外观:
点击放大
电路原理
点击放大
机器特点:
点击放大
产品差异介绍:
TLM4729P、TLM5229P是在TLM4288P基础上,继续采用GENESIS公司Cortez Advanced 机芯方案的国内派生机,29系列结构。
二、方案概述:
本机为多媒体液晶电视机,采用高亮度、高对比度、高分辨率、超宽视角电视专用高清液晶屏。
图像处理部分由GENESIS 公司的嵌入式芯片FLI8668(其中包括CPU、A/D 转换、SCALER、DEINTERLACE、数字解码部分),旭光分离式高频头TDQ-6FT/W116H等组成;视频子通道也由FLI8668处理,同时实现了主、子通道的良好主观效果和双视窗功能。
伴音处理部分采用MICRONAS 公司的MSP3460G 进行SRS WOW、平衡、音量控制等多种音效处理,以及HDMI的I2S声音处理。
本机支持射频、视频、S端子、YCbCr/YPbPr复用端子、VGA端子、HDMI等多种图像输入方式,具有逐行高清处理、数字梳状滤波、ZOOM缩放,耳机输出等功能。
三、原理说明:
(一)电源部分:(同TLM4788P)
本机工作时,有+5V-S、+5V-M、12V、14V、24V、3.3V、1.8V,2.5V等多组电压。
电源部分由三个相对独立的电源组成:待机电源、小信号部分主电源、背光灯部分主电源,其流程如图所示:
点击放大
简单的工作原理如下:本机开关电源电路是由85~264V交流电压输入,共5路输出:
1 背光灯INVERTER电源24V/10A;
2 芯片电源12V/3.5A;
3 芯片电源5V/3A;
4 功放块电源14V/2A,此路输出单独接地,防止音频干扰图像;
5 待机电源5V/2A。
启动时,由85~264V交流电压输入,首先将待机电源启动,5V输出给CPU供电。由CPU根据整机设定情况,发出ON/OFF开机指令反馈给电源电路,通过继电器将主电路接通,85~264V交流电压经整流输出,通过PFC电路将整流后的电压升到375V左右。此电压分成两路:一路通过PFC内部集成的PWM驱动MOSFET,经变压器转换输出12V、14V、5V;另一路经过厚膜电路STR-X6769,经变压器转换输出24V,电源至此正常工作。需注意的是,STR-X6769的瞬间启动是通过PFC电路启动后,PFC电感的次级来完成的;
即如果PFC不启动(一般是12V没带负载),是不会有24V电压输出的,从而保证了正常
的开机时序。主要电源工作说明:
(1)12V部分:
12V电源主要给两个部分供电:
一是通过条形连接线XPE03接到主板,然后通过接屏的LVDS连线直接供应屏的逻辑模块;
二是给伴音板供电,12V电源通过U13(7808)变为8V,为芯片U6(MSP3460G)和U7(TDA2822) 、U9(TDA2822)供电;12V通过升压变为33V后,为高频头供电。
(2)5V部分:
本机5V有两种,一种是+5V_MCU,作为主5V变换为3.3V、2.5V、1.8V供主芯片FLI8668和DDR存储器使用;另一种是+5V_SW作为待机5V,供MAX3232C(U603)、遥控接收等部分。
(3)14V部分:
14V电压主要供伴音的功放部分,本机的数字功放芯片为U5(TPA3100D2)。
(4)3.3V部分:
本机的3.3V 电压是通过三个低压差线性电压稳压器U1002(AIC1084)、U1005(LM1117MPX-3.3) 、U1004(LM1117MPX-3.3)对5V直流电压进行稳压得到;AIC1084-3.3的最大输出电流为5安培,LM1117-3.3的最大输出电流为800毫安。
(5)2.5V部分:
本机的2.5V电压是通过低压差线性电压稳压器U1014(LM1117MPX-2.5)对5V直流电压进行稳压得到,此外该芯片还具有内部限流和热关断的功能。
(6)1.8V部分: 本机的1.8V电压是通过低压差线性电压稳压器U1007(LM1117MPX-1.8)对5V直流电
压进行稳压得到。
(7)24V部分:
本机的24V 电压主要提供给液晶屏内部的背光电源驱动板,其将24V 直流电压变为60KHz、有效值约为760VRMS的正弦交流电压来驱动背光源的冷阴极射线管(CCFL)。
(二)图像信号处理部分:
本机支持射频、视频、S端子、YCbCr/YPbPr、VGA、HDMI多种图像输入方式,下面针对不同的输入方式进行说明。
点击放大
1、射频信号:
该机的高中频采用U15和U12组成,射频信号经高频头U15接收,在内部进行混频放大后,输出38MHz的中频信号。38MHz的中频信号分成两路:其中一路由CA190耦合后,经D8进入声表面滤波器SAW2(HS9455),输出伴音中频信号以平衡的方式输入到U12的#23脚和#24脚;另一路由CA189进入声表面滤波器SAW1(HS6274),输出的图像中频信号同样以平衡的方式进入U12的#1脚和#2脚。另外,SAW1和SAW2均有一个制式开关,受控于U12;其中,SAW2受控于U12的#22脚,SAW1受控于U12的#3脚。伴音中频信号经U12处理后,由#8脚输出伴音信号,此伴音信号最后进入U6的#60脚;图像信号经U12处理后,由#17脚经RA226、V23射随后,再经RA210、LA30滤波后,输出全电视信号经XP24-CN306到MAX4550。此信号进入U601的#AE4脚和#AE7脚,在U601(FLI8668)内解码。另外,由U12的#14脚AGC电压输出,经RA233控制高频头的#1脚AGC脚;#12脚输出的伴音载波差频信号,经CA213、RA234后,通过R88输出SIF_M信号。 [Page]
附:中频处理芯片U12(TDA9885/TDA9886):
TDA9885/TDA9886是PHILIPS公司的中频处理IC,两者均支持PAL、NTSC制式,TDA9886 增加支持SECAM功能,具体功能如下:
  1. 总线控制图像中频可选(33.4M、33.9M、38M、38.9M、45.75M,58.75M);
  2. ?AFC 数据,进行精确的AFC 控制;(3)AGC中的TOP点通过总线来完成;
  3. 四路可选地址; (5)PLL锁相环中频解调器(外挂4MHz晶体)。
引脚
符号
VIF1
VIF2
OUT1
FMPLL
DEEM
AFD
D-GND
AUD OUT
差分输
差分输
控制
频率锁
解调输出
音频输
音频输
功能
入1
入2
相滤波
稳压电容
入退耦
引脚
11
12
13
14
15
16
符号
TOP
SDA
SCL
SIOMAD
NC
T AGC
REF
V-AGC
射频
总线数
总线
伴音载波
射频
视频AGC
功能
4M 晶体
AGC
时钟
差拍输出
AGC
稳压电容
引脚
17
18
19
20
21
22
23
24
符号
CVBS
AGND
VPLL
VP
AFC
OP2
SIF1
SIF2
全电视
AFC 输
功能
模拟地
+5V 供电
未用
差分输入
差分输入
信号
锁相
2、视频、S端子信号:
外部视频信号(AV1、AV2)、S端子先输入到切换开关U302(MAX4550)中进行切换,再送到主芯片U601(FLI8668)内解码、画中画处理,输出视频信号。
3、分量2和VGA信号:
分量2输入信号经过U702(PI5V330Q)电子开关切换后,与VGA信号都进入到U601(FLI8668)中,最终通过LVDS连线在液晶屏上显示。
4、HDMI信号:
外部输入的HDMI信号先输入到U407(SiL9023)进行处理,输出24位RGB图像信号到FLI8668,在其中做scaler变换和相关处理后输出;I2S声音信号先到CS4334数模变换后,再到4052D切换,最后送入MSP3460G处理后,在功放中输出。
5、分量1信号:分量1直接送到FLI8668,与射频信号类似。
(三)音频信号处理部分:
点击放大
当TV从高频头输出的中频信号SIF_M,输入到U6(MSP3460G)中进行伴音处理和伴音切换,在I2C总线控制下,在芯片内部进行音量、SRS WOW、平衡等处理后输出两路。其中,从#27脚、#28脚输出的一路到数字伴音功放U5(TPA3101D2),经放大后驱动扬声器;同时,从#27脚、#28输出的另外一路到耳机功放U7 (TDA2822M),经放大后驱动耳机。
从#24脚、#25脚输出的伴音为画中画时子画面的左右声道,送入耳机功放U9(TDA2822M) ,经放大后驱动耳机。
(四)控制部分:
1、微处理器部分:
本机主芯片U601(FLI8668)内部嵌入一个微处理器,因此,U601同时兼具微处理器的功能。
微处理器包括以下部分:
  ● 中断控制器;
  ● 80X86架构的CPU;
  ● 时钟与复位部分;
  ● 定时器;
  ● 外部存储器端口;
  ● 通用异步收发器(UART);
  ● 遥控信号处理器(IR);
