HDP2919型机是我公司支持1080P格式的高清CRT电视,现就该机的主要功能操作进行说明:
YPBPR接口使用说明:
按压遥控器上的YPBPR键,进入逐行DVD信号接收状态,连续按压YPBPR键依次在480P、576P、射频模式间转换。该状态接收DVD逐行色差分量输入信号YBPBR。DVD的逐行色差YPBPR有两种:480P、576P,其中480P信号为NTSC制式逐行色差分量,576P信号为PAL制式逐行色差分量,大多数DVD输出的逐行色差分量信号为480P信号。
注意:1、高清信号输入与逐行色差分量信号输入共用一个通道,如果选择信号格式不对,信号则不能正常显示。应该根据输入信号格式选择高清或YPBPR输入。
2、按压YPBPR键接收的YPBPR信号为满屏4:3信号
3、按压YPBPR键接收逐行色差分量信号时,如果输入的信号不对,即不是480P、576P信号,图像将不能正确显示,此时图像有可能时乱的,该现象属于正常现象。
VGA接口使用说明:
按压遥控器上的VGA键,进入VGA信号接收状态,本机支持并自动识别计算机模式:VGA(640×480)、SVGA(800×600)、XGA(1024×768),
注意:1、本机支持的三种计算机模式均支持60HZ和75HZ两种刷新频率。;
2、本机VGA的15针接口主要是为了接电脑进行文字处理,考虑到有可能长时间工作在一个相对静止状态下,为了保护CRT不被灼伤,,设计时将最大亮度和对比度进行限制,因此VGA接口接入高清信号时画面亮度不够,高清信号不要通过VGA接口输入。
3、由于VGA接口为自动识别模式,软件要不断读取VGA接口输入的信号.注意通电顺序,需要开机后然后插入VGA接口(或者直接插入VGA接口但是开机后再将发出VGA信号的设备通电.).
HDTV接口使用说明:
本机设有HDTV_READY接口,通过YPBPR接口输入,按压HDTV键进入高清模式,本机高清模式有:1080P、1080I/60、1080I/50、720P60、720P/50共五种,反复按压HDTV键将在各种高清模式和射频间转换。
注意:1、本机的高清为4:3模式,不是全屏显示;但用户可以调整开放的几何参数。
2、本机在没有高清信号输入或者输入信号与选择模式不对时,将出现花屏或其它不正常图像,此现象是正常的。
3、此接口与DVD的色差分量接口通用,一定注意接入模式,根据接入模式选择正确的显示模式。
