产品外观介绍:
概述:
TLM52P69GP 为多媒体液晶电视接收机,采用三星公司LTA520B09 专用液晶屏。1、图像处理部分:由Trident 最新推出的嵌入式芯片HiDTV_PRO_QX68 、旭光的
高频头TDQ-6FT 、PHILIPS 的TDA9886 组成;
2、伴音处理部分:ST 公司的STV8357 进行伴音解码、SRS、高低音、平衡、音量控制,以及HDMI 的I2S 声音处理;
3、本机支持:射频、视频、S-视频、分量、VGA、HDMI,DMP 等多种图像输入方式。
三、原理说明:(一)电源部分:本机工作时有:5VSB 、5V、12V、18V(VAMP)、24V、1.08V 、1.8V、2.5V 、3VSB 、
3.3V、8V,5V_Tuner 等多组电压。1、5V 部分:本机5V 电源有两部分:5VSB、5V;
1 (1)待机5VSB 电源:通过稳压块U33(1117-3.3 )稳压得到3VSB ,给MCU U23 (WT61P8RN44WT)、遥控接收、按键电路等供电,5VSB 还给U1(TiDTV_PRO_QX68) 供电;
2 (2)主5V 电源通过稳压块和DC/DC 分别稳压得到3.3V 、2.5V 、1.8V 、1.08V ,给主芯片、DDR、FLASH、HDMI 开关电路U14(PS321)等芯片供电,视频开关N08(PI5V330) 的电源也是5V 提供的。
2、12V 部分:12V 电源主要用在三处:
(1)通过LVDS 直接供给屏的逻辑块使用;
(2)通过稳压块稳压得到8V、5V_Tuner ,分别给N09(4052)、A2(TDQ-6FT)、U46(TDA9885 )供电;
(3)给DC/DC 集成电路U41(34063 )供电。
3、18V(VAMP )部分:这部分主要是给功放块供电。
4、24V 部分:是屏供电直接由电源板通过连接线给屏。
5、1.8V 部分:1.8V 有两部分组成,1.8V 和ST83X7_18;
1 稳压得到3.3V,再由稳压块1084-18 稳压得到1.8V 给DDR 供电;
2 (2)通过稳压块1084-33 稳压得到3.3V,再由稳压块1117-18 稳压得到ST83X7_18 给STV8357 供电。
6、2.5V 部分:是5V 通过稳压块1117-25 稳压得到2.5V 给U1(TiDTV_PRO_QX68) 。
7、3.3V 部分:
3.3V 有两部分组成,3.3V 、3VSB;
( 1 )由5VSB 经过稳压块1117-33 稳压得到3VSB ,给MCU U23 (WT61P8RN44WT)、遥控接收电路、按键电路等供电;
(2)由5V 通过稳压块1084-33 稳压得到3.3V,给U1(TiDTV_PRO_QX68) 、STV8357 、PS321 等供电。8 、1.08V 部分:是5V 通过DC/DC (FSP3132 )稳压得到1.08V ,给U1 (TiDTV_PRO_QX68 )供电。
(二)图像信号处理部分
本机支持射频、视频、S 端子、YCbCr/YPbPr 、VGA、HDMI 多种图像输入方式,下面针对不同的输入方式进行说明。
1、射频信号:
射频信号的接收和处理,是采用成都旭光的高频头TDQ-6FT 和PHILIPS 的中放TDA9885;#7 脚为TUNER 提供+5V 电压,#9 脚为TUNER 提供+33V 电压。IF 信号从#11 输出,经过声表滤波器,采用准分离方式,HS9455 分别输入到TDA9886 的#23 脚(SIF1)、#24 脚(SIF2)。经过TDA9885 处理放大后,经#17 脚输出CVBS 信号到TiDTV_PRO_QX68 的#W1 脚,进行视频解码、3D 滤波、ZOOM 等处理后给LCD 屏。
2、视频、S 端子信号:
外部视频(两路视频输入、一路S-视频输入)信号直接输入到TiDTV_PRO_QX68, 其中,视频1 输入到TiDTV_PRO_QX68 的#U1 脚,视频2、S-视频分别输入到#P1 脚、#T2 脚、#U3 脚进行视频解码、3D 滤波、ZOOM 等处理后给LCD 屏。
3、高清、VGA、HDMI、多媒体播放器:
TLM52P69GP 采用两路高清输入、三路HDMI 输入、一路VGA 输入,一个多媒体播放器(简称DMP)。其中,HDTV1 和HDTV2 经过模拟视频切换芯片P5VI330 切换后,输出一路到TiDTV_PRO_QX68 的#T3 脚(Y)、#N4 脚(Pb)、#R1 脚(Pr),进行视频解码、3D 滤波、ZOOM 等处理后给LCD 屏;HDMI1、HMDI2、HDMI3 也是经过HDMI SWITCH PS321 切换成一路后,输出给TiDTV_PRO_QX68 ,进行视频解码、3D 滤波、ZOOM 等处理后给LCD 屏;VGA 信号经端子DB_15A 直接送到TiDTV_PRO_QX68 的#P2 脚(R)、#T1 脚(G)、#M3 脚(B),进行视频解码、3D 滤波、ZOOM 等处理后给LCD 屏;USB 信号经过DMP 模块解码后,形成YPbPr 信号,送到TiDTV_PRO_QX68 的#T4 脚(Y)、#N5 脚(Pb)、#R2 脚(Pr),进行视频解码、3D 滤波、ZOOM 等处理后给LCD 屏。
