开机指示灯不亮可初不判定无5V—1输出,本机指示灯所用5V为N805输出,N805输入为从开关变压器次极整流出的15V电压,
这样可断定15V电压输出不正常且严重偏低(大约为5V),同时发现N806正常,DC/DC板也正常(量输出对地电阻),
另外考虑到电源部分取样电路也为15V供电,随后发现可控硅已经失灵更换完DK806后,开机正常。
  1. 不开机(指示灯亮,机器无高压产生)
用万用表测量开关变压器次级+B,15 V输出都正常,给数字板供电的5V,9V,12V都无异常,这样可判定为数字板不良,没有发出行激励信号。更换数字板后开机正常。 [Page]
  1. 图象偏色
先判定R,G,B输出是否正常,若正常,CRT板上各枪电压大概为183V,158V,182V。这样可以判定白平衡参数需要调整,进工厂模式,
选第三屏调整亮,暗平衡的参数。
  1. 开机无图(有高压声)
开机有高压说明电源,行,场部分工作正常,测CRT板上R,G,B激励信号发现都为0.6V左右。拔掉连在数字板上的视放线束,量数字板R,G,B接口电压
发现异常,更换完数字板后正常
  1. 按键失灵
 本机使用的是触摸式按键,所以按键板和前框亚克力板的配合,十分关键。再拔掉连在底版上的本控连接线后发现正常。可判定按键板问题,拆下重新装配后机器按键正常。装配时,不能让前框挤压按键
  1. 有图无声
因为本机伴音处理电路采用独立的伴音板,既然已经有图象显示说明5V,9V各路供电电压都正常,可以用示波器测量
送给功放板的左右声道是否有信号,发现没有信号,说明伴音处理芯片已经损坏,更换伴音板后恢复正常。
  1. 图象出现枕形失真
进入工厂模式后调整PCC一项不起作用,检查枕校电路,用万用表量取枕校管各脚对地电阻无异常,量取从数字板出来的EW信号波形也无异常,怀疑行电路引起此故障,发现两个行阻尼管的其中一个已被反向击穿,更换后图象正常。
三、数字板信号流程
点击放大
点击放大
点击放大
