该机采用MST 9U19B 机芯,也称之为“M9机芯”。“69”系列外壳,是公司的一款高档电视。采用LG PDP32F1(852*480)等离子屏,
本机其主要功能特点:
  1. (1) 多媒体功能 具有D-sub 15 针VGA 接口,可以做为高性能电视显示器用,实现多媒体功能。
  2. (2) 全数字平板显示
    整个画面真实完美再现,无边缘模糊和非线性失真等现象。
  3. (3) 多种画质改善电路
    3D梳状滤波器,色彩优化等功能,运动画面和静态画面改善电路。
  4. (4) 自动搜索记忆系统 采用频率合成式高频头,可记200个频道。
  5. (5) LVDS 编码技术 通过LVDS编码、解码技术,减低传输噪声。
  6. (6) 多模式宽屏显示
    全屏16:9、4:3、缩放1、缩放2、全景等多种宽高比可供选择。
    1. (7) 采用PHILIPS 公司新型D 类声音功放电路。
      更高的动态范围内完美再现声音,高效节能。
      1. (8) 中英文菜单可选
      2. (9) 节电保护模式
  7. 多媒体端口? 1路PC信号输入、1路HDMI输入、2路视频(AV1、AV2)输入、1路S视频输入、1路分量信号(YPBPR)输入、3路音频输入、1路音频输出、
一、高中频部分
该机的高中频采用U15和U17组成,射频信号(RF)经高频头U15接收,在内部进行带通滤波后再进行混频放大后输出38M的中频信号,38M的中频信号经过C133、R229分成2路,其中1路由C142耦合后经D54进入声表面滤波器U16(HS9455)输出伴音中频信号以平衡的方式输入到U17 的23 脚和24 脚。另1路由C148进入声表面滤波器(HS6274)U18,输出的图像中频信号同样以平衡的方式进入U17的1脚和2脚。另外U16和U18均有一个制式切换开关,受控于U5,其中U16受控于U17的22脚,U18受控于U17的第3脚。如果单纯的要求PAL D/K制,声表的控制脚接地即可。伴音中频信号在U17处理后由第8脚输出伴音信号.图像信号经U17处理后由17脚经R236、Q20射随后再经R241 (75Ω)输出全电视信号。此信号进入U8的54和55脚。另外由U17的14脚AGC电压输出经R233来控制高频头的1脚AGC脚。来自U8的170脚输出的IF-AFT信号控制U17 的第21 脚。该机采用的高中频处理多用分离件组成,与前期生产的TPW4233系列有很大的区别,前期的采用均为射频一体化高频头,相对简单一些。在高频头内进行高中频等处理,处理后可直接输出全电视信号和伴音信号。12脚输出的伴音载波差频信号经C165、Q23射随后经R257、C166输出TV-SIFP信号。
此单元重要元件
1、高频头U15
引脚
11
含义
AGC
NC
AS
SCL
SDA
5VA
5VB
NC
33V
IF
电压
4.5
3.4
3.4
说明第9脚的供电是由9V通过升压电路完成。 2、声表面滤波器U16、U18 (其中HS9455分离出伴音中频、HS6274用于分离图像中频)。HS9455支持B/G、 D/K、 I、 M/NHS6274 支持D/K? B/G M/N
引脚
功能
中频输入
控制
输出
输出
?3、 中频处理芯片U17 TDA9885/TDA9886?
TDA9885/TDA9886是PHILIPS公司的中频处理IC,两者均支持(PAL、NTSC), TDA9886增加支持SECAM功能,本机采用的是TDA9886,该中频块的具体功能如下:
  1. (1) 总线控制图像中频可选(33.4M、33.9M、38M、38.9M、45.75M、58.75M);
  2. ?AFC 数据,进行精确的AFC 控制; (3)AGC中的TOP点通过总线来完成; (4)4路可选地址; (5)PLL锁相环中频解调器(外挂4M晶体)。
引脚
称呼
VIF1
VIF2
OUT1
FMPLL
DEEM
AFD
D-GND
AUD OUT
含义
差分
差分
控制
频率锁
解调输
音频
音频输出
输入1
输入2
相滤波
出稳压
输入
电容
退藕
[Page]
引脚
11
12
13
14
15
16
称呼
TOP
SDA
SCL
SIOMAD
NC
T AGC
REF
V-AGC
含义
射频AGC
总线数据
总线时钟
伴音载波差拍输出
射频AGC
4M 晶体
视频AGC 稳压电容
引脚
17
18
19
20
21
22
23
24
称呼
CVBS
AGND
VPLL
VP
AFC
OP2
SIF1
SIF2
含义
全电视信号
模拟地
视频锁相
+5V 供电
AFC 输出
未用
差分 输入
差分输入
内部框图如下:
TPW32V69
综上所述,该机采用高中频处理方案和公司前期生产的等离子电视TPW4233M基本一样。
二、伴音电路
1路AV1伴音、1路PC/YPBPR伴音复用、1路S视频伴音和1路AV2伴音复用输入。HDMI 自带数字音频输入。各路音频信号输入到U8  MST9U88L 块内在块内进行高音、低音、平衡、重低音等伴音效果处理后。一路进入伴音功放电路MP7722。另一路进入耳机功放LM833,驱动耳机发声,还有1路伴音输出(此路伴音不受音量大小调节的控制)。