  ● 通用I/O口(GPIO)。
2、存储器部分:
本机使用了一片16Mb闪存XU801(SST39V1601)存储本机程序。 [Page]
XU801的#26脚、#28脚、#11脚分别与U601的#AD24脚、#AC25脚、#AC26脚相连,进行片选以及程序的读写控制,寻址和数据传输则分别通过22 位的地址线和16位的数据线来完成。系统开始工作时,芯片U601通过16位数据线将闪存中的程序读到U601中的RAM中运行;由于闪存是可擦写的,所以本机芯片无需掩膜,只需在生产前用烧码器将程序烧入闪存XU801。另外,还可以由计算机通过U601(FLI8668)的通用异步收发器(UART),直接将程序写入闪存XU801内,实现软件的升级。
本机还使用一片EEPROM U600(24LC64),用来存储亮度、对比度、音量等用户数据。
3、I/O部分: 在本系统中,芯片U601(FLI8668)中#L1脚连接到CN310的#4脚,用来控制静音;当系统处于静音工作状态时,CN310的#4脚为高电平。#Y25脚连接到CN903的#
3脚,用来控制电源指示灯;当电视处于待机状态时,CN903的#3脚为高电平,电源指示灯发出红光;当电视处于正常开机状态时,#3 脚为低电平,电源指示灯发出蓝光。#AB24脚连接到CN904的#1脚,用来作为遥控接收;#AF10脚连接到CN905的#3脚,用来采样按键板送来的电平,检测按键的工作状态,从而实现按键控制;#B3脚连接到U702(PI5V330)的#1脚,通过#B3脚的状态变化,用来控制高清信号2的切换。
4、电源管理:
本机待机时,除FLI8668及其外围部分电路保持工作状态外,其它部分电路的电源均需切断,以降低功耗;并通过双P沟道的MOS管集成电路来进行电源控制。本机待机时,U601的#U24脚输出控制信号,将电源通道关断,来实现待机功能。
5、背光电源控制:
本机背光驱动部分的开关(CN906的#3脚)是由U601的#U26脚输出的信号控制的,当信号为高电平时(3.3V),背光驱动部分处于工作状态;当信号变为低电平时(0V), 背光驱动部分将停止工作。同时,U601的#U25脚输出的信号通过控制U900来控制LVDS连线连接的逻辑模块供电。
本机节能调节电压(CN906的#1脚)是由U601的#V24脚输出的PWM信号,经由积分电路积分后得到,其电压范围为直流0~3.3V。通过调节这个电压的大小,可以改变背光灯的发光强度;电压为3.0V时,为标准状态,发光强度较高;电压为1.0V时,处于节能状态,发光强度较低。
(五)高速USB 控制部分:
USB 概述:
USB(Universal Serial Bus)是一种通用串行总线,它是由七家主要电脑、电子科技厂商,为了解决PC机外围设备的拥挤和提高设备的传输速度研发出来的。本USB有着许多其它总线无法比拟的优点,可归结为以下几点:
(1)速度快:USB 有高速和低速两种方式,主模式为高速模式,速率为12Mbps;另
外,为了适应一些不需要很大吞吐量和很高实时性的设备,如鼠标等,USB 还提供低速方式,速率为1.5Mb/s。相比之下,串口数据传输率是115Kbps~230Kbps,标准并口的数据传输率为1Mbps,这些都要低于USB 的传输速率。本USB采用现在刚刚推出的USB 2.0协议,在理论上其传输率更是可以达到480Mbps。
1  设备支持即插即用,所有USB 设备支持热拔插,系统对其进行自动配置,不再占用中断资源或者DMA 资源,彻底抛弃了过去的跳线和拨码开关设置。USB为接缆和连接头提供了单一模型,解决了外设越来越多造成的插槽不足问题。
2  连接的外围设备数目最多达127个,共5层。所谓五层是指从主装置开始,可以经由四个集线器进行菊花链接。标准USB电缆长度为3米(低速为5米),通过Hub或中继器可以使外设距离达到12米。
3 能够采用总线供电:USB总线能提供最大达500mA的电流,对于功耗较小的设备来说,这是非常有效的。
4  Transfer)、同步传输(Synchronization Transfer)、中断传输(Interrupt Transfer)、批量传输(Bulk Transfer),以适应不同设备的需要。
点击放大
工厂调试: 使用遥控器,首先用菜单键打开主菜单,并用节目增/减键选中声音设置菜单,然
后用音量增/减选中平衡项,在此状态下,按压数字键0、5、3、2就可以进入工厂菜单。[Page]
