机型:海信TLM26V86K,  故障现象:开机后,有伴音,始终黑屏。
分析与检修过程:该机型,采用IP整合板。物料号:RASG7.820.1646。有伴音,手动、遥控操作功能均正常,大致说明【主
板】工作正常。开机后连亮光一闪都没有,说明很可能【背光板】没有工作。那么,IP整合板应为查测重点。开壳后,上
电开机,发现【背光灯】不亮。查测N803(FAN7313)芯片供电12V正常,查测N803第9、13脚电压偏高,说明没有激励
信号输出。查测N803第10脚(Vref)理解为【基准电压】为0,说明N803没有工作。继续查测N803第7脚(ENA)理解为
【使能】、【背光板】开关控制信号电压为0,继测第7脚对地电阻很小。拆除N803第7脚贴片C865后,重测N803第7脚
对地电阻,明显与前次测量不同,基本说明C865存在严重漏电。用104瓷片更换C865后,上电试机,故障解除。
