一、电路解说
    TC2175G、TC2102G的电源电路采用了美国安森美公司设计的集成电路MC44608P75,该集成电路内置75KHz振荡器、恒流源电路、驱动放大输出电路,具有丰富的过压、过流保护电路。该电源的输出的主电压为110V、450mA,工作时的输出功率为80W,待机输出功率为1.3W是一种小型节能、高效的开关电源。
启动过程:
开机后220V交流电经过桥式整流电路后在C607上建立300V的直流电。300V的直流电经开关变压器(5)(7)绕组后送到V613的漏极(D)。同时220V交流电经过VD608半波整流后给集成电路N601(型号是MC44608P75)的(8)脚供电,经内部的恒流源电路后对(6)脚外接电容C613充电,充电电流为9mA,在充电结束时,C613上建立起13V的工作电压。C613充电结束后,N601内部的75KHz振荡器开始工作,产生锯齿波脉冲和矩形波脉冲,锯齿波脉冲经过运算放大器后转为PWM控制信号。PWM信号经锁定开关控制、缓冲放大器放大后,从(5)脚输出送到MOS管V613的栅极(G),驱动V613工作。
N601内部的振荡器工作以后,C613上的电压会因为驱动输出激励信号而下降到10V左右。当V613工作后,次级(1)(3)绕组将提供一个工作电压,该电压经VD610整流后叠加在C613上,使C613上的电压升高并恢复到正常值,继续为N601提供稳定的工作电压,保证电源电路正常工作。(见图1)。如果在第一次起振结束时,变压器次级(1)(3)绕组产生的工作电压没有加到C613上,或者产生的感应电压不足时,C613上的电压会继续下降,当电压下降到6.5V时,220V电压经(8)脚内部的恒流源电路后重新对(6)脚外接C613充电,重复上面的工作过程,直到电源启动,电源启动后N601内部的恒流源电路停止对C613充电。(见图2)
点击放大
稳压过程:
    稳压电路是由小型稳压集成电路KA431(位号为V640)为中心的取样控制电路、N604光电转换电路组成。电路中的R极与K极之间接的RC网络是把一定频率的干扰由R端引导到低阻抗的K端滤除掉。正常工作时,KA431导通,当控制R极有微小的变化时,对应的K-A之间的电流将发较脚大的变化。+B电压升高时,+B经R639、VR601、R640取样分压后,在R640上得到反映高压变化情况的控制电压,该电压加到V640的控制R极,当R极电压升高时,V640的导通程度加大,流经K极的电流将加大,导致N640(1)(2)脚的导通电流加大,根据N640的光电转换作用,该控制电流进一步控制N601的工作状态,改变PWM脉冲输出比例,使V601的导通时间缩短,T601储能下降,最后使输出的+B电压下降。电压下降的情况正好相反。
保护电路:
+B电压过高的保护:当+B电压升高时,说明变压器+B绕组得到的电压过高,对应的变压器次极(1)(3)绕组得到的电压也将同比例升高。该电压给(6)脚内部提供工作电源,当该脚电压超过15V时(即+B电压超过+B/13V*15V=126V),N601进入保护状态,(5)脚停止输出PWM脉冲。
+B电压过低的保护:(6)脚电压低于10V时(相当于+B电压低于+B/13V*10V=84V),N601进入保护状态。
过流保护:当(1)脚输入电流超过120uA时,即变压器(1)(3)绕组峰值电压超过(120uA*R606)120uA *120K=14.4V时,N601进入保护状态。注意:R606的阻值最大允许使用150K,即(1)(3)脚的最高设计峰值电压为18V。当(2)脚反馈电压超过1V时,既通过R609的电流超过1V/0.22R=4.5A的时,N601(5)脚停止输出PWM脉冲。[Page]
(注:上述计算都是相对计算,仅供参考,具体的计算数值须与实物参数相符。)
待机控制:
该电源待机时的关键控制元件是可控硅V642。正常工作时,微处理器(7)脚输出高电平开机指令,V682饱和导通,V682集电极相当于接地。VD614整流后得到8V的工作电压送到V642的阴极K,V642  G-K结反向偏置,V642不工作,8V电压经VD643、R642、V682接地,VD642控制极G电压为7.5V。
在待机状态下,微处理器(7)脚输出低电平关机指令,V682瞬间截止,V642 G-K导通,T601(9)(10)绕组的能量经VD641整流后,经过V642、R641送到N604的(1)脚,加大了N604的发光强度,进一步控制N601的工作状态,使V601的导通时间缩短,使最终+B电压迅速下降到18V左右。
