2113T调试说明
概述:
  2113T机芯是我公司用于21英寸电视机的IIC总线控制机芯,使用三洋LA76810B单片电视机处理芯片,和三洋CPU(TCL-A01V01-A)。由于采用IIC总线结构,多数指标的调试可通过遥控器或预先设定完成。需要调试的部件有四个,分别是IF VCO中周、VR801、高压包上的SCREEN旋钮和FOCUS旋钮。
调试方法:
  本机操作菜单有二种模式:用户模式和工厂模式。前者为用户操作而设;后者专为工厂生产或维修调试使用。
  为方便调试、提高效率。本机遥控器特设了两个快捷键:T1键(在T1状态下,无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点)和工厂模式键。
  注:本机按一下遥控器T1键进入“T1”状态,在该状态下,无信号不关机,并且无蓝屏(生产线老化时可采用该状态),再按一下T1键,进入“BUS OPEN”状态,即本机IIC BUS状态关闭,用于白平衡调整。
2165H4调试说明
概述:
  UOC LEADER机芯是采用PHILIPS公司的超级单片TDA9370设计而成。(TDA9370集成了MCU与TV PROCESSER)
调试方法:
  进入工厂调整模式的方法:按遥控器上的“D-MODE”键;或把VOLUME减到0后再按住主机面板上的“VOLUME-”键,同时按三下“0”键。
退出工厂模式的方法:按“显示”即可。
25V1、N25K1、N25K2、N25K3、25B2/S22、
29A1、29V1、S29K1、29B1/S22、S29B2/S22     调试说明
34V1、S34A1、S34A1、AT34266B/S
概述:
  以上机型是我公司采用了东芝TMPA8829CPN超级单片电视处理芯片开发的机型。TMPA8829CPN21N1芯片是东芝公司开发的第一代超级单片,功能强大,线路非常简洁,PCB排版紧凑,并且实现了VCO无调整化。机芯采用I2C总线控制,调试工作可以通过遥控器来完成,白平衡调整可以使用自动调试仪器。高压包上的帘栅电压和聚焦电压仍然采用手动调整方式。
调试方法:
  进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼” 、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。
29A1P机型简介
概述:
  29A1P是在HiD29189PB基础机上派生的机型,本机芯CPU及解码部分采用TOSHIBA的TWO IN ONE:TMP8809,逐行芯片使用pixelworks公司的PW1225芯片作为图像处理的主芯片,系统具备TV信号接收,二路输入(AV1/S端子、AV2/YcbCr),一路输出。PAL制图像具备五种图像扫描模式。
进入工厂菜单方法:
  工厂模式开时,可以按“工厂菜单”键进入、退出工厂调整模式|。
  工厂模式关机时,只能使用密码进入“工厂菜单”。先按面板按键将音量减少到“0”,然后在紧接着的2秒内按3次数字键“0”(此时面板按键不能释放),进入工厂菜单“1”页。
34A1P机型简介
概述:
  34A1P是在HiD34189PB基础机上派生的机型,本机芯CPU及解码部分采用TOSHIBA的TWO IN ONE:TMP8809,逐行芯片使用pixelworks公司的PW1225芯片作为图像处理的主芯片,系统具备TV信号接收,二路输入(AV1/S端子、AV2/YcbCr),一路输出。PAL制图像具备五种图像扫描模式。
AT2116/Y机型简介
概述:
  AT2116/Y机芯是我公司用于21英寸电视机的IIC总线控制机芯,使用三洋LA76930超级单片电视机处理芯片,由于采用IIC总线结构,多数指标的调试可通过遥控器或预先设定而完成。需要调试的可调部件有五个,分别是VR801、高压包上的SCREEN旋钮和FOCUS旋钮。
调试方法:
  为方便调试、提高效率。本机遥控器特设了两个快捷键:T1键(在T1状态下,无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点)和工厂模式键(D模)。一个快捷复合键,V-KILL(一条亮线,在进D模后按静音键)。
AT21181/UL(I)机型简介
概述:
  AT21181/UL(I)是以AT21181/UL基础上增加丽音功能,它的主要特点是采用PHILIPS的最新UOC LEADER超级单片TDA9370设计而成。(TDA9370是将MCU与TV PROCESSER集成在一块IC里)。
调试方法:
  进入工厂调整模式的方法:先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。
  退出工厂模式的方法:按“显示”即可。
AT21181/UL机型简介
概述:
  AT21181/UL是以AT2190U为基础的派生产品,它的主要特点是采用PHILIPS的最新UOC LEADER超级单片TDA9370设计而成。(TDA9370是将MCU与TV PROCESSER集成在一块IC里)。
调试方法:
退出工厂模式的方法:按“显示”即可。
AT21286/UL机型简介
概述:
  AT21286/UL是在AT2190U的基础上派生的产品,它的主要特点是采用PHILIPS的最新UOC LEADER超级单片TDA9370设计而成。(TDA9370是将MCU与TV PROCESSER集成在一块IC里)。
调试方法:
退出工厂模式的方法:按“显示”即可。
AT2126B/S12机型简介
概述:
  AT21266B/S12是我公司用于小屏幕菜单的东芝I2C总线控制机芯,它使用了东芝TMPA8803CSN超级单片电视处理芯片。该芯片是东芝公司最新开发的第一代超级单片,在该机芯中实现了VCO无调整化。机芯采用I2C总线控制。调试工作可以通过工厂调试遥控器来完成,有些调试项目还可以使用自动调试仪器。高压包上的帘栅电压和聚焦电压仍然采用手动调试方式。
调试方法:
  进入工厂模式的方法是:开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上“0”键三下。
AT21266/Y机型简介
概述:
  AT21266/Y机芯是我公司用于21英寸电视机的IIC总线控制机芯,使用三洋LA76930超级单片电视机处理芯片,由于采用IIC总线结构,多数指标的调试可通过遥控器或预先设定而完成。需要调试的可调部件有三个,分别是VR801、高压包上的SCREEN旋钮和FOCUS旋钮。
调试方法:
AT2175/S机型简介
概述:
  AT2175/S机型使我公司采用东芝I2C总线控制的小屏幕彩电机芯,它使用了东芝TMPA8803CSN超级单片电视处理芯片。该芯片是东芝公司最新开发的第一代超级单片,在该机芯中实现了VCO无调整化。机芯采用I2C总线控制。调试工作可以通过工厂调试遥控器来完成,有些调试项目还可以使用自动调试仪器。高压包上的帘栅电压和聚焦电压仍然采用手动调试方式。本调试说明使用的软件版本为13-A04V01-TOP。
调试方法:
AT25166/UL(I)机型简介
概述:
  AT25166/UL(I)机型是UOC  LEADER基础机芯AT2590UB派生而来,具有DVD分量输入端子。
调试方法:
  进入工厂调整模式方法:先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。
退出工厂模式的方法:按“显示”即可。
AT2516/Y 、AT25266/Y、
AT2916/Y、AT29266/Y、     机型简介
AT34266/Y
概述:
  AT2516/Y、AT25266/Y、AT2916/Y、AT29266/Y、AT34266/Y机芯是我公司用于25、29英寸电视机的IIC总线控制机芯,使用了三洋LA76932超级单片电视机处理芯片,由于采用IIC总线结构,多数指标的调试可通过遥控器或预先设定而完成。需要调试的可调部件有三个,分别是VR830、高压包上的SCREEN旋钮和FOCUS旋钮。
调试方法:
  本机操作菜单有二种模式:用户模式和工厂模式。前者为用户操作而设;后者专为工厂或维修调试使用。
  为方便调试、提高效率,本机遥控器特设了两个快捷键:T1键(在T1状态下,无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点)和工厂模式键(D模)。一个快捷复合键,V-KILL(一条亮线,在进D模后按静音键)。
AT25181/UL机型简介
概述:
  AT25181/UL机型是在UOC  LEADER基础机芯AT2590UB派生而来,具有FM收音机功能和DVD分量输入端子。
调试方法:
  退出工厂模式的方法:按“显示”即可。
AT25281/S机型简介
概述:
  AT25281/S机型是我公司采用了东芝TMPA8809CPN超级单片电视处理芯片开发的机型。TMPA8809CPN 21NI芯片是东芝公司开发的第一代超级单片,功能强大,线路非常简洁,PCB排版非常紧凑,并且实现了VCO 无调整化。机芯采用I2C总线控制,调试工作可以通过遥控器来完成,白平衡调整可以使用自动调试仪器。高压包上的帘栅定压和聚焦电压仍然采用手动调整方式。
调试方法:
AT2565A/US21机型简介
概述:
  AT2565A/US21机芯是我公司新开发的产品,它的主要特点是采用PHILIPS的最新UOC LEADER超级单片TDA9376设计而成(TDA9376是将MCU与TV PROCESSER集成在一块IC里,内部带E-W校正。)
调试方法:
进入工厂调整模式的方法:按遥控器右下角的“工厂设定“键。
退出工厂模式的方法:按“菜单”即可。
AT2565/UL机型简介
概述:
  AT2565/UL机型是在UOC  LEADER基础机芯AT2590UB派生而来,能接收PAL D/K I和NTSC-M电视信号,具有FM收音机功能和DVD分量输入端子。
调试方法:
  退出工厂模式的方法:按“显示”即可。
AT2916UG/UL(F)机型简介
概述:
  AT2916UG/UL(F)机型是在UOC  LEADER基础机芯AT2590UB派生而来,能接收PAL D/K I和NTSC-M电视信号,即所谓的“福建机”。具有FM收音机功能和DVD分量输入端子。
调试方法:
  退出工厂模式的方法:按“显示”即可。
AT2965A机型简介
概述:
AT2965A的机芯采用东芝单片解码芯片TB1240,松下公司的Mcu控制,在普通的电视功能外,还增加了两个游戏。整个机芯的调试全部由遥控器来完成。
调试方法:
  本机操作菜单有两种模式:用户模式和工厂模式。前者为用户操作而设;后者专用于工厂生产时或维修时调试。用户模式可以用遥控器操作,也可以用本机面板的按键操作。
  进入工厂模式的方法有两种:
* 直接按键模式:同时按工厂遥控器的工厂键和功能键;,屏幕进入相应工厂菜单,再用“节目+”、“节目-”、选择项目,“音量+”、“音量-”键对每个项目进行调节,同时按工厂遥控器的工厂键和菜单键退出。出厂前要将直接按键模式关掉。
* 密码模式:在用户菜单打开时,按959996,则进入工厂菜单第一页,再用“节目+”、“节目-”选择项目,“音量+”、“音量-”键对每个项目进行调节,按菜单键翻页,安音响键退出。(此模式主要给售后用)
  同时按工厂遥控器的工厂键和静音键或在工厂菜单打开时按静音键可使CPU到IIC总线的通信中断,中断状态用于自动白平衡调整和自动几何失真调整。再按同样的键可以恢复。
  同时按工厂遥控器的工厂键和ROM键或在工厂菜单打开时按ROM键可以进入修改E2PROM状态,再用“节目+”、“节目-”、选择地址,“音量+”、“音量-”键对数据进行调节。再按同样的键可以退出。(此模式主要给售后用)
