近期接修一台海信32寸液晶电视,故障表现为开机三无,拆开机器发现电源板进水,在确定场管、电源管理、保险损坏,其他外围元件正常后,着手更换。因没有NCP1251,用7536代替。结果不起振,用可调电源代替原板启动电路,仍然无效,75...
GXBH32y27 2019-08-29
接修一台海信液晶电视LED32K311,打开电源开关有开机音乐及海信厂标LOGO一闪,随即黑屏。客户讲,以前有声音,弄来弄去声音也没有了(修好后发现是客户把信号输入源更改了) 打开检修。发现低压供电正常,LED供电开机瞬间有13...
南春北秋 2019-08-24
近期家里面的一台海信LED39K316X3D液晶电视出现灰屏故障,如下图所示: 首先,测逻辑板上各关键点电压,都是正常的 拨掉主板来的数据线,开机黑屏 ...
数码之家 2019-08-21
近日接修一台海信LED32L288液晶电视,客户说观看途中屏幕黑掉了,声音正常,有声音没有背光;当时给我我的第一感觉就是应该是背光LED灯条的故障,于是只带了一只手电筒和一把螺丝刀上门维修。首先到客户家打开电视,用手电筒一照,果...
真我的风采98 2019-08-20
手头上这台机器才5年,也就才过屏幕的三年保修期,这台液晶电视是以前同村人的,现在不住一起,当时喊别人修说要上千元,卖废品不值钱,就送给我了,不过我也送了一桶菜油给她,她自己搞了点地种的菜籽。 ...
飞123 2019-08-05
近期接修一台LED39K300J液晶电视,故障表现为开机后三无,拆机测量电源板输出电压3到18伏波动。断开主板还是波动,测量光耦1,2脚 没有电压,换431上电,光耦1,2脚来了电压了。但输出电压还是波动。换光耦上电,量输出电压1...
吴鹰1 2019-07-30
接修一用户送来的一台海信LED48K20JD液晶电视,故障表现为开机有音乐声没有光栅,拆开机器,测灯条不通(开路),于是上网购买一套灯条,换上后开机光栅正常。注意:拆屏48寸一定小心,以下图片为拆屏换灯条过程。 机身背...
啊星 2019-07-13
接修一台海信液晶电视,型号LED39K20D,开机直接亮蓝灯,遥控按键均不起作用,用户说等20分钟待蓝灯逐渐变红灯,此时按待机键可以开机正常收看,试机果然如此,留下电话号码,让用户走了。晚上开盖检测电源16V、12V均正常,待机电...
1375164758 2019-06-25
本人近期接修一台海信TLM3229G液晶电视,故障是AV图像正常无声音,TV正常。后查出故障原因是C144漏电。故障机器45脚电压1.6v,修好后3.66v。漏电程度轻的话,表现为热机无声。从网上找到的案例,是msp3460g不良...
xuql 2019-06-22
前天接朋友一台海信电视(型号LED42K560X3D),故障是有声无背光,开机检查背光恒流板24V电压正常,58V背光电压只有24V,测ZD7、ZD9对地短路,ZD7、ZD9是10V的稳压管(实际是恒流芯片BD9470EFV烧坏引...
和兴号 2019-06-20
海信TC2167型CRT彩电彩电的社会拥有量很大,它的CPU型号为TMP47C837N-U444,其内部已经掩膜了“海信”广告语,用于开机时显示。该CPU损坏后,在市场上很难购买到,笔者曾经遇到过几台海信TC2167彩电遭遇雷击...
佚名 2019-06-15
接修一台海信42寸电视机,是暗屏故障,该机器用的奇美V420HJI-XC01屏,由于电视机拿走了型号不知道了。当时检查屏幕边板上边12V有,VGH,VGL开机瞬间有后消失,凭借经验怀疑屏幕vgh和vgl有短路的地方,从我修多台屏...
科利达王 2019-06-08
近期维修2台液晶电视,皆为主板上12v贴片电解短路,这个是海信LED32K20D通病,12v转换5v的输入电容很容易击穿,引起铜箔烧断,我的方法是去除所有的输入贴片电容,更换47u的普通电解电容。 ...
l3387555 2019-05-27
近日上门维修碰到一台海信TLM4236P液晶电视,故障表现有图像,无声音,用户说,也不一直这样,看的时间长了,就会慢慢的有声音了,测量电源板上的供电基本正常,5伏,12伏,24伏,伴音功放电路的供电是16伏,输出到喇叭的电压是7...
wuyuefeng2011 2019-05-19
本文笔者经常遇到有海信电视用户咨询如何给自己的电视刷机救砖,接下来这篇刷机教程贴就非常详细的介绍了如何给海信智能电视刷机救砖,家电维修资料网提醒广大网友仔细根据教程方法进行操作!电视刷机有一定的风险,请仔细阅读本文后...
佚名 2019-05-08
近期接修一台海信TLM47V88PK液晶电视,此机冷机开机时图像花屏,故障的照片如下图所示,并伴有非常大的刺耳噪音,演上几分钟图声会自动正常。拆机测量DDR 1.8V供电稳压管输出为1.9V,再测输入端为3V - 4V变化,正常应...
乌海宇翔 2019-05-08
本人近期接修一台海信液晶电视TLW32V66A,故障表现为开机能正常收看,约20分钟后,出现不定时花屏,有时图像正常但无声,有时出现卡卡声。当故障出现时测主板的1.2v电压有很小的变化,0.几v,该集成块是SE8117TA,后用A...
田西强 2019-05-05
近期本人接修一台海信TLM42V67PK液晶电视,故障表现为开机指示灯不亮,拆开机器后盖,主板型号RSAG7.820.1588/ROH,测量电源5VS,5V,12V,14V都正常,STB有开机2V电压,BRI和SW没有电压,机器按...
zjdq 2019-05-04
这台海信TLM3788P是一款很老的电视,有十几年了,用户说开机有声音,无图像。有时开机能出现图像,有时开机几个小时也不出现图像,满屏都是横竖线,声音一直正常。用户的闺女正好来,说关掉电视重启,再不行关掉机顶盒重启,没毛病...
zhaolaoshi 2019-04-19
近期接修一台海信LED55T36X3D的机子,用户是用车拉来的,报故障说开机后没有电源指示灯,电视也没有一点反应,和用户商量好先检查后报价,留下手机用户就走了。之后拆开机器进行检修。 接下来...
ljj7008 2019-04-19