二、电源测试电压(待机、开机状态)
序号
检测点
开机电压(V)
待机电压(V)
+B(C640两端)
110
17V左右抖动
C630两端
24
3.4V左右抖动
C626
15
1.4V左右抖动
C624
8.8
7.5V
C622
16
1.5左右抖动
VD640 K极
6.7
11V左右抖动
VD640 R极
2.5
0.35V
V642 K极
8.1
12V左右抖动
V642 G极
7.5
12V左右抖动
10
N604 (1)脚
7.8
12V左右抖动
11
N604 (2)脚
6.7
11V左右抖动
12
N601 (6)脚
13
10V左右抖动
13
N601 (3)脚
2V左右抖动
三、应用电路原理图
点击放大
四、特殊元件的判断方法
可控硅
    可控硅又称晶闸管,它有单向和双向之分,它们一般使用在彩电的电源电路和行扫描电路。由于这类可控硅所需的触发电流较小,故可用万用表来测试。本处主要介绍单向可控硅的有关知识。右图为单向可控硅符号及内部等效电路图。
A为阳极,K为阴极,G为控制极。
1.极性的判别
从图中可以看出,单向可控硅的G、K极间为一个PN结,因此,根据其单向导电性就能迅速确定其三个电极。具体步骤是:
    a.将万用表置于R*1kΩ或R*l00Ω档;
    b.分别测量各管脚间的正反向电阻,如果测得其中两管脚的电阻较大(约80kΩ左右),而对换两表笔后再测这两个管脚的电阻,阻值又较小(约为2kΩ左右),这时,黑表笔所接的脚即是控制极G,红表笔所接的一极为阴极K,剩下的为阳极A。
2.好坏的判断
上面已经说过,单向可控硅的G—K间为一个PN结,检测其好坏时,可观测到它的单向导电性,否则说明可控硅已坏。另外,其G与A、K与A之间无论用万用表怎样测量,其阻值均应为无穷大,否则,也说明可控硅已损坏。
点击放大
3.工作能力的检测
用万用表R*1 K档,按以下步骤进行检测:
    a.用红表笔接可控硅的阴极K,用黑表笔笔接可控硅的阳极A;
    b.取一根导线,将阳极A与控制极G连通,给控制极G加一个触发电压,这时万用表指针迅速变小,说明可控硅的阻值明显变小,表明可控硅因触发而处于导通态;
    c.仍保持黑表笔和A极相连,断开G极与A极相连的引线,如果可控硅仍处于通态,则表明可控硅工作正常,否则,说明可控硅已损坏。
注:对于功率较大,所需触发电流也较大的单向可控硅,有时还需在万用表的黑表笔与阳极A间串接一只1.5V的干电池(电池的负极接黑表笔,正极接可控硅的阳极A,见图)来进行检测。[Page]
场效应管
点击放大
    目前,欧美、日本等国的厂商生产这类管子,这些国家的设计工艺、生产工艺基本相同,所以管脚位置的排列方式基本上是一样的。从底部向上看,各脚按逆时针排列顺序为D、S、G。场效应管的电路符号如右图所示。D为漏极,S为源极,G为栅极。
1.好坏的检测
    用万用表R * l0或R * l00档进行检测,红表笔接源极S,黑表笔接漏极D,所测值应在几十欧至几千欧之间,表明管子正常;若大于阻值在10kΩ以上,表明管子内部有接触不良;若测得值为无穷大,则表明管子内部已断路。
2.放大能力的估测
用万用表 R X l0或R X 100档,黑表笔接D,红表笔接S,并用手指捏住栅极G,这相当于将人体感应电压作为输入信号加至栅极。此时若表针有较大摆动,则表明管子放大功能较好;若表针摆动甚小,表明管子放大能力很弱;若表针不动,则表明管子损坏。
MC44608P75
MC44608P75引脚功能介绍及维修测量数据(内部原理图附后)
引脚
英文符号
功能说明
电压(V)
黑地接地
(×1K)
红笔接地
(×1K)
Demag
过流检测
0(引起保护)
8.5
80
Isense
反馈电流检测
0.05
4.1
4.1
Control input
稳压控制
4.2
Ground
0
0
0
Driver
驱动输出
1.9
1.2
1.2
Vcc
工作电源
13
4.5
100
空脚
Vi
启动电源输入
175
6.5
无穷大
KA431
KA431(PA43l、LM431、TA76431S、YL431等)是一种可调精密稳压电源,其内部由12只晶体管组成。说它精密是因为它有一个很稳定的参考电压:UR=2.5V,并且其温度系数很小,约为50ppm(即温度每升高1℃,温漂为百万分之50)。其允许功耗为0.7W(外界温度为25℃时)~1.5W(有散热片,使外壳温度为25℃时)。
点击放大