AT34276/UL(F)机型简介
概述:
  AT34276/UL(F)机型是在AT34276/UL的基础上派生而来,增加射频NTSC-M接收功能,以适应福建地区的市场需要。
调试方法:
  退出工厂模式的方法:按“显示”即可。
AT3486i机型简介
概述:
  AT3486i机芯是我公司新开发的全数字处理、I2C总线控制机芯,采用了TRIDENT公司的DPTV-IX芯片和SAMSUNG公司CPU4504。该机对PAL信号具有护眼、精显双重扫描模式,护眼模式下场频为75Hz、可消除大面积闪烁:精显模式下场频仍为50Hz、扫描线由625行提高到937行,使图像更细腻。对NTSC信号场频仍为60Hz、扫描线由525行提高到731行。该机具有动态亮度改善、动态色度改善、梳状滤波器、速度调整等功能。并可实现九画面搜台、九画面浏览、画面静止、地磁校正等多种特有功能,由于采用I2C总线结构,除高压包上的帘栅电压和聚焦电压仍需手调,其他指标的调试都可以通过遥控器完成。
调试方法:
  本机操作菜单有两种模式:用户模式和工厂模式。前者为用户操作而设:后者专用于工厂生产时或维修时调试。
  进入工厂模式的方法是按“工厂设定”键+“行场特性”/“白平衡”/“加速极”/“副模拟量”/“图像模式”/“初始化”/“音量线性”/“I2C  OFF”分别进入各页工厂菜单,进行相应操作。按频道+/-键选择要调整的项目,按音量+/-键改变其值,达到调整的目的。然后按菜单键退出工厂模式,自动进入用户模式,界面友好,便于操作。
HiD29158SP机型简介
概述:
  HiD29158SP是新的基础机型,其主要功能是:TV/AV状态下有多种扫描模式,其中PAL制具有60P/75P/75I/1350线增密/100I五种扫描模式,NTSC制只有60P一种模式:电脑显示支持640*480/60Hz、800*600/60Hz和1024*768/60Hz,HDTV支持全部HDTV1, HDTV2, HDTV3, HDTV4, 525P, HDTV6六种模式。
进入工厂菜单方式:
1. 工厂模式开时,可以按:工厂菜单“键进入、退出工厂调试模式。
2.工厂模式关时,智能使用密码今日“工厂菜单“。先按面板键将音量减少到”0“后在紧接着的2秒内按3次数字将”0“(此时面板按键不能释放),进入工厂菜单”1“页。
HiD29189PB带(VGA)机型简介
概述:
  HiD29189PB带(VGA)是在HiD29206P基础上派生的机型(派C2),本机芯CPU及解码部分采用TOSHIBA的TWO IN ONE:TMPA8809,逐行芯片使用Pixelwrks公司的PW1225A芯片作为图像处理的主要芯片,系统具备TV信号接收,二路输入(AV1/S端子、AV2/YcbCr),电脑输入(640*480/60Hz),一路输出。PAL制图像具备五种图像扫描模式:100I/1250高精密显示/60P/75I/75P。
进入工厂菜单方式:
1、 工厂模式开时,可以按:工厂菜单“键进入、退出工厂调试模式。
2、 工厂模式关时,智能使用密码今日“工厂菜单“。先按面板键将音量减少到”0“然后在紧接着的2秒内按3次数字将”0“(此时面板按键不能释放),进入工厂菜单”1“页。
HiD29206P机型简介
概述:
  HiD29206P是新的基础机型,本机芯CPU及解码部分采用TOSHIBA的TWO IN ONE:TMP8809,逐行芯片使用Pixelworks公司的PW1225A芯片作为图像处理的主芯片,系统具备TV信号接收,二路输入(AV1/S端子、AV2/YcbCr),一路输出及VGA输入(640*480/60Hz)。PAL制图像具备五种图像扫描模式:60P/75I/75P/100I/1250高精密显示。
进入工厂菜单方式:
HiD29207P机型简介
概述:
  HiD29207P为基础机芯P21配207壳而成。使用PHILIPS数字解码和四种数字变频处理方式:50P逐行(或1250线模式)、60P逐行、75Hz加行、100Hz倍场,具有运动检测、运动补偿功能,图像明亮、清晰,彩色鲜艳、纯正。
  本机除支持TV:PAL制和AV:PAL、NTSC3.58/4.43、SECAM制外,还支持HDTV1290*1080i/60Hz、1920*1080i/50Hz、525P高清晰分量输入接口,VGA输入接口。
HiD29208P机型简介
概述:
  HiD29208P为基础机芯P21配208壳而成。使用PHILIPS数字解码和四种数字变频处理方式:50P逐行(或1250线模式)、60P逐行、75Hz加行、100Hz倍场,具有运动检测、运动补偿功能,图像明亮、清晰,彩色鲜艳、纯正。
HiD29276PB机型简介
概述:
  HiD29189PB是在HiD29206P基础上派生的机型(派C2),本机芯CPU及解码部分采用TOSHIBA的TWO IN ONE:TMPA8809,逐行芯片使用Pixelwrks公司的PW1225A芯片作为图像处理的主芯片,系统具备TV信号接收,二路输入(AV1/S端子、AV2/YcbCr),一路输出及VGA输入(640*480/60Hz)。PAL制图像具备五种图像扫描模式:60P/75I/75P/100I/1250高精密显示。
进入工厂菜单方式:
HiD2990HA机型简介
概述:
  HiD2990HA是在基础机型HiD299S.P的基础上,射频接收在原来只支持PAL  DK,I改为了支持PAL  DK,I,BG和NTSC   M等制式,以用于东南亚等地区的销售。
HiD34181E机型简介
概述:
  HiD34181E数派C2机型,其基础机为HiD29192E。该机采用了NDSP公司的最新逐行处理芯片NV320;并新增加了上网模块,上上网部分采用TELECRUZE方案,支持宽带上网及拨号上网,通过图像叠加,可在TV模式下实现上网功能。
HiD34189PB机型简介
概述:
  HiD34189PB是基础机HiD29189PB的派C机型。机芯CPU及解码部分采用TOSHIBA的TWO IN ONE:TMPA8809,逐行芯片使用Pixelwrks公司的PW1225A芯片作为图像处理的主芯片,系统具备TV信号接收,二路输入(AV1/S端子、AV2/YcbCr),一路输出。PAL制图像具备五种图像扫描模式:100Hz数字倍频、1250线数字增密、60Hz数字逐点、75Hz数字逐点、75Hz逐点清晰。
进入工厂菜单方式:
HiD34276PB机型简介
概述:
  HiD34276PB是基础机HiD34189PB的派C2机型。机芯CPU及解码部分采用TOSHIBA的TWO IN ONE:TMPA8809,逐行芯片使用Pixelwrks公司的PW1225A芯片作为图像处理的主芯片,系统具备TV信号接收,二路输入(AV1/S端子、AV2/YcbCr),一路输出以及一路VGA(640*480/60Hz)输入。PAL制图像具备五种图像扫描模式:100Hz数字倍频、1250线数字增密、60Hz数字逐点、75Hz数字逐点、75Hz逐点清晰。
进入工厂菜单方式:
HiD34728P机型简介
概述:
  HiD34728P是基础2机型,其主要功能是:TV状态下有60HZ数字逐点和1250线数字增密两种扫描方式,可以有效地解决大面积亮信号闪烁,行间闪烁,消除行结构线;电脑显示支持640*480/60HZ和800*600/60HZ,HDTV支持HDTV2(33.75K),525P(31.5K),HDTV6(28K)三种模式。B+电压采用逆变方式,频率自动跟踪范围从28KHZ到38KHZ 。
HiiD361SW机型简介
概述:
  HID361SW是HiD329SW.P的派生机型,采用36英寸16:9东芝纯平显像管,PIXELWORKS公司归一化行频逐行扫描方案,显示支持SVGA及HDTV  Y  Pb  Pr分量输入,可接收PAL  DK ,PAL I及NTSC(AV)电视信号,解决了大面积亮信号闪烁,行间闪烁,并消除行结构线。
HiD432、HiD522、机型简介
概述:
  HiD432、HiD522、是基础型CRT背投影电视。本机芯CPU及解码部分采用TOSHIBA的TWOINONE:TMP8809,逐行芯片使用Pixelworks公司的PW1225芯片作为图像处理的主芯片,系统具备TV信号接收,四路AV输入(AV1、AV2/YcbCr、AV3/侧AV3/S端子/侧S端子、VGA输入),一路输出。
进入工厂菜单方式:
LCD调试说明
概述:
  LCD液晶电视集电视、电脑显示功能于一身,具有高显示品质及体积小、重量轻等优点,同时具有省电及无辐射等特性。
调试方法:
  进入主菜单,按“节目-”键,选中特殊功能一项,再按密码9735,进入工厂菜单。
  在工厂菜单中选项FAC的值改为ON,则退出菜单后,按显示键即可直接进入工厂菜单,再按该键,退出工厂菜单。此时,按密码进入同样有效。
N21K1/S12、N21K2/S12、N21K3/S12、机型简介
概述:
  N21K1/S12、N21K2/S12、N21K3/S12、是我公司用于小屏幕彩电的东芝I2C总线控制机芯,它使用了东芝TMPA8803CSN超级单片电视处理芯片。该芯片是东芝公司最新开发的第一代超级单片,在该机芯中实现了VCO无调整化。机芯采用I2C总线控制,调试工作可以通过工厂调试遥控器来完成,有些调试项目还可以使用自动调试仪器。高压包上帘栅电压和聚焦电压仍然采用手动调整方式。
调试方法:
  进入工厂模式的方法是:开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。
  进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼” 、“节目▲”和“节目▼”键,对每个项目进行必要的调节。
AT21211A/UL11机型简介
概述:
  AT21211A/UL11是以AT2190U为基础的派生产品,它的主要特点是采用PHILIPS的最新UOC LEADER超级单片TDA9370设计而成。(TDA9370是将MCU与TVPROCESSER集成在一块IC里)。
调试方法:
  退出工厂模式的方法:按“显示”即可。
发表人:技术110组
AT25211A/UL21、AT25289B/UL21、AT29211A/UL21机型简介
概述:
  AT25211A/UL21机型是在UOC LEADER基础机芯AT2590UB派生而来,具有低音扩展功能和DVD分量输入端子。
调试方法:
  进入工厂调整模式的方法:先按遥控器右下角的“工厂设定”健,然后在2、3秒内按“静音”键即可。
  退出工厂模式的方法:按“显示”即可。
发表人:技术110组
HiD29286H/P21机型简介
概述:
  HiD29286H/P21为基础机芯P21配286壳而成,与已生产机型HiD29280P的功能、原理及调试方法基本上相同。
调试方法及内容重述如下:
主板调试及电源检查
在开机状态下:调整电位器VR801,使得
       TV模式下,检测+B电压(C815+极)是否为132±1.5V。
       HDTV1080i/60HZ模式下,检测+B电压是否为142±1.5V
       HDTV1080i/50HZ模式下,检测+B电压是否为117±1.5V。
发表人:技术110组
NT21A11/UL机型简介
概述:
  NT21A11/UL是以AT2190U为基础的派生产品,它的主要特点是采用PHILIPS的最新UOC LEADER超级单片TDA9370设计而成。(TDA9370是将MCU与TVPROCESSER集成在一块IC里)。
调试方法:
  退出工厂模式的方法:按“显示”即可。
发表人:技术110组
NT25A11/UL21机型简介
概述:
  NT25A11/UL21机型是我公司新开发的产品,它的主要特点是采用PHILPS的最新UOC LEADER超级单片TDA9373设计而成。(TDA9383是将MCU与TVPROCESSOR集成在一块IC里,内部带E-W校正。)
调试方法:
退出工厂模式的方法:按“显示”即可。
发表人:技术110组
HiD528NB机型简介
概述:
  HiD528B机芯在HiD5221H的基础上用Piexlworks PW1235数字处理组件,实现60Hz逐行扫描,且可处理HDTV、电脑DVI,VGA信号,输出行频固定为33.75KHz,几何、会聚调试只需两种模式HiD1(60Hz逐行扫描)、HDTV的16:9模式。DTV支持1920*1080i/60Hz(对应工厂调试仪器的HDTV2)、525P、720P;电脑支持VGA640*480/60Hz、SVGA800*600/60Hz。CPU为东芝OTP TPM88PS38N,芯片使用时须烧写,生产时请留意。
调试简介:
  本机采用I2C总线结构,大部分指标的调试可通过遥控器进入工厂菜单完成。进入及退出工厂菜单的方法是:在画中画关闭的情况下,快速按遥控器上“对调”,“移位”,“静止”。然后按“菜单”键,即可进入工厂菜单。按“显示”可退出工厂菜单。
发表人:技术110组
HiD55P8H机型简介
概述:
  HiD55P8H机芯采用I2C总线结构,在HiD438SB.r的基础上用Piexlworks PW1235数字处理组件作为倍行处理板,实现60Hz、85Hz逐行扫描;且可处理DTV、电脑信号,输出行频固定为33.75KHz,几何、会聚调试只需三种模式HiD1(60Hz逐行扫描)、HiD2(85Hz逐行扫描)、HDTV的16:9模式。DTV支持1920*1080i/50Hz/60Hz(对应工厂调试仪器的HDTV2、HDTV6、525P);电脑支持VGA640*480/60Hz、SVGA800*600/60Hz。CPU为东芝OTP TMP87PS38N,芯片使用时须烧写。生产时请留意。
调试简介:
  部分调试可通过遥控器进入工厂菜单完成,其他调试需要借助仪器。进入及退出工厂菜单的方法是:在画中画关闭的情况下,快速按遥控器上画中画菜单中的“对调”,“移位”,“静止”,即可进入工厂菜单。按“显示”可退出工厂菜单。
发表人:技术110组
LCD机型简介
概述:
调试方法:
  接好连接有220V市电的电源适配器。信号源,按POWER键,打开液晶电视,按“信源”键,再按“节目+”键选择到“VGA”,再按“声音+”键切换到VGA模式。
发表人:技术110组
2180G机型简介
概述:
  2180G的机芯采用菲利浦单片解码芯片,Zilog公司的Mcu控制,在普通的电视功能外,还增加了一个游戏。整个机芯的调试大部分由遥控器来完成。由于是纯平机芯,整个电路需调整行枕校、行宽、电源电压的电位器。
调试方法:
  2.1、B+电压调整:输入标准电视信号,调整电位器VR801,用数字万用表量B+,读出电压为+112V。
  2.2、初始化设定:同时按“工厂设定”+“初始化”键进入工厂设定菜单,设置并确认。
发表人:技术110组
2918S5机型简介
概述:
  M134机芯,是我公司采用东芝公司的集MCU与全部小信号处理合二为一的“东芝二合一”芯片TMPA8809及自行设计的软件开发而成的,面向南/北美等N制市场的“超级单片机芯”。试产时使用OTP方式将M134软件烧写到TMPA8809芯片上,试产后,改作掩膜片,生产时请留意。
  与其他机芯不同,由于本机芯是面向N制试产所开发,因此增加了N制试产所需要的BTSC/SAP接收,CCD及V-CHIP等功能。这部分功能的调试或检查请留意:
调试方法:
  本机操作有两种模式:用户模式和工厂模式。前者为用户操作而设;后者专用于工厂生产调试时或维修时使用。用户模式可以用遥控操操作,也可以用本机面板的按键操作。但工厂模式只能用遥控器操作。
  进入工厂模式的方法:按工厂遥控器上的“SERVICE”键,便进入工厂模式。按“1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,NOTEBOOK,CAPS,DISPLAY,SLEEP,CALENDAR,COLOR/INS,FAVORITE,RECALL”键,可以依次在“FAC01~FAC18”调试菜单页间切换。按“P+”“P-”可选择欲调整的参数项,按“V+”“V-”可改变参数数值。“FAC19~FAC22”调试菜单页,需通过按OK键和按“P+”“P-”进行切换。退出工厂模式,只需再按“SERVICE”键即可,改变的工厂数据将会被记忆。
发表人:技术110组
2988DB、2910G机型简介
概述:
  2988DB、2910G的机芯采用菲利浦单片解码芯片,Zilog公司的Mcu控制,在普通的电视功能外,还增加了一个游戏。整个机芯的调试大部分由遥控器来完成。由于是超平机芯,整个电路需调整行枕校、行宽、电源电压的电位器。
调试方法:
  2.1、B+电压调整:输入标准电视信号,调整电位器VR830,用数字万用表量B+,读出电压为+140V。
发表人:技术110组
AT21288/S机型简介
概述:
  机型AT21288/S是我公司用于小屏幕彩电的东芝I2C总线控制机芯,它使用了东芝TPMA8803CSN超级单片电视处理芯片。该芯片是东芝公司最新开发的第一代超级单片,在该机芯中实现了VCO无调整化。机芯采用I2C总线控制,调试工作可以通过工厂调试遥控器来完成,有些调试项目还可以使用自动调试仪器。高压包上的帘栅电压和聚焦电压仍然采用手动调整方式。本调试说明适用的软件版本为13-A04V01-TOP。
调试方法:
  进入工厂菜单模式后,直接按遥控器三的数字键查看相应的工厂菜单,在配合遥控器三的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。
发表人:技术110组
AT25276/UL机型简介
概述:
  AT25276/UL机型使在UOC LEADER基础机芯AT2590UB派生而来,具有FM收音机功能和DVD分量输入端子。
调试方法:
  退出工厂模式的方法:按“显示”即可。
发表人:技术110组
AT29189/E机型简介
概述:
  AT21289/E机芯是我公司用大屏幕电视机的IIC总线控制机芯,使用三洋LA76828单片电视机处理芯片,和三洋LC863548A(13-A02V01-SYP)CPU、伴音功放TDA8944、重低音功放TDA8945S、TDA8177场输出、摩托罗拉44608电源芯片、SANYO LV1116音效芯片。由于采用IIC总线结构,多数指标的调试可通过遥控器或预先设定完成。需要调试的部件有四个,分别是B+电位器VR830、IF VCO中周、高压包上的SCREEN旋钮和FOCUS旋钮。
调试说明:
  本机操作菜单有两种模式:用户模式和工厂模式。前者为用户操作而设;后者专为工厂生产和维修调试使用。
  为方便调试、提高效率,本机遥控器特设了两个捷键:T1键(在T1状态下,无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点)和工厂模式键。
发表人:技术110组
AT34266B/S机型简介
概述:
  AT34266B/S机型是我公司采用了东芝TMPA8829CPN超级单片电视处理芯片开发的机型。TMPA8829CPN 2IN1芯片是东芝公司开发的第一代超级单片,功能强大,线路非常简洁,PCB排版紧凑,并且实现了VCO无调整化。机芯采用I2C总线控制,调试工作可以通过遥控器来完成,白平衡调整可以使用自动调试仪器。高压包上的帘栅电压和聚焦电压仍然采用手动调整方式。
调试方法:
  进入工厂菜单模式后,直接按遥控器栅的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器栅的“音量▲”和“音量▼” 、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。
发表人:技术110组
HiD29168H/P21机型简介
概述:
  HiD29168H/P21为基础机芯P21配168壳而成,与已生产机型HiD29208P的功能、原理及调试方法基本上相同。
发表人:技术110组
HiD29288机型简介
概述:
  HiD29288是基础机HiD29189PB的派C机型。机芯CPU及解码部分采用TOSHIBA的TWO IN ONE:TMP8809,逐行芯片使用pixelworks公司的PW1225芯片作为图像处理的主芯片,系统具备TV信号接收,二路输入(AV1/S端子、AV2/YcbCr),一路输出。PAL制图像具备五种图像扫描模式:100Hz数字倍频、1250线数字增密、60Hz数字逐点、75Hz数字逐点、75Hz逐点清晰。
调试方法:
工厂调试方法:
(1)、B+电压调整:用万用表监测J808点,调整VR801,使其电压范围在138V±1V.
(2)、SCREEN电压调整:输入PAL制菲利浦测试卡信号,在工厂模式下按数字键“0”调加速极电位器,使屏幕上的水平亮线刚好看不见为止。
注:上述调整在下列前提下,工厂模式下按数字键“3”进入白平衡调整页,R/G/B暗平衡值初定为120,亮平衡值初定为150,
(3)聚焦电压调整:
① 用黑底格子信号,将图像设置在标准状态:
A:调FBT的聚焦电位器,监视屏幕垂直方向3/4处的水平线使其聚焦良好。
B:调CRT板的聚焦电位器VR501,讲师屏幕水平方向3/4处的垂直线,使其聚焦良;
② 重复(1)、(2)步骤,兼顾水平和垂直聚焦以及莫尔效应
(4)南北枕校调整:输入方格信号,调整T710使南北枕校调整点在行中心,调整VR710使水平线平直。
(5)工厂
菜单设定:
进入工厂菜单方式:
A:工厂模式开时,可以按“工厂菜单”键进入,退出工厂调试模式。
B:工厂模式关时,只能使用密码进入“工厂菜单”,先按面板按键将音量减少到“0”然后在紧接着的2秒内按3次数字键“0”(此时面板按键不能释放),进入工厂菜单(1)页。
发表人:技术110组
HiD34286P机型简介
概述:
  HiD34286P机型是在AT2970P的基础上派生而来,采用了TRIDENT公司的DPTV MV芯片和SAMSUNG公司CPU4504,具有逐行功能。该机对PAL信号具有护眼、精明、逐行三种扫描模式,对NTSC信号具有精显、逐行三种扫描模式,由于采用I2C总线结构,除高压包上的帘栅电压和聚焦电压仍然需手调,其他指标的调试都可以通过遥控器完成。
调试方法:
  进入工厂模式的方法是按“工厂设定”键+“行场特性”/“白平衡”/“加速极”/“副模拟量”/“图像模拟”/“初始化”/“音量线性”/“I2C  OFF”分别进入各页工厂菜单,进行相应操作。按频道+/-键选择要调整的项目,按音量+/-键改变其值,达到调整的目的。然后按菜单键退出工厂模式,自动进入用户模式,界面友好,便于操作。
发表人:技术110组
HiD34728P机型简介
概述:
  HiD34728P是基础2机型,其主要功能是:TV状态下有60Hz数字逐点和1250线数字增密两种扫描方式,可以有效地解决大面积亮信号闪烁,行间闪烁,消除行结构线:电脑显示支持640*480/60Hz和800*600/60Hz,HDTV支持HDTV2(33.75K),525PP(31.5K),HDTV6(28K)三种模式。B+电压采用逆变方式,频率自动跟踪范围从28KHZ到38KHZ。
调试方法:
工厂调试方法:
发表人:技术110组
HiD42P1机型简介
概述:
  HiD42P1是HiD438SB.r的派C1机型,机芯用Piexlworks PW1230做倍行处理,实现60Hz、85Hz逐行扫描,且可处理HDTV、电脑信号,输出行频固定为33.75KHz,几何、会聚调试只需两种模式HiD1(60Hz逐行扫描)、HiD2(85Hz逐行扫描)。HDTV支持1920*1080i/50Hz/60Hz(对应工厂调试仪器的HDTV2、HDTV6)、525P:电脑支持VGA640*480/60/Hz、SVGA800*600/60Hz。CPU为东芝OTP TMP87PS38N,芯片使用时须烧写,生产时请留意。
