六、主板(GM5221)工厂菜单
按本机遥控器菜单键进入主菜单,按右键进入声音设置子菜单,按下键将光标
移到平衡项,在此状态下按0532数字键进入主板(GM5221)的调试菜单,按上下键可以选择各项,按右键进入第8 项“Advaced”,按下键选择“Factory reset”,按右键即可进行主板复位。画面闪烁一下恢复正常,重新上一次电完成复位。
序号
名称
子菜单
备选值
备注
Basic setting
勿操作
Color setting
勿操作
6500K
色溫调整
7500K
色溫调整
9300K
色溫调整
Max setting
勿操作
Option
勿操作
Advanced
UOC3 Factory
Power mode
Panel index
Enable DVI
Sdds Control
Goto factory
EMI
Factory reset
Save auto position
Cen setting
勿操作
七、常见故障分析
  1.无图像、无声音、指示灯亮或不亮。
  分析:首先查看背光是否亮,若背光也不亮,应是电源部分有问题。若背光亮,遥控开光机,看是否有反应,有反应,查看连接屏的线和接遥控板的线,再进一步维修;无反应,产看主板供电是否正常,断开解码板,看是否能够启动。
  2.无图像、有声音、遥控开关正常。
  分析:看是否有背光,有则可能液晶屏的LVDS 连接线坏、液晶屏坏或主板和解决屏连接部分出问题;无则为主板控制背光驱动板部分有问题或背光电源板坏。
  3.有图像、无声音。
  分析:解码板问题,查看是否所有通道都没有声音,若都无,为解码板的功放部分故障;若仅为某通道无,查看此通道进入芯片N100的通路是否有问题。
2 开机画面有,无图像,无声音。
分析:开机比正常机器慢,但是有开机画面,除VGA外,其他通道无图像。解码板工作不正常,解码板的主芯片N100和主板的主芯片U5通信不正常造成,检查芯片N100的供电和总线是否正常。
      开机正常,有开机画面,除VGA外,其他通道无图像。解码板无RGB的输出,查看RGB输出插座附件的芯片N500是否正常。
5.TV无图像。 分析:检查高频头和声表通路是否有问题。
八、常见故障维修流程图
1.背光不亮,无图无声音
点击放大
点击放大
点击放大
