解码块CPU机型总线进入方法备注
LA76810LC863320A2167,2177,2177A, 2188D,2198,21M01, 21M05,2586,25M01, 25M05先按主机“V-”使音量最低,按遥控器上“召回”键,再同时按“V-”键和遥控器上“召回”键,屏幕显示“工厂状态”字样;按遥控器上“召回”键,再同时按“V-”键和遥控器上“召回”键,屏幕显示黄色的副亮度调试数据;按遥控器上“召回”键,再同时按“V-”键和遥控器上“召回”键,屏幕显示“调试状态”字样。按“P+”,“P-”键选择项目内容。按“V+”,“V-”调整数据。关机退出总线。
 LC863324,21M08,2121M01MF08, 25M01,25M08
 LC863328-512J8(3),21M021M016G 按静音键翻页
 MC8902,MC890421M05G,21M01(2), 21M06打开遥控器,“P+”,“P-”,“V+”,“V-”中间印制板键为工厂调试“TEST”键。按“TEST”键屏幕显示“TEST”字样。按0--9键选择对应M0--M9菜单,再按二下“TEST”键退出调试状态。
 WINWIN2000V01, WINWIN2000V2, M37225-103SP2909A,29MF01,29MF02, 29MF05按返回键4秒钟后,立即按“MENU1”键,屏幕出现“TEST”。按数字键选择M0--M9菜单,按待机键退出调试状态。
LA76818MC890829MF08H,29M06按返回键4秒钟后,立即按“MENU1”键,屏幕出现“TEST”。按数字键进入子菜单。0--2为校试菜单,直接按对应数字进入,4--9为设计菜单,需先按“浏览”键,再按对应数字键进入。
TB1238, TB1231TMP87CK38N-3628,35532132,2138C,2166,2168,
2568,2532,2536,2539D,
 2528D,2538D,2936,
2986,2998,2999,2596A,3490按面板“V-”使音量最小,同时按“V-”与屏显键进入S模式,按屏显键,再次同时按面板“V-”与屏显键进入D模式。按“P+”,“P-”键选择项目内容,按“V+”,“V-”键调整数据,按待机键退出总线。
TB1238TMP87CK38N-1P7734M01,2986A,
2906,2906F,2568A
TB1251TMP88CP38AN-3HD129MF05G,29MF08
TB1251TMP88CP38AN-3U0129MF09,34MF09,34M08,
34M05,34M01G,34M18
TB8803,TB882321M08G,21MF08G,21M09,
21M09G,21M05H,21M10,
21MF10,21MF10G,
25M05H,25M09G,25M08H,
25M10,25MF10,25M06
TB882929MF07,29MF05H,
29MF09G,34MF09G
M61201MC870125MF08,25M09,25M08G, 25M05G,29M01H,29MF08G按返回键8秒以上松开,立即按“菜单(1)”,按数字键进入子菜单。0--3为校试菜单,直接按数字进入,4--9为设计菜单,需先按童锁键,再按对应数字键进入。
OM8838P83C266,BDR,1032576,2976,2916打开遥控器,按下数字9键下的内藏服务键,再快速按下静音键,进入调试状态,按服务键进行子菜单的切换,按“P+”,“P-”选择项目内容,按“V+”,“V-”调整数据,按TV键退出。
 P83C266,PANDA0229M01,29M01G使用工厂遥控器或者2576遥控器,并参照其方法进入。
TDA937029DF10按返回键并保持7秒松手后按菜单键,屏幕显示“TEST”。按1--3直接进入M1--M3菜单。按数字4--9时需输入密码828进入M4--M9菜单。退出按待机键。
TA8880M37210M4-7862518,2918,2920,2506, 2506S,3418,2538遥控板第七排有一内藏“F”键,同时按下“F”和“TV,AV”键,松手后依次按“1”,“0”,“4”,“8”屏幕右上角出现“M”字符,进入总线状态。同时按“F”键和图象控制键(逐项增加)或音量控制键(逐项减少)选择项目内容,按“V+”,“V-”键调整数据。按待机键退出。
TA8880TMP87CK36N-35122938,2938C,2938E,3438使用工厂遥控器或打开用户遥控器(YKF-53),在遥控板最下排有三个内藏键,最左边为“工厂”键,按该键进入总线调试状态。板上倒数第二排有“F1”,“F2”,“F3”,“F4”四个内藏键,分别对应四种不同的菜单。如需调整“F1”对应的调试内容,先按“工厂”键进入总线状态,再按“F1”,按“P+”,“P-”选择调试项目,再按“F1”就可以用“V+”,“V-”键调整数据了。按工厂键退出调试状态。2938,2938C等所用YKF-32遥控器无内藏键。工厂遥控器最下排左边为“工厂”键,右边为“F1”键。倒数第二排从左至右分别为“F4”,“F3”,“F2”键
TA1222TMP87CS38N3488,2988同时按住遥控器上静音键和面板“MENU”键,屏幕右上角出现绿色的“S”字符,进入调试状态,按“P+”,“P-”选择项目内容,按“V+”,“V-”调整数据。按待机键或“CALL”键退出。
TDA9141GMS84524T9802926,29MD01使用工厂遥控器,按“ON,OFF”+“几何尺寸键”,“F1”,“F2”,“F3”键,选择不同的总线调试菜单。按“ON,OFF”退出。
TDA8844MTV880C3468,3468A打开电视后盖,按动CPU旁边的黑色轻触开关,即可进入总线调试状态。按“TV”键退出。
LA76810KS88C8432,84242189按面板“V-”键使音量最小,按住面板上“项目”键不放,关机再开即可进入总线调试状态,按待机键退出
VDP3120CM372212990按住面板上“V+”,“V-”键不放,同时按两下遥控器上“RECALL”键,将会启动本机的SERVICE功能。按“MUTE”键将菜单上调整的值存入EEPROM,按“RECALL”键将按照EEPROM中的值恢复菜单设置。选择“SHIPMENT”项目退出SERVICE状态。
STV8223B+STV2216ST9291-PANDA2101A同时按住面板上“V+”,“V-”键保持三秒钟即可进入总线状态,按待机键退出。
TDA8376P87C766,BDR,C2999E使用工厂遥控器,按“0”进入总线调试状态,再按1--9键或“PICTURE”,“SOUND”,“SURROUND”,“SLEER”,“MUTE”键,选择不同的调试内容。按“TV”键退出
TDA8843M372212999F使用工厂遥控器,按工厂键,屏幕出现“KEY”字符后即可进入总线调试状态,按工厂键退出。
TDA9321H, TDA9332HP87C7662926E使用工厂遥控器,按待机键进入总线调试状态,按TV键退出
  29HD091:将降噪置3 2:将音量置大于20 (3):同时按音量减键与遥控器菜单键
