nDSP机心电压
CPU M37281EKSP
引脚 符号 功能 电压值 引脚 符号 功能 电压值
1 H SYNC 字符行同步信号入 4 27 VCC 5V供电 5
2 V SYNC 字符场同步信号入 4.3 28 OSD1 字符振荡 4.7
3 NC 未用 29 OSD2 字符振荡 4.7
4 NC 未用 30 RESET CPU复位 5
5 H SYNC2 视频输出同步信号(未用) 0.27 31 S-SWITCH S端子开关 5
6 VGA-S VGA同步识别信号(行同步) 0.23 32 BU U波段控制 0
7 AFC AFC控制电压入 3 33 VT 调谐电压 2.7
8 3410-RESET 复位 5 34 BH H波段控制 0
9 KEY2 按键输入2 5 35 BL L波段控制 5
10 KEY1 按键输入1 5 36 SDA2 数据总线(存储器用) 5
11 PWM 输出PWM波(地磁校正) 0.8 37 SDA1 数据总线 4.7
12 CON2 图象叠加控制(ITV) 未用 38 SCL2 时钟总线(存储器用) 5
13 BASS 重低音开关 5 39 SCL1 时钟总线 4.7
14 CON1 网络模块复位电平 0 40 BLK2 字符消隐(半透明菜单) 未用
15 REMOTE 遥控接收 4.3 41 TEST 本机未用 5
16 NC 未用 42 MUTE 静音控制 0
17 NC 未用 43 POWER 遥控电源开关 5
18 VCC 5V供电 5 44 PAL/NTSC 制式转换 0
19 NC 未用 45 D/K D/K伴音制式控制 0.22
20 NC 未用 46 I I伴音控制 5
21 NC 未用 47 B/G B/G伴音控制 5
22 NC 未用 48 IC/RESET 解码板复位 4
23 VSS 0 49 BLK1 字符消隐 0.02
24 XIN CPU晶振入 2.2 50 B 蓝字符输出 0.02
25 XOUT CPU晶振出 2 51 G 绿字符输出 0.02
26 VSS 0 52 R 红字符输出 0.02
中放 TDA9808
1 Vi VIF1 图象中频输入 3.3 11 Vi FM 第二伴音中频输入(滤波后) 2.7
2 Vi VIF2 图象中频输入 3.3 12 TAGC 高放AGC输出 2.3
3 TADJ 高放AGC启控调节 0.7 13 AFC AFC输出 3.2
4 TPLL 锁相环滤波 2.5 14 VC01 压控振荡 2.7
5 SAGC 伴音中放AGC滤波 2.7 15 VC02 压控振荡 2.7
6 Vo -->