调试方法:
  本机采用I2C总线结构,大部分指标的调试可通过遥控器进入工厂菜单完成。进入及退出工厂菜单的方法是:在画中画关闭的情况下,快速按遥控器上“对调”,“移位”,“静止”键,即可进入工厂菜单。按“显示”可退出工厂菜单。
发表人:技术110组
HiD43P9、HiD52P9机型简介
概述:
  HiD43P9、HiD52P9机芯在HiD4321H的基础上用Piexlworks(PW1235)倍行板,实现60Hz、75Hz、100Hz逐行扫描,且可处理HDTV、电脑信号,输出行频固定为48.3KHz。
  HDTV支持1920*1080i/50Hz/60Hz、1280*720/60P(对应工厂调试仪器的HDTV2、HDTV3、HDTV4、HDTV6、525P);电脑支持 VGA640*480/60Hz/72/75/85Hz、SVGA 800*600/60Hz/70/72/75/85/100Hz、XGA1024*768/60/70/72/75/85/Hz显示格式。同时支持HDTV2、HDTV3、HDTV4、HDTV6、525P的VGA输出模式。
  主CPU为东芝OTP TMP87PS38N,主CPU芯片、存储器芯片使用前须烧写,生产时请留意。
调试方法:
发表人:技术110组
J2118A机型简介
概述:
  J2118A机芯是我公司用于21英寸普平电视机的IIC总线控制机芯,使用三洋LA76818解码芯片,三洋MCU(13-86F354-8AP)。由于采用IIC总线结构,多数指标的调试可通过遥控器或预先设定完成,需要调试的部件有三个,分别是VR801、高压包上的SCREEN旋钮和FOCUS旋钮。
调试说明:
  本机操作菜单有两种模式:用户模式和工厂模式。前者为用户操作而设,后者专为工厂生产或维修调试使用。
  为方便调试、提高效率,本机遥控器特设了两个快捷键:T1键(在T1状态下,无信号不关机,无蓝屏和工厂模式键(用于进入工厂菜单)。
发表人:技术110组
LCD3026S及LCD3026机型简介
概述:
  该电源为适用于LCD3026S及LCD3026而开发内置电源,具有有源PFC电路、待机功能,待机功耗仅为1.6W,整机功耗为2.3W,符合国家规定的绿色能源标准。
  电源规格:输入:165-265VAC;  47-63Hz
            输出:+12V  4.0A
                  +24V  4.0A
调试内容及方法:
(1) 电源装完所有元器件后,不必装U型散热片,将其半成品按正确方式放在测试架上。
(2) 将+12V和+24V负载档均打在0.5A档,打开AC电压开关,观察输出电压,调节电位器VR1,使其输出电压+12V和+24V均稳定在±5%的范围内,+12V需要准确电压。
(3) 将+12V和+24V负载档均打在2A档,观察万用表的电压是否在+400±20V范围内,注意此测试的时间要短暂,因为功率器件均位加热装置,时间过长,功率管上的热量未散发出去,会导致功率器件毁坏。
(4) 如果上述电压正常后,请迅速将AC开关切断,后将+12V和+24V负载档均调到0.5A。
(5) 请注意上述测试动作顺序,一定要先将两个负载档放在0.5A后,再开AC电开关。测试+400V电压时,请注意时间一定要短,以免烧坏功率器件。
(6) 将其测试OK的半成品装入U型散热片内,装完后再放入整机测试冶具上测试,观察其工作是否正常。同样需要测试以上内容
发表人:技术110组
LCT5212、LCT4312T机型简介
概述:
LCT5212、LCT4312机芯完全相同,只有机箱上部尺寸不同,所以调试方法完全一致。
进入工厂模式:
1. 用键控板进入工厂模式。具体操作方法:在待机状态下,先按键控板“音量-”键1次,再按键控板上“菜单”键3次,后按“待机”键开机,即可进入工厂模式。(此动作需在3秒内完成,否则无法进入工厂模式。
2. 用遥控器进入工厂模式。具体操作方法:在待机状态下,先按遥控器方向键“ ”键1次,再按遥控器上“菜单”键3次,后按“待机”键开机,即可进入工厂模式。(此动作需在3秒内完成,否则无法进入工厂模式。
发表人:技术110组
LCT5208、LCT5212机型简介
概述:
  LCT5208、LCT5212机芯基本相同,只是有部分连线不同,它们的调试方法基本是一致的。
进入工厂模式:
1、用键控板进入工厂模式。具体操作方法:在待机状态下,先按键控板“音量-”键1次,再按键控板上“菜单”键3次,后按“待机”键开机,即可进入工厂模式。(此动作需在3秒内完成,否则无法进入工厂模式。
2、       遥控器进入工厂模式。具体操作方法:在待机状态下,先按遥控器方向键“ ”键1次,再按遥控器上“菜单”键3次,后按“待机”键开机,即可进入工厂模式。(此动作需在3秒内完成,否则无法进入工厂模式。
发表人:技术110组
NT2965B/A21机型简介
概述:
  NT2965B/A21机型是我公司采用了东芝TB1261ANG+SDA555X单片电视处理芯片开发的机型。TB1261ANG芯片是东芝公司开发的单片,功能强大,线路非常简洁,PCB排版紧凑,并且实现了VCO无调整化。机芯采用I2C总线控制,调试工作可以通过遥控器来完成,白平衡调整可以使用自动调试仪器。高压包上的帘栅电压和聚焦电压仍然采用手动调整方式。
调试方法:
 发表人:技术110组
PDP4018机型简介
概述:
  PDP4018显示屏采用LG40”SINGLESCAN PANEL,多功能盒采用Philips一体化高频头,解码IC为TDA9321,伴音处理芯片为Micronas MSP3410,画质增强处理芯片采用TDA9178及数字梳状滤波器TDA9181;显示屏上数字板线路采用SAGE的INTERFACE方案,视频解码采用TB1274AF,逐行处理为FLI2200,SCALER为JAGASM,具体规格参数如下:
  物料分辩率:640*480                      接收频道:全频道有线电视
  图像制式:PAL,NTSC,SECAM              伴音制式:DK,I,BG
  AV视频接口(输入输出):75欧姆1.0Vp-p   S端子接口:亮度信号:1.0Vp-p
                                                       色度信号:0.7Vp-p
  AV音频接口:输入0.5Vrms,47K欧姆        分量接口:支持525i/625i输入
               输出0.5Vrms,1K欧姆
  VGA接口:支持VGA/SVGA/XGA输入,最高支持分辩率:1280*960
            支持HDTV720P,SDTV525P及逐行DVD,RGB输入
  DVI接口:支持数字VGA/XGA及HDTV720P输入,最高支持分辨率:1280*960
  工作电压:175V-240V~50/60Hz
  额定消耗功率:300W
发表人:技术110组
PDP4221机型简介
概述:
  PDP4221整机包括显示屏、机顶盒、音箱组件,显示屏可以脱离机顶盒单独使用。
  显示屏上的输入接口包括:
* DVI数字视频:最高支持1600*1200/85Hz
* VGA电脑:最高支持1600*1200/85Hz
* Video视频
* YpbPr分量
* 高清输入:支持525p,720p,720i,1080i
* 高清行场同步
* 视频控制信号输入:连接机顶盒
* RS232串行口:预置端口,用于程序升级
其中YpbPr和高清共用端口,在菜单也使用同一选项:Video视频和Y共同端口。
机顶盒上的信号接口包括:
* TV输入:支持PAL、NTSC彩色制式,D/K、I、BG伴音制式
* Video视频1
* Video视频
* S端子1
* S端子2
* YcbCr分量
* 视频控制信号输出;连接显示屏
调试方法:
  本机型电源调试一共有两个调试点需要核实,分别是Vd、Vs。此两个电压值的要求已标示在每一台显示屏的右上角,根据规定的电源调试。
  将显示屏与机顶盒相连,输入白场信号,机器预热15分钟后,将图像对比度、亮度设为最大,分别进行以下两个电压的调整:
  Vs值的调整:数字万用表的红表棒接主电源板TP1,黑笔棒接地,调整RV202(VsAdj)电位器,使数值与标称电压值相符,误差为±0.5V。
  Vd值的调整:数字万用表的红表棒接主电源板TP2,黑笔棒接地,调整RV203(VdAdj)电位器,使数值与标称电压值相符,误差为±0.5V。
发表人:技术110组
TD21S9机型简介
概述:
  M133机芯,是我公司采用东芝公司的集MCU与全部小信号处理合而为一的“东芝二合一”芯片TMPA8803及自行设计的软件开发而成的,面向南/北美等N制市场的“超级单片机芯”。试产时使用OTP方式将M133软件烧写到TMPA8803芯片上,试产后,改作掩膜片,生产时请留意。
  为处理好该机生产过程中可能出现的问题,参与本机调试的员工请先熟悉该机的调试说明,掌握本机特性。与其他机芯不同,由于本机芯是面向N制试产所开发,因此增加了N制市场所需要的BTSC/SAP接收,CCD及V-CHIP等功能。这部分功能的调试或检查请留意。
调试方法:
  本机操作有两种模式:用户模式和工厂模式。前者为用户操作而设;后者专用于工厂生产调试时或维修时使用。用户模式可以用遥控器操作,也可以用本机面板的按键操作。但工厂模式智能用遥控器操作。
    进入工厂模式的方法:在TV状态下按遥控器上的“PLAY/PAUSE”键,便进入工厂模式。按“1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,LEFT,RIGHT,快退,快进,上一曲,下一曲,慢退、快退,R/L,SEARCH,REPEAT,A to B”键,可以一次在“FAC01~FAC22”调试菜单页间切换。按“P+”“P-”可选择欲调整的参数项,按“V+”“V-”可改变参数数值。退出工厂模式只需在按“PLAY/PAUSE”键或“MENU”键即可,改变的工厂数据将会被记忆。
发表人:技术110组
NT25A21机型简介
概述:
  NT25A21/UL机型是在UOC  LEADER基础机芯AT2590UB派生而来,具有DVD分量输入端子。
调试方法:
  退出工厂模式的方法:按“显示”即可。
AT25228/S22机型简介
概述:
  AT25228/S22机型是我公司采用了东芝TMPA8829CPN超级单片电视处理芯片开发的机型。TMPA8829CPN21NI芯片是东芝公司开发的第一代超级单片,功能强大,线路非常简洁,PCB排版紧凑,并且实现了VCO无调整化,机芯采用I2C总线控制,调试工作可以通过遥控器来完成,白平衡调整可以使用自动调试仪器。高压包上的帘栅电压和聚焦电压仍然采用手动调整方式。
调试方法:
    进入工厂模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼” 、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。
NT21A21/UL机型简介
概述:
  NT21A21/UL是以AT2190U为基础的派生产品,它的主要特点是采用PHILIPS的最新UOC  LEADER超级单片TDA9370设计而成。(TDA9370是将MCU与TV  PROCESSER集成在一块IC里)
调试方法:
  进入工厂调整模式的方法:先按遥控器右下角的“工厂设定“键,然后在2、3秒内按”静音“键即可。
  退出工厂模式的方法:按“显示”即可
