海信集团早些年向市场上推出的海信大背投、胶片等彩电,设计了严谨、丰富的保护电路。这些保护电路的应用形式基本雷同。为了帮助大家分析检修因为保护电路动作造成的不开机故障,我们以海信TDF2988胶片彩电保护电路为例,介绍它的工作原理以及维修方法。
    一、工作原理
    1.电源保护
    如图1所示,正常工作时,主电源输出的125V、23V电压正常,行输出电路输出的15V电压也正常,可控硅V839触发极因为没有得到触发信号而截止。此时,微处理器N001(TMP87C38N)⑦脚发出0V低电平,V803饱和导通,5V电源经过V803、R849、R709、R704使V702饱和导通。继电器J702③、④脚绕组得电导通,J702①、②脚导通,交流220V电源接入300V主电源的整流、滤波电路。当125V电压存在过流现象、或者23V电压存在过压现象、或者15V电压存在过流现象时,V839触发极因为得到触发信号而导通,V702基极为低电平而截止,J702③、④脚无电流流过,J702①、②脚断开,交流220V电源不能接入300V主电源整流、滤波电路,机器得到保护。下面我们分别分析125V电压存在过流现象、23V电压存在过压现象、15V电压存在过流现象时,V839得到触发信号而导通的控制原理。
    ●l25V电压存在过流时V839被触发导通
    正常工作时,行扫描电流正常,串联在125V回路中的R844(0.33Ω)两端产生的直流压降小于0.3V,V808、V839均截止。当行扫描电路负载短路引起125V电压过流时,R844两端产生的直流压降大于0.3V,使V808导通,125V电压经过R846、R847分压、C847处理后加到VD818、R848。当VD818两端电压超出12V时,VD818击穿,V839由于得到触发电压而导通,使机器得
到保护。
    ●23V电压存在过压时V839被触发导通
    正常工作时,主电源整流、滤波后的23V电压正常,它经过R84l、VD834之后,VD834上的压降小于23V,VD834截止。当主电源输出电压升高使23V电压升高时,VD834击穿,V839由于得到触发电压而导通,机器得到保护。
    ●15V电压存在过流时V839被触发导通
    正常工作时,行扫描输出的15V电压正常,R370串联在15V回路中,它因为使用0.82Ω的电阻,所以R370两端的直流压降小于0.3V,V370截止。当场扫描电路出现短路而引起15V电压过流时,R370两端的直流压降大于0.3V,V370导通,15V电压经过R373、R374分压,当VD370两端电压超出3.6V时,VD370击穿,V839由于得到触发电压而导通,机器得到保护。
    2. 行场保护
    在图2所示的电路中,正常工作时,行场小信号/枕校小信号处理块NU05(SDA9362) 29脚能够输出正常的行激励信号,21、22脚能够输出正常的场正负激励信号。当SDA9362  12脚输入的行检测信号异常时,SDA9362  29脚停止输出行激励信号:当SDA9362  11脚输入的场检测信号异常时,SDA9362  21、22脚停止输出场正负激励信号,同时SDA9362  29脚也停止输出行激励信号,机器得到保护。
    ●行扫描电路工作异常时的保护
    正常工作时,行输出变压器T461各路输出电压均正常,VD30l两端电压低于16V,VD30l截止,V301截止,V302导通,SDA9362  12脚输入的行检测信号为低电平。若行频异常导致T461输出电压升高,T461 ⑧脚输出的电压也相应升高,经过c445、R34l//R342以及VD306、R317分别加到VD301两端上。如果VD301两端电压超出16V,VD301就会击穿导通,此时V301饱和导通,V302截止,T46l整流、滤波后的15V电压经过R311、VD314、RU61、L207、VDU02之后加到了SDA9362  12脚,SDA9362  12脚输入的行检测信号为高电平,SDA9362  29脚停止输出行激励信号。
    ●场扫描电路工作异常时的保护
    正常工作时,场输出块N30l(TDA8354)①脚输出的保护电压控制信号经过V311放大后,由VD309、R330、C319、RU58、CU51送入SDA9362  11脚,SDA9362内部的场扫描电路能够正常工作。当场扫描电路工作频率异常时,TDA8354①脚输出的保护控制电压异常,加到SDA9362  11脚之后,SDA9362内部的场扫描电路停止工作,SDA9362 21、22脚停止输出场正负激励信号,同时SDA9362 29脚也停止输出行激励信号。
    二、维修方法
    如上所述,保护电路动作可以分为两种情况:一种是电源保护;另一种是行场扫描异常保护。因为电源保护时控制信号使继电器J702断开,行场扫描异常保护时控制信号使行扫描电路停止工作,所以,我们可以在机器自动关机瞬间听听继电器J702是否发出声音来区分。如果J702能够发出声音,说明是电源保护,此时测量300V主电源整流、滤波后的300V电压应该是0V;如果J702不能够发出声音,说明是行场扫描异常保护,此时SDA9362 29脚停止输出行激励信号。下面我们分别介绍这两种保护的检修方法。
    1.电源保护的检修方法
    因为电源保护以及V803截止是造成图l继电器J702不吸合的主要原因,所以我们在实际维修中可以短路V803的集电极与发射极,如果继电器仍然不吸合,说明故障由电源保护引起。检修电源保护故障时,我们应该采用工作点测量法。工作点测量法是检修电源保护的最根本方法,它在检修过程中可以有效地避免正常元件的人为损坏,但是需要耗费一定的时间。我们判断电源保护是否由125V电压存在过流引起时,可以观察。R844两端电压,如果瞬间大于0.3V,随后机器进入保护状态,说明此时的保护是由125V电压存在过流引起,否则不是由125V电压存在过流引起。当然判断电源保护是否由125V电压存在过流引起时,我们还可以断开125V负载,用100W灯泡作为假负载,看看保护电路是否动作:如果保护电路一直不动作,说明电源保护不是由125V电压存在过流引起;否则是由125V电压存在过流引起。同样,我们判断电源保护是否由15V电压存在过流引起时,可以观察。R370两端电压:如果瞬间大于0.3V,随后机器进入保护状态,说明此时的保护是由15V电压存在过流引起;否则不是由15V电压存在过流引起。当然判断电源保护是否由15V电压存在过流引起时,我们还可以直接断开15V负载,看看保护电路是否动作;如果保护电路不动作,说明电源保护不是由15V电压存在过流引起;否则是由15V电压存在过流引起。我们判断电源保护是否由23V电压存在过压引起时,可以观察VD834两端电压,如果瞬间大于23V,随后机器进入保护状态,说明电源保护是由23V电压存在过压引起;否则不是由23V电压存在过压引起。
    在判断出保护电路动作不是由电源过流、过压引起时,我们检修保护电路本身引起保护的工作就变得简单了。因为检修保护电路本身出现故障时,使用强行开机的方法不会引起正常元件损坏,所以我们可以使用断开法来判断故障区域。如果我们断开V839任意一极之后机器工作正常了,就说明V839阴极与阳极之间可能击穿导通,或者125V过流保护电路、15V过流保护电路中的自身电路可能存在故障。
    2.行场扫描保护的检修方法
    行场扫描保护也可以分为两种类型:一种是行场扫描异常引起的保护;另一种是行场扫描保护电路本身引起的误保护。
    检修行扫描异常引起的保护时,我们同样应该采用工作点测量法。检修时,可以观察图2的VD301两端电压:如果瞬间大于16v,随后机器进入保护状态,说明此时的保护是由行扫描异常引起;否则不是由行扫描异常引起。当我们判断出保护电路动作不是由行扫描异常引起时,我们再判断行保护电路本身是否引起误保护,同样也变得简单了。因为行扫描保护时,V30l导通,V302截止,所以我们可以取下V301,或者短路V302集电极与发射极,看看机器是否还发生保护:如果机器不再发生保护,说明故障确实由行扫描保护电路本身引起;如果机器仍然发生保护,说明故障是场扫描异常引起保护。因为断开场扫描保护电路中的任何一个元件都会引起保护,并且场扫描保护电路本身元件很少,所以我们判断机器发生保护是否由场扫描保护电路本身引起时,可以采取各个击破的方法进行。如果场扫描保护电路本身不存在问题,那么只有场扫描异常引起保护了。检查行场扫描异常引起的保护,应该检查行场振荡电路等。
    三、检修实例
    1.开机即保护,然后继电器发出声音
    怀疑电源开关控制电路有故障。短路图1的V803的集电极与发射极,结果继电器仍然不吸合,说明是电源保护造成。电源瞬间进入保护状态时,检测R844两端电压大于0.3V,说明是125V电压因出现过流现象使机器得到保护。检查行扫描电路,发现行输出管短路。更换行输出管,开机正常。
    2.开机保护,然后继电器发出声音
    开机后,测125V电压正常,然后瞬间进入保护状态。电源瞬问进入保护状态时,检测图1的R370两端电压大于0.3V,说明是15V电压因为出现过流现象使电源保护。  断开场输出块TDA8354的电源供电后,继电器吸合,屏幕上出现水平一条亮线,电源不再保护,说明场输出块TDA8354严重短路。更换场输出块TDA8354,开机正常。
    3.开机保护。然后继电器发出声音
    开机后,测125V电压正常,然后瞬问进入保护状态。电源瞬间进入保护状态时,检测图1的R370、R844两端电压均小于0.3V,VD834两端电压小于23V,说明电源保护是由保护电路本身引起的。检测V839,发现阴极与阳极之间击穿。换上V839,开机正常。
    4.开机保护,继电器不发出声音
    因为开机保护后继电器不发出声音,所以认为是行场扫描异常保护。电源瞬间进入保护状态时,发现图2的VD30l两端电压大于16V,说明是行扫描异常引起保护。怀疑行振荡集成电路SDA9362损坏,因为SDA9362安装在倍频板上,所以直接更换倍频板,换后机器正常。
    5.开机保护。继电器不发出声音
    机器进入保护瞬间时,发现VD301两端电压小于16V。短路V302集电极与发射极,机器不再发生保护,说明是行保护电路本身引起的。检查行保护电路本身,发现R317阻值由5.6k 增大到10k以上。实验证明R317阻值增大到6.2k时,行保护电路就要动作。R317更换为5.6k 后,机器恢复正常。
