一、产品介绍:
HDP2188D是采用USOC-LA76933机芯为底板,增加华亚HTV-158数字兼容板的小屏幕15K高清产品。该机最大的特点就是增加了15K数字兼容板,可以兼容VGA、1080P等各种高清格式输入,在原USOC机芯上重新进行电路排布,增加15K高清标准接口,印制板可同时兼容超薄二代机芯。电源仍然采用三洋分离件方式,+B电压110V,场电压26V左右,场输出集成电路采用三洋的LA78040,行管采用小型化的3DD5023,伴音功放仍然采用三洋的傻瓜功放LA4225,与原USOC-LA76931机芯完全一致。
该机主要功能有:兼容1080P等高清、VGA格式输入,全自动搜台,可存储200套节目;频率合成式高频头,搜台速度更快;射频PAL-DK/I制式,视频PAL、NTSC制式;两路独立AV输入;换台黑屏可选;人体生物钟,两种游戏;具有带农历的日历;拉幕式开关机,与其它21寸USOC机芯机器功能相同。
二、电路原理介绍: 1、信号流程:(请参考电路图 )
(1)高/中频信号处理过程:
本系列电视机采用频率合成式高频头,LA76933的#37脚、#38脚为总线控制信号,分别连接到高频头的SDA、SCL引脚,高频头BT脚连接33V电压,AS脚接地,IF脚输出中频信号,经过电容C112进入声表面滤波器Z101,进行处理后进入主芯片N101的#63脚、#64脚。
中频信号在芯片内部进行放大、解调,最后从#60脚输出视频图像信号。解调过程中,38MHz振荡信号在内部产生,外部没有中周,不需要进行调整。中放AGC信号的形成经#2脚外接电容器C120滤波,在内部完成对中放电路的控制之后,在微处理器的控制下形成射频AGC信号,从#61脚输出到高频头的AGC端子。
各种制式下的第二伴音中频信号分别被内部的滤波器选择出来,从#1脚输出,流过由C126、C125、L121组成的T型滤波器后,从#3脚进入芯片内,在芯片内进行解调后的伴音信号从#5脚输出。
(2)视频/VGA/ YPbPr信号:
外部两路AV输入端子的视频信号,经过数字兼容板的HTV-158选择出一路,与内部视频信号分别从#54脚、#56脚进入芯片内部,VGA/YPbPr信号经数字兼容板HTV-158处理,选择、同步分离后,进行A/D转换,根据同步判断信号模式,对所有高于15K行频的信号做下变换处理,并进行D/A 转换,输出带有行、场同步的480i/576i YCbCr 信号,经#48脚、#49脚、#51脚输入芯片。在芯片内部分三路对信号进行处理,一路进入亮度处理电路进行黑白信号的处理,一路进入色度信号进行色度解码,另外一路进入行、场扫描电路,RGB信号最后从#12脚、#13脚、#14脚输出。
(3)行、场同步信号的产生和处理:
行、场扫描电路对进入的视频信号进行分离,分离出同步脉冲。N101内部产生行振荡脉冲,行AFC电路把行振荡脉冲与行同步信号进行比较,控制行振荡脉冲同步;再通过与#44脚反馈回来的行逆程脉冲比较,校正行振荡脉冲的相位,产生行振荡信号从#21脚输出。
行振荡脉冲经过计数分频产生场振荡脉冲信号,在场同步信号的作用下,保持频率、相位的正确,从#17脚输出。
2、电源部分工作原理介绍:
电源电路采用传统的三洋分离件电源,具体工作原理可参考《海信彩色电视机原理与维修(A3、A6机芯)》一书,开关三极管采用3DD5013。
交流220V经过整流、稳压后,提供给开关变压器T511,开关变压器共有4路输出:+B电压110V、视放电压+185V、+17V、+26V、+15V和+8V。
● +B 输出:由开关变压器#9脚输出,经整流后分为两路:第一路供给行输出电路,[Page]
※电路原理※
第二路通过R718为高频头提供33V调谐电压;
