液晶屏又常称为液晶模组,由六部分组成:面板组件、背光组件、逻辑板(T-CON)、 背光驱动电路( Inverter)、前框组件与其他部件,如图1所示,后四项为可选项。 一、液晶模组型号代码释义 &nbs...
付成刚 2023-04-24
接修一台海信H55E3A液晶电视,故障表现是不定时自动关机,用遥控或按键可再次正常开机。由于没规律的自动关机,所以一般故障重现不容易,现在修好了,把维修经验分享给大家,以免大家走弯路,节约时间,降低维修成本。此机采用的是RSAG7.8...
chenjianeng 2023-04-23
接修一台海信55英寸曲面液晶电视,故障表现为灰屏,拆机,这台机器采用的是三星一体边板。开机擦屏线显示正常下午试机故障依旧如初见,断一边另一边正常心已凉,又把断开一边安装上又好了。怎么试开关机都行,放三四小时通电依旧,灰屏开机VGH...
何辉杰 2023-04-23
接修一台海信LED37K11液晶彩电,无规律自动关机,有时正常收看几天也不出现自动关机现象,有时收看约半小时后就自动关机,蓝灯一直亮。拆机检查,主板上的存储块被焊过,估计是以前修过或换过。根据此机的故障现象分析,应首先检查开关电源...
李金成 2023-04-20
接修一台海信TLM42P69GP液晶彩电,图像闪烁。试机发现背光闪烁。首先测量背光驱动电路的24V供电,在18V~24V之间波动,判断电源板有问题。摘下电源板单独进行检修,强制启动后发现,在24V、12V电压空载时PFC电压为390V,而带载...
李金成 2023-04-20
海信TLM42P69GP、TLM47P69GP等型液晶彩电配用了射频遥控器(厂家将其称为“任我遥”)。该类遥控系统不同于普通红外线遥控系统,其发射端和本机接收端均采用2.4GHz超高频无线通讯方式。与红外遥控器相比, 射频遥控器具有方向性好、...
杨科 2023-04-20
一台海信TC2511L彩电电视机,图像和伴音均正常,每次刚开机后,不定时出现约2cm宽的水平窄亮带,并且在水平窄亮带的中心位置间隔约0.5cm的缺口,如图1所示,同时伴有较明显的“吱吱”声,约5分钟后,缺口合拢,“吱吱”声响也同时...
唐宗伟 2023-04-20
由线路漏电导致海信TLM26V66(20)液晶电视死机的维修
接修一台海信TLM26V66(20)液晶彩电,开机约1分钟后喇叭发出“喀喀”声,随即背光熄灭,键控、遥控均失效。代换电源板后试机,故障依旧,判断故障出在主板上。首先检查主板上的DC-DC变换电路,发现在出现故障时,2.5V和1.26V电压均出...
陆中华 2023-04-20
一台海信LED42K01P液晶电视,黑屏,伴音正常。试机发现,背光不亮。该机电源板(开关电源与背光驱动二合一板)上插座XP803的1脚为LED灯条的供电+端,测得该脚电压为133V,与背光驱动电路的输人电压相等,这说明背光升压电路...
陆中华 2023-04-16
海信LED42K01P液晶电视热机时遥控关机二次不开机的维修
一台海信LED42K01P液晶电视,热机时遥控关机后,二次不开机。在热机状态下,遥控关机后再开机,测得5V-S电压与PS-ON信号正常,但主电源输出的12V、+100V等电压均为0V,判断问题出在电源板上。该机所用电源板型号为RS...
陆中华 2023-04-16
接修一台海信LED42K01P液晶电视,故障现象是蓝灯亮,不开机。测得主板(RSAG7.820.4304)上的各组供电均正常,怀疑软件有故障,连接好写程器,在电视上电后得到以下打印信息: &...
陆中华 2023-04-16
海信LED42K01P液晶彩电采用MST6M48RVS机芯(主板板号是RSAG7.820.4304),是当时较为畅销的机型,社会拥有量较大,现已陆续进入维修期。一台该款机型,通电后蓝灯亮,二次不开机。测得主板上各组供电电压均正常,经验怀疑主板...
陆中华 2023-04-16
一台海信TLM32V86K彩电,不开机。通电试机,蓝色指示灯常亮。该机正常时,二次开机后蓝色指示灯闪烁几次然后停止闪烁,随后出现图像声音。据用户讲:前不久,该机需反复开/关几次才能正常,后来故障现象越来越严重,直到最后无法开机。初步判...
刘方伟 2023-04-15
接修一台海信TLM32E29液晶电视,故障现象是开机屏幕亮起约一秒钟就黑屏,但有声音。黑屏的同时电视机右上角位置发出类似继电器动作的微弱声音。电源指示灯待机开机变化正常,遥控开关机正常。拆开机壳,目测电源板上次级滤波电容C832已...
家电维修精灵 2023-04-13
接修一台海信电视型号是TLM40V68PK,主板1933版改进型。客户描述说收看过程中突然黑屏。试机指示灯亮不开机,手触触摸健发亮,关机喇叭有响声。拆盖测电源板1901版本:24/12/5v都正常,STB有3.6V开机电压。由于...
渐设 2023-04-10
海信电视N3000U系列液晶7557的主板出现内存不足的处理方法
关于海信电视N3000U系列,主板用7557的主板,出现内存不足问题,换EMMC成8G的,刷EC500系列程序可解决内存不足问题。不一定要用809H,用HITOOL工具,写引导(能用809H最好)。 ...
电子电路猎人 2023-04-09
接修一台海信LED48K510G3D液晶电视,故障表现为图像重影,背光左上角偏暗,断开左边屏幕的逻辑板排线,右边屏幕正常,最后割掉线路,电感图如下图6所示,故障修复。 左上角 断开左半屏...
senlinma 2023-04-09
一台故障海信TLM32E58液晶彩电,开机后电源指示灯亮,黑屏,背光不亮。拆机观察,该机采用电源、高庄二合用一板,型号是RSAG7.820.1459/ROH VER.C。电源板与主板相连插座旁标有插针的引脚功能: +5V、+5V、...
杨武清 颜景云 2023-04-07
接修一台海信HZ43E35A液晶电视,此机故障为反复重启,拆机用点灯器测量灯条,发现电压不稳定在50V到80V之间变化。确定灯条问题。开屏后再分别测量三根7灯的灯条,只有一根全亮,其余二根分别坏了2只和1只灯珠。此灯条用的是2W3...
刘小金 2023-04-04
