本文笔者经常遇到有海信电视用户咨询如何给自己的电视刷机救砖,接下来这篇刷机教程贴就非常详细的介绍了如何给海信智能电视刷机救砖,家电维修资料网提醒广大网友仔细根据教程方法进行操作!电视刷机有一定的风险,请仔细阅读本文后...
佚名 2019-05-08
近期接修一台海信TLM47V88PK液晶电视,此机冷机开机时图像花屏,故障的照片如下图所示,并伴有非常大的刺耳噪音,演上几分钟图声会自动正常。拆机测量DDR 1.8V供电稳压管输出为1.9V,再测输入端为3V - 4V变化,正常应...
乌海宇翔 2019-05-08
本人近期接修一台海信液晶电视TLW32V66A,故障表现为开机能正常收看,约20分钟后,出现不定时花屏,有时图像正常但无声,有时出现卡卡声。当故障出现时测主板的1.2v电压有很小的变化,0.几v,该集成块是SE8117TA,后用A...
田西强 2019-05-05
近期本人接修一台海信TLM42V67PK液晶电视,故障表现为开机指示灯不亮,拆开机器后盖,主板型号RSAG7.820.1588/ROH,测量电源5VS,5V,12V,14V都正常,STB有开机2V电压,BRI和SW没有电压,机器按...
zjdq 2019-05-04
这台海信TLM3788P是一款很老的电视,有十几年了,用户说开机有声音,无图像。有时开机能出现图像,有时开机几个小时也不出现图像,满屏都是横竖线,声音一直正常。用户的闺女正好来,说关掉电视重启,再不行关掉机顶盒重启,没毛病...
zhaolaoshi 2019-04-19
近期接修一台海信LED55T36X3D的机子,用户是用车拉来的,报故障说开机后没有电源指示灯,电视也没有一点反应,和用户商量好先检查后报价,留下手机用户就走了。之后拆开机器进行检修。 接下来...
ljj7008 2019-04-19
本人的一个顾客送来海信液晶电视LED46K310NX3D液晶电视,说他昨天晚上关机后,今天早上开不了机。后来在我的店里插电试机,电源灯不亮,整机无反应。跟客户谈好维修价格后,让他等待维修通知。 &n...
kongjunyihao 2019-04-09
本人近期接修一台海信LED42K01P液晶电视机,故障现象是绿灯亮不开机,拆开机器后盖主板的板号是RSAG7.820.4304。正常时本机不需要二次开机,220V开关打开,稍等绿灯亮 开机,后来检查到主板上位号N6 AS5422...
绍全 2019-04-09
经查RSAG7.820.1673 VER.F电源板无12V、24V,开机瞬间有,但马上跌落,带上假负载就有电压,据用户讲,该机通电几小时后能开机。最后上网查,这是通病。 ...
十搞道 2019-04-04
本人接修一台海信LED32K10J液晶,此机器开机后能显示LOGO图标2秒,之后黑屏熄灭,拆开机器,测量背光主电压开机瞬间180V然后下降为145V,初步开屏以为认为灯珠问题导致,经过测量每个灯珠正常,后来查背光升压电路发现两电...
2608304745 2019-04-04
个人经验:海信LED42K360J液晶电视伴音块烧毁应急处理
本人接到一台海信LED42K360J液晶电视,用户声称机内冒烟,拆机看伴音功放块NTP8212一角处烧穿,主板号是RSAG7.820.5277板,清理拆除烧坏元件,板不再冒烟,图像正常,分析这是海信通病,贴片电容引起,测功放供电空...
15653119033 2019-03-06
今天接修一台海信液晶电视,上电开机只见红灯亮,用原机遥控及按面板待机键都无法开机!拆盖测量电源板上输出的12V、16V、150V都存在。判断问题出在主板或键控板及遥控接收电路中。先从简单电路入手,测量各按键,发现待机键不太灵活,其...
杨冬林 2019-03-01
近日接修一台海信LED43K5100U液晶电视,机器还是蛮新的,16年的,以前曾经返厂修过,现在又坏了。客户找海信官方售后说要等1个月,于是搬到我这里来修。 &...
nh4697042 2019-03-01
近期接到一用户反映,海信液晶电视TLM40V66PK去年开始电视机开机的时候喇叭会有噗嗤一声响,其他都正常,直至今年就出现有时开不了机,多开几次又能正常使用。正巧到用户家里时电视开不了机,于是马上开盖测量各部分电源电...
guanliheng 2019-02-22
本人接修一台海信LED32k200液晶电视,该机器的故障现象是上电没反应。拆开机器,测量电源板,300V正常,后级没有输出。该电源板没有PFC升压电路,接着检测二极管,没有击穿,接着检查电源管理芯片LD7575PS,发现没有驱动...
1663868502 2019-02-18
个人经验:海信LTM32V68CX液晶电视白屏且出现水平暗条
本文笔者接修一台海信LTM32V68CX液晶电视,故障表现为,屏白、隐约能见到字显,屏中还有水平暗条。一般出现这类故障有两个:1、灯管有故障,2、图像处理电路的毛病。拆机发现主板上带逻辑电路,手摸伽玛芯片烫手很,和客户沟通之后,...
6573 2019-02-16
近期的北方的天气冷的如刀割,大清早用户打开电话说有台海信电视蓝灯变红灯打不开了。在去用户家的路上,那风吹在脸上就像针扎,生疼,到了用户家脸冷的就像块铁板,冰凉凉的,用户与我寒暄了一会儿,把电视搬到了床上开盖检查。 &...
张进旗 2019-01-10
本文笔者的用户到店里面要求上门配遥控器,说是海信液晶电视开机后蓝屏遥控不能用没有图像。带遥控到地方开机看显示完海信电视开机画面后屏幕为暗蓝色无字符,遥控和按键皆无反应。电视坏和遥控没关系,报价先升级试看如果不行换板,同意后拍照型...
乌海宇翔 2019-01-06
本文笔者接修一台海信TLM37V79KV液晶电视,开机后电源指示灯蓝灯亮,但是不开机,拆开机器,测各电压,3.3 2.5 1.8 1.2全部正常,果断拆25Q32刷程序。上电开机,正常了。反复...
y13520877848 2019-01-06
