海信电视部分背光去掩护具体方案
820.1489(OZ9938)去掉N902(LM358),R960(10欧)
820.1374/1567(OZ9925)去掉N904(LM358),R936(0欧)
820.1950(KA7500)去掉VD815、VD817,短路V820的BE极
820.1731(OZ9938)去掉VD711、
820.1768(OZ9938)去掉N702(LM358),R797(10欧)
820.1569(KA7500)去掉V820,短路V820的BE极
三星LTA320WT-L05,背光板LJ97-01264A(BD9882),闪一下就掩护。去掉U126(LM393)
TLM46V66PK开机背光保护  OZ9938的第6脚是灯管电压反馈检测脚,第7脚是过压过流保护阀值设定脚. 由此可以看出6、7脚实质是一个电压比较器.有鉴于此,那么我们完全可以采用提高7脚的保护阀值来解决这个问题,即减小R735的阻值或增大R736的阻值来达到这一目的.经过计算7脚的设定值为约为1.33V,实测为1.4V.根据多台机器的实际情况对比后,认为将7脚的设定阀值适当加大一些较为可靠,即增大R736的阻值,通过计算,当R736取值为取值为18K时7脚设定阀值电压约为1.76V,装机实测为1.8V.
   RSAG7.820.1489,该板背光控制芯片N901(Z9938)3脚为定时器设定脚,该脚通过外接的阻容元器件(R955、C950)的值设定一个定时时间,供内部停机和保护 电流流过的路叫做电路电路采用。如果出现屏亮一下就保护的现象,可以将本脚直接接地试试,因为本脚一但接地,保护电路将不再起作用,所以只要是保护电路引起的故障,本机这时候就可以启动正常工作。此方法便于我们迅速判别故障地方。但是不提倡将该机保护电路取消
海信液晶电视故障维修实例
1 TLM3201灯灭不开机 实例 故障位号:ZE501,占该故障比例40%
2 TLM3201开机蓝屏,遥控按键都失灵 实例 故障位号:U606(39VF088),FLASH数据错,重新升级
3 TLM3201红灯亮不开机 实例 故障位号:U606,占该故障比例30%,
TLM3201花屏实例 故障位号:U213\U214,占该故障比例30%,
TLM3201高清色异实例 故障位号:Q201,
TLM3201高清无图实例 故障位号:Q200,占该故障比例30%,
7 TLM3201高清无图 实例 故障位号:U208,占该故障比例20%,
TLM3201红灯亮不开机实例 故障位号:U109,占该故障比例20%, 用遥控和按键都不开机,拆机后测主板供电:除5V正常外其他电压都没有,说明一直处于待机状态。测主板上的3.3 ,2.5 ,1.8供电,发现U109的输出只有1V,输入5V只有2V,仔细检查后发现是输入脚的铜皮断裂,连接好后试机正常.
9 TLM3201花屏 实例 故障位号:RP605\RP606,占该故障比例10%,
10 TLM3201花屏实例 故障位号:U200,占该故障比例30%,
11 TLM3201花屏 实例 故障位号:补焊U603,占该故障比例10%,
12 TLM3201花屏 实例 故障位号:补焊排阻RP209\RP214,占该故障比例10%,
13 TLM3201开机启动慢实例 故障位号:U606重写FLASH,占该故障比例50%,
14 TLM3201控制失灵 实例 故障位号:U604(24LC64),占该故障比例50%,
15 TLM3201亮度不记忆实例 故障位号:重写U606,占该故障比例90%,
16 TLM3201满屏竖线实例 故障位号:U213(DDR),占该故障比例30%,
17 TLM3201三无实例 故障位号:NE003,占该故障比例10%,
18 TLM3201三无 实例 故障位号:U600(高频头),占该故障比例5%, 供电对地短路
19 TLM3201三无 实例 故障位号:U604,占该故障比例20%,
20 TLM3201三无(1017炸裂) 实例 故障位号:NE001 RE012 RE014 RE013 RE026 QE001 QE002 VE001 RE008 RE010,占该故障比例30%, 该故障在前期
生产板号为510A出现NE001炸件是经常损坏的件基本都是这些
21 TLM3201三无灯亮 实例 故障位号:NE001,占该故障比例30%,
22 TLM3201三无灯亮实例 故障位号:U603,占该故障比例15%,
23 TLM3201搜台少实例 故障位号:D102,占该故障比例60%,
24 TLM3201搜台无信号实例 故障位号:U600,占该故障比例60%,
25 TLM3201图像颜色不正,并带有拖尾 实例 故障位号:U107(IRF7314),屏供电控制芯片不良,造成屏供电电压低。
26 TLM3201无伴音
实例 故障位号:清空母块,占该故障比例5%,
27 TLM3201信号弱,网纹干扰 实例 故障位号:A603,占该故障60%,
28 TLM3201无伴音有图像 实例 故障位号:U603,占该故障比例10%,
29 TLM3201无伴音有图像 实例 故障位号:U800,占该故障比例60%,
30 TLM3201无彩色 实例 故障位号:清空母块,占该故障比例60%,
31 TLM3201无信号 实例 故障位号:D102(IN4148),占该故障比例30%,
32 TLM3201无信号 实例 故障位号:清空母块,占该故障比例30%,
33 TLM3201无字符 实例 故障位号:U606,占该故障比例5%,
34 TLM3201信号弱 实例 故障位号:U601,占该故障比例20%,
35 TLM3201有声无图 实例 故障位号:L110,占该故障比例5%,
36 TLM3201有声无图 实例 故障位号:R703\R706,占该故障比例5%,
37 TLM3201有声无图 实例 故障位号:U106(MC7808),占该故障比例10%,
  [Page]
38 TLM3201有声无图 实例 故障位号:U211(PI5V330)\U603(VCT49X3R),占该故障比例30%,
39 TLM3201有声无图 实例 故障位号:U211(PI5V330)\U603(VCT49X3R),占该故障比例30%,
40 TLM3201有声无图 实例 故障位号:U604(24LC64),占该故障比例30%