声音信号处理部分:
1、射频声音信号:
TUNER 的#11 脚输出IF 信号,经过声表面滤波器HS6274 滤波后,输入到TDA9885 的#1 脚(VIF1)、#2 脚(VIF2)处理放大后,由#12 脚输出TV_SIF 信号,输入到STV8357 的#92 脚,进行非标、高低音、平衡、SRS、音量控制等处理后,给功率放大器TPA3100D2 和耳机功率放大器、音频输出功率放大器4558 进行放大后,分别输出到扬声器、耳机端子和音频输出。
2、外部输入音频信号处理:音频输入1 和S 端子共用一个音频通道,视频1、视频2、直接输入到STV8357 进行非标、高低音、平衡、SRS、音量控制等处理后,给功率放大器TPA3100D2 、耳机功
率放大器和音频输出功率放大器4558 进行放大后,分别输出到扬声器和耳机端子。
3、HDTV、HDMI、VGA 、DMP 声音信号处理:
其中,HDTV1 和HDTV2 共用一个声音通道,经音频切换开关CD4252B 切换后,输出一路音频信号;HDMI 信号经QX68 (为书写方便,TiDTV_PRO_QX6 简称为QX68) 处理后,输出数字声音信号、VGA、DMP 声音信号,输入到STV8357 进行非标、高低音、平衡、SRS、音量控制等处理后,给功率放大器TPA3100D2 和耳机功率放大器4558 进行放大后,分别输出到扬声器和耳机端子。
(四)控制部分:
1、微处理器部分:
TLM52P69GP 的U1(TiDTV_PRO_QX68 )为内部嵌入一个微处理器,因此U1 具
有微处理器的功能。微处理器包括以下部分:
(1)中断控制器;(2)时钟;(3)定时器;(4)外部存储器;(5)通用异步收发器;
(6)遥控处理器;(7)通用I/O 口。
2、存储器部分:
该机使用了一片14MB 闪存U6(S29GL128N10TFI010 )来存储该机程序,U6 的#23 脚、#34 脚、#13 脚分别和U1 的#A24 脚、#E13 脚、#D13 连接,进行片选以及程序的读写控制。地址和数据的传输,分别通过16 位的地址线和23 位的数据线来完成。系统开始工作时,U1 通过数据线把存在里面的程序读到U2 、U3 、U4 、U5 (K4N56163QIZC25 )中运行。由于闪存是可擦写的,只需要在生产前用烧写器将程序烧入闪存U6。另外,还可以由计算机通过U1(TiDTV_PRO_QX68 )的通用异步收发器,直接将程序写入U6,实现软件的升级。
3、I/O 部分:
在本系统中,U1(TiDTV_PRO_QX68 )只有一个GPIO 口#AE3 脚来实现背光自动控制,其它的控制由U23(WT61P8RN44WT )来完成。#24 脚是控制耳机静音,高电平有效;#5 脚是耳机检测,耳机插入时为低电平;#6 脚是DMP 模块电源控制,高电平给DMP 供电;#11 脚是音频输出静音控制,高电平静音;#12 脚是指示灯控制;#32 脚是复位控制;#33 脚是扬声器静音控制,高电平静音;#44 脚是待机控制,高电平待机;#8 脚是分量音频切换,高电平为分量二通道;#40 脚为分量视频切换,高电平为分量二;#39 脚是逻辑块供电控制,高电平有效;#38 脚是背光电源控制,低电平有效。
4、电源管理:
TLM52P69GP 系列待机,是除U23(WT61P8RN44WT )及其外围部分电路保持工作状态以外,其它部分电路的电源均需切断,以降低功耗。本机待机时,U23 (WT61P8RN44WT )的#44 脚发出待机信号,用来控制电源的通断,来实现待机功能。
5、背光电源控制:
本系列机型背光驱动部分的开关,是由U23(WT61P8RN44WT )的#38 脚发出的信号控制的,当信号为低电平时,背光驱动部分处于工作状态;当信号变为高电平时,背光驱动部分停止工作。本机的节能调节电压,是由U1(TiDTV_PRO_QX68 )的#AE3 脚输出PWM 信号,经由积分电路积分后得到0~3.3V ,通过调节这个电压的大小,可以改变背光灯的发光强度。电压为1.6V 时,是标准的;电压为0V 时,处于节能状态。
(五)液晶屏:
本机采用三星的 52 寸电视专用液晶屏,左右视角178 °、上下视角178 °,响应时间为6ms ,最大亮度为500cd/m2,最大对比度为1000:1。
(六)多媒体播放器(DMP): 多媒体播放器部分通液晶TLM32V68 机型介绍。[Page]
原理框图:
附主板图片:
