在海信公司采用4779主板的系列电视中,系统供电5V电压产生部分,VD105的故障率很高,由其引起的不开机现象屡见不鲜,对VD105损坏原因笔者试着分析,与各位同行共探讨,不当之处望各位斧正。
故障现象:海信LED 42K310X3D (主板型号:RSAG7.820.4779)型彩电,指示灯亮,按遥控或面板键均不能开机。
分析检修:重点检查系统控制部分必备工作条件,首先测量N201(MT5501)的几路供电,测得电源部分送来的12V电压正常,内核供电VCCK 1.2V 电压正常,N105的3.3V输出端和N515的1.5V输出端均无电压,为系统控制供电的5V输出也是0V,但12V电压输出正常,测电容C136两端阻值无明显短路,因此初步判断故障在由N101(TPS54426)及其外围元件组成的5V电压产生部分,图1是该机5V电压产生原理图。
N101及其外围元件把电源板送来的12V电压转换成系统控制所需的5V电压,其内部电路如图2所示,各脚功能见表1。
5V形成过程简析:来自主板的12V电压加到N101的13、14脚,同时使能控制端⑦脚得到由12V电压经过稳压管VD105(6.5V)和R152串联分压后提供的高电平后,内部电路开始以2mA的电流为软启动端④脚外接电容C154充电,随着充电的结束,④脚为高电平,N101开始工作,其内部振荡电路控制芯片内上下两个开关管(见图2所示)轮流导通。
通过10脚和11脚输出PWM脉冲,当上开关管导通时,12V电压经过开关管D极、S极,储能电感L102,滤波电容C136、C135、C137,及负载形成回路,此时流经电感L102的电流会在电感上产生一个和外加电压相反的左正右负的电势,电感处于储能状态。当上开关管截止下管导通时,电感中的电流不会突变,此时的自感电势极性为左负右正,这个电压通过滤波电容C136、C135、C137,负载和导通的下开关管(其作用是续流或称同步整流)形成回路,继续为负载提供能量;R112和R151是输出电压检测的两个分压电阻,所分的电压加到N101的反馈端②脚,N101会根据反馈电压的高低,调整PWIM的占空比,保持输出电压的稳定。同时R112和R151的分压也决定了输出电压的高低,我们可以改变这两个电阻的分压从而得到不同的输出电压。
由以上过程我们得知,要使N101正常工作产生5V电压,一是N101的13、14脚要有12V工作电压,二是N101的⑦脚使能控制端要为高电平。经测量,12V电压正常,使能控制端⑦脚电压为0V,表明N101未能正常工作。于是测量⑦脚对地阻值,阻值很大,但没有击穿短路,经查V14基极电压接近0V,排除V14导通拉低⑦脚电压的可能;接下来用风枪吹下VD105进行测量,发现已开路,换新后开机,5V恢复正常,故障排除。故障虽然已排除,但是留下一个深深地疑问,为什么这个型号主板中VD105损坏率这么高?因为在海信其他型号主板中,同样采用N101(TPS54426)为主芯片组成相同的5V形成电路中,很少发现稳压管VD105损坏。更换VD105后能不能长期稳定工作呢?会不会再次损坏呢?
对比图纸和实物发现在本机5V形成部分,多了由vcCK电压控制的V15、V14这一支路(其目的是控制5V产生电路N101的工作状态),其作用一是让供电电压产生的先后顺序符合N101,上电时序的要求(让5V电压的产生滞后vcCCK电压的产生)。其具体过程是:开机时12V电压同时加在N101和N102上,在vCCK未稳定以前,V15的基极不能有电压加入,当V15截止,12V电压通过电阻R17、R21加到V14的基极,V14饱和导通后会拉低N101⑦脚电压,5V电压产生电路不工作;当vCCK正常后,VCCK电压加到V15的基极,V15饱和导通,V15集电极电压为0V ,V14截止,N101的⑦脚恢复高电平,N101开始工作,产生5V电压为主芯片供电。另一个作用是在vCCK电压形成部分出现故障后,强制N101停止工作,切断5V输出,起到保护作用。造成本板VD105故障率高的根源就在这一支路,在vCCK电压未稳定之前,整个12V电压通过饱和导通的V14,都加在V105两端,而因为VD105没有限流保护元件,较大电流流过VD105(虽然是一个极短的时间),久而久之就会造成VD105 I性能变坏最终开路(如果vCCK1.2V电路出现故障丢失,VD105则会在很短的时间内损坏),从而导致该机故障。而在另外型号主板上没有V14、V15时序控制这一支路,所以未发现VD105性能变坏引起N101不能正常工作的现象。
仔细观察原理图和实际电路板,可以清楚地看到还有一个和vD105并联的电阻R183,应是设计师在设计电路时装备的两种可用方案,根据电路具体情况,灵活选择使用VD105还是选用R183。在本板中如果选用R183,就可避免这种情况的出现,而厂家选用VD105,是否次妥?在以后的维修中,遇到本型号主板VD105损坏,为防止以后故障复发,笔者把VD105弃掉不用,而在R183位置补焊一只100kΩ电阻,不知此方法是否恰当,望同行指点。