● +185V 输出:由开关变压器#10脚输出,经过整流、滤波后,通过插座XS401 提供给视放电路;
● +17V 输出:由开关变压器#12脚输出,经过整流、滤波,进一步稳压得到+12V和+5V电压,提供给小信号处理电路使用;
● +26V 输出:由开关变压器#11脚输出,经过整流、滤波后,供给场输出、行激励电路使用;
● +15V 输出:由开关变压器#14脚输出,经过整流、滤波后,供给伴音功放电路使用;
● +8V 输出:由开关变压器#13脚输出,经过整流、滤波后,进一步稳压得到+5V电压,提供数字兼容板工作电压。
3、行/场扫描电路、伴音功放电路:
行/场扫描电路、伴音功放电路都采用经典电路,在此不再赘述。
4、数字兼容板标准接口定义:
(1)主板同数字兼容板接口:
※电路原理※
排插
引脚
名称
名称
引脚
11
SCL
Y_OUT
10
12
SDA
CB_OUT
GND_5V
CR_OUT
5V
RESET
XS101
15
SW_4053
V_OUT
R_OUT
R1_IN
L/MONO_OUT
L1/MONO_IN
GND_AVOUT
GND_AVIN
Y_IN
V1_IN
CB_IN
CR_IN
(2)VGA端子接口:
排插
引脚
名称
名称
引脚
VGA_GND
R
XS102
VGA_H
G
VGA_V
B
三、关键芯片介绍: 1、LA76933的内部框图介绍:
※电路原理※
点击放大
※电路原理※
2、HTV-158芯片简介:
1 内部功能框图:
2 引脚说明:
点击放大
引脚
符 号
功 能
引脚
符 号
功 能
ADC_BVDD
1.8V(A/D)
33
OPLL_VSS
ADC_VSS_IO
34
DAC_VDD_IO
3.3V(D/A)
ADC_GGND
35
DAC_CBOUT
CB 输出
ADC_BINB
36
DAC_YOUT
Y输出
ADC_BIN
VGA-B 输入
37
DAC_AVSS
ADC_GVDD
1.8V(A/D)
38
DAC_AVDD
1.8V(D/A)
ADC_GINB
39
DAC_CROUT
CR 输出
ADC_GIN
VGA-G 输入
40
DAC_VREF
ADC_BGVDD
1.8V(A/D)
41
VSSD
10
ADC_VDD_IO
3.3V(A/D)
42
VDD33
3.3V
11
ADC_RINB
43
SCL
时钟线
12
ADC_RIN
VGA-R 输入
44
SDA
数据线
13
ADC_PB
PB/CB 输入
45
TEST_EN
14
ADC_YP
Y输入
46
RST_N
复位
15
ADC_RGND
47
VSS
16
ADC_PR
PR/CR 输入
48
XIN
晶振时钟输入
17
ADC_RVDD
1.8V(A/D)
49
XOUT
晶振时钟输出
18
AUD_VSS
50
VDD
1.8V
19
AUD_LIN1
左声道输入1
51
SS_VDD
20
AUD_LIN2
左声道输入2
52
SS_VSIN
场同步信号输入
21
AUD_LIN3
左声道输入3
53
SS_HSIN
行同步信号输入
22
AUD_RIN1
右声道输入1
54
SS_VDD_IO
3.3V
23
AUD_RIN2
右声道输入2
55
SS_REF
24
AUD_RIN3
右声道输入3
56
SS_IN3
同步信号输入
25
AUD_ACGND
57
SS_IN2
同步信号输入
26
AUD_L_SPK
左声道输出
58
SS_IN1
同步信号输入
27
AUD_R_SPK
右声道输出
59
SS_IN0
同步信号输入
28
AUD_VDD
3.3V
60
SS_VSS
29
VSS
61
SS_AVOUT
声音开关输出
30
VDD
1.8V
62