从U8第85脚输出的伴音信号TV1-L左声道信号,经LM833放大后输出AMP L信号,由U8 的第86 脚输出AMP R(右声道)信号经LM833 输出AMP R 信号。一路驱动耳机发声,AMP LIN进入U33 的第2 脚,另一路经进入U33 的15 脚。在块内进行音效的各项处理后驱动扬声器发声。
LM833是低供电双通道运算放大器。 其主要特点是,低电压噪声、15M带宽、底失真度0.002%、防静电(2KV)设计、具备较好的频率特性。 内部框图如下:
点击放大
在线测试电压:
引脚
功能
反相
正相
正相
反相
输出
供电
输入
输入
输入
输入
电压(V)
5.8
5.8
5.4
0
5.4
5.8
5.8
12
静音电路 该机的静音电路和33系列的机型的静音电路基本一致。
遥控静音具体动作过程如下:来自U8的第185脚的AMP MUTE静音控制信号
低电平控制 Q40的B极,Q40截止,Q27、Q41导通,将伴音激励信号(AMP L/R)短路到地,另一路信号控制导通u33第7脚(ENGAGE)电平拉底到0V。该脚声音正常时为4V.从而让功放块达到静音效果。当U8的185脚高电平时静音解除. N
换台静音是CPU发出一个低电平,该电平的时间稍长于换台时间,控制U33
在换台时静音.方法遥控静音。
开机静音是利用CPU发出一个低电平,该电平的时间稍长于换台时间,控制
U33在换台时静音
插耳机时主声道静音是当耳机插入耳机插座时,将静音脚(MP7722 的第7
脚)接地,实现主声道无声。
三、整机外部接口
说明:由于MST 9U19B共有4路音频输入外加一路中频处理过的音频,而本机伴音输入有2路AV,1路PC,1路YPBPR,1路S端子,共5路,所以端口不够,本机采用伴音通道复用做法。
AV1输入、AV2输入、AV输出电路、耳机输出
PC信号输入 RGB 信号是由输入接口有VGA 端子输入的R、G、B 信号和HS RGB、VS RGB 信号,在R、G、B 信号输入的3 个针上分别接有保护压敏电阻。当RGB 输入电平过高时击穿二极管。将电平拉底,反之,电压底于0V 时,二极管也导通,即确保RGB 的输入电平在0-5V(不考虑二极管的压降)。
YPBPR信号输入
S-VIDEO输入
CVBS输入 1路是由本机高中放处理得到的CVBS信号,由U17的第17脚输出经Q20射随后输出经C166进入输入U8。
四、供电图示
点击放大
五、MST 9U19B的相关资料
超级单芯片,模拟时代终结版
1 1. 2D 视频解码,并有4 组CVBS 输入和2 组S-VIDEO 输入
2 2. NICAM/BTSC/A2/EIA-J 等伴音解码
3 3. 一组HDMI/DVI 输入
4 4. 3 组YPBPR/RGB 输入
5 5. 5 组伴音输入,并有音效处理:高音、低音、平衡、重低音等 [Page]
6 6. 1000 页图文
7 7. 带OSD的MCU
8 8. 三组AUDIO DAC 提供模拟输出,同时伴音信号I2S 数字输出,无需伴音ADC
9 9. 高性能3D 逐行处理
10 .运动自适用3D降躁处理
11  ADC,内带3 组高速视频切换开关
12  第3 代彩色处理技术
13 .全通道10BIT数字信号处理
14  TX
15  10BIT LVDS。
16 .两层板设计,中高端全系列平台
17 .色彩扩展技术、景深扩展技术和6+1彩色单独可调,可以开窗口对比演示
18 .设计此芯片考虑到最优化的系统设计以减低系统成本:具体的方法
19 .2层板设计。单面贴件,一片DDR存储器实现3D解码和3D逐行高清。该芯片采用了208 脚PQFP 封装模式,便于生产,芯片高度集成化,也有利于售后维修。
点击放大
七、集成电路总汇 本机的集成电路明细:
位号
名称
功能
U3/U3
0544M
HDMI 电平切换
U6
AP1520
DC-DC 可调稳压块(2A)
U5
LD117A L3.3V
3.3V 稳压
U10
ATMEL 24C32
32K 存储器
U9
PS2SL V4040 E0601
4M FLASH
U1
L7805
5V 稳压块
U19 U20 U22
LM833
双通道运算放大器
U8
MST9U19B
图像处理,MCU,SCALER
U6
LD1117A-L50A
5V 稳压
U15
TDQ-6FT/W116H
频率合成式高频头
U33
MP7722
伴音功放
U17
TDA9885TS
锁相环中频处理
U16
HS9455
声音声表面滤波器
U18
HS6274
图像声表面滤波器
D56
uPC574
33V 稳压块
U12
24C02
2K 存储器
Y3
JAS4K/SMD(4 M)
服务TDA9885TS
Y2
JAS14C(14.318180M)
服务MST9U19A
MST机芯与PHOTOBIA机芯的区别:
方案 项目
PHOTOBIA 机芯 (PWX300+PWX18)
MST 机芯 (MST9U19A)
HDMI 数字信号处理
无(外加SIL9011 或NOX9011)
音效处理
无(外接音效处理MSP34X0G)
10 位ADC(数模转换)
GDD R(双倍数据传输速率)
3 片(PW? X300 1 片 PW X18 2 片)
PCB(线路板)
4 层(双面贴件)
2 层(单面贴件)
MUX 高速切换开关
无(通过外挂P15V330Q 来切换)
3 组
3D 视频解码
2D
本身芯片
2 只
1 只
