海信TC2519H雷击机,开机指示灯闪烁
2008-08-29作者:乡下人搞维修2040
测+B电压在30到35之间跳动,接灯泡一样。表测前后级所有二三极管无明显短路现象。由于电压跳动肯定电源是起振的,电压跳动可能是稳压部分不好造成,但用表测后级N503的TL431没短路,并且阻值和我的新的一样。最后没法代换了431后电压输出138V了。看来有些器件用表是不能测出的。修好后我的一位朋友也来电说他的夏华E2930也是雷击后换SE130好的。看来这是一条雷击机维修经验,就是在没有明显短路情况下代换后级稳压器件一般有用。而且这次还有一条经验是摘板机一定要上机试机。由于电压输出正常没套管试,结果造成开机有吱吱叫声,并且遥控失效。后来套管试一切正常。看来雷击机也会有软故障啊!