IPLL_VSS
31
XTAL_EN
63
IPLL_VDD
1.8V
32
OPLL_VDD
1.8V
64
ADC_BGND
点击放大
[Page]
(2)引脚说明:
引脚
符 号
功 能
引脚
符 号
功 能
IN
输入
OUT
输出
GND
前置地
Vcc
电源
GND
功放地
四、总线调试说明: (一)USOC机芯用户遥控器进入M状态及进行总线调整方法:1、将音量减到最小,按住菜单键4秒钟以上,出现输入密码菜单后,输入0398,屏幕左上角显示M字样;2、按-/--键后出现副亮度选项,再按节目加、节目减键可轮流出现几何线性等调整项,按音量加或减键可进行调整,调整项目见:(二)2、可调项目列表; 3、按菜单键出现总线中其它项目,再按菜单键可向后翻页,按图像键可向前翻页,按音量加或减键可进行调整,调整项目见:(二)3、调试项的调节及设置项的设置; 4、需要进行至少一次调整操作后,遥控关机或交流关机才可退出M 状态;如果不进行操作,关机后再开机仍显示M状态。 限时收看万能密码为:7681,与76818机芯相同。
(二)以下为工厂遥控器进入及调整说明:1、手动亮、暗平衡的调试:操作方法:
1 如果工厂菜单MENU1的TOFAC选择为“M”,则直接按工厂按键的M键进入白平衡调试状态;如果工厂菜单MENU1的TOFAC选择为“U”,则先按工厂按键的S1或客户按键的MUTE键,然后在2秒钟内再按下工厂按键的M键,方可进入白平衡调试状态。进入白平衡调试状态后,在屏幕左上角显示“M”(绿色);调整各项目时,显示相应的功能字符,10秒钟不操作则恢复显示“M”字符。亮、暗平衡调试的OSD显示为顶部单行,目的是为了让开中间部分,以供摄像头采光用;
2 按POS+/POS-翻页选择要调试的项目,也可以直接按下工厂按键的相应快捷键,选择要调试的项目;
(3)按VOL+或VOL-对选择到的项目进行增/减调整;
※电路原理※
(4)重复(2)、(3)步骤,直至调到满意结果,然后按M键或POWER键退出。
2、可调项目列表:
项目号
OSD 显示
对应LA76933G 总线项目
0
S-BRI
副亮度(范围:0~127)
R-CUT
红偏压(范围:0~255)
G-CUT
绿偏压(范围:0~255)
B-CUT
蓝偏压(范围:0~255)
R-DRV
红驱动(范围:0~127)
G-DRV
绿驱动(范围:0~15)
B-DRV
蓝驱动(范围:0~127)
C.B/W
内部信号(范围:0~3)
HPS
行中心(范围:0~31)
N.HPS
NTSC制行中心偏差量(范围:-7~+8)
10
VPS
场中心(范围:0~63)
11
N.VPS
NTSC制场中心偏差量(范围:-31~+32)
12
HIT
场幅(范围:0~127)
13
N.HIT
NTSC制场幅偏差量(范围:-31~+32)
14
VLIN
场线性(范围:0~31)
15
N.VLIN
NTSC制场线性偏差量(范围:-7~+8)
16
VSC
场SC校正(范围:0~31)
17
N.VSC
NTSC制场S C校正偏差量(范围:-7~+8)
18
AGC
RF.AGC调整(范围:0~63)
19
OSDV
OSD上下位置(范围:0~31)
20
OSDH
OSD左右位置(范围:0~63)
3、调试项的调节及设置项的设置:[Page]
(1)操作方法:a)先按1的方法进入“M”状态,然后按MENU键进入“ADJUST”状态;b)用MUTE键向前翻页或用DISPLAY键向后翻页,到要调整项目所在的页面;c)用POS+/POS-选择到要调整的项目,处于调试菜单的OSD显示时,可用0~9键
直接快速选到对应当前页的0~9行;d)用VOL+或VOL-键来改变所选到项目的值或设定。
