1、调谐选台及中频处理电路
该机芯采用国际标准的高频调谐器(TDQ-3B9X/116),BM脚电平为5V,N20136、37脚通过R103、R104控制高频调谐器的BS1和BS0脚的波段选择。从N20129脚输出的VT电压,经R114、R113分压送入V102的基极进行放大,再经RC网络平滑滤波加到调调谐器的BT脚,从而改变高频调谐器的调谐电压。110V电压经R116并由N101稳压后,再经R115加到V102的C极,提供33V的调谐电压。
从调谐器IF端输出的图象中频信号,经预视放V101、声表面滤波器Z201后,从N201\63、64脚送入集成电路内部,经图象中频放大、锁相环滤波,并与输出极匹配后,从N20160输出1VP-P的复合视频基带信号。N201内部的图象中频压控振荡器锁相环电路由压控振荡器VCO电路、自动相位控制检测电路、信号输入电路和VCO调节电路组成。锁相环电路控制中频压控振荡器的频率,使其始终与输入信号频率一致。当没有信号输入时N201 58脚自动相位检测滤波器控制VCO的误差电压为0,VCO调节电路可保证自由震荡频率的稳定。
图象中频放大器的增益内部中放AGC输出电压控制。中放AGC是峰值型,其外接电路包括N201 61脚外接AGC充放电电容C237和2脚外接AGC滤波电容C202等元件。
图象中频经N201集成电内部进行限幅放大频率解调从N201的一脚输入伴音中频,经LC滤波,C204耦合,送入集成内部进行音频放大,又把解调的伴音信号进行放大并通过I2C总线进行音量控制,从N201的5脚输出。
2、视频处理电路
视频处理电路包括切换电路、亮度处理电路、色度处理电路、视放处理电路等
(1) 切换电路
切换电路包括TV/AV信号切换和S-VHS信号输入、DVD输入切换等电路。
从N201 60脚输出的复合视频信号,经V203射随后,再经C239耦合后送至N601 12脚,与从AV端子输入到N601 13脚的VIDEO信号进行切换,从N601的14脚输出送回N201的56脚。音频信号则送到N601 5脚切换后,送回N201的9脚。N601是型号为TC4053的一选二开关,其切换受N201 27脚、38脚电平的控制。
(2) 亮度处理电路
从N201 56脚输入的信号分两路,其中一路经色度陷波、陷波开关、视频处理电路(包括视频降噪、Y信号伽马校正、黑电平延伸、Y信号钳位、勾边电路、Y信号延时等)、RGB矩阵电路、亮度处理电路、驱动放大及消隐电路,最后从N201 12~~14脚输出R、G、B信号。
色度陷波的频率随N201 50脚外接晶振频率的变化而变化。在集成电路的内部有一基准滤波器和调节检测模块,通过采用锁相环技术调节彩色陷波和带通滤波器中心频率的方法来对滤波器进行自动控制。当输入Y/C信号或黑白信号时,陷波开关处于“OFF”状态,陷波器不起作用;当输入彩色信号是,陷波器开关置“ON”状态。
该机的OSD显示是通过N201 33脚、34脚外接的晶振产生OSD的R、G、B信号,与集成IC内部的图象RGB信号混合后,从N201 12~~14脚输出到CRT板的RGB放大电路。
(3)色度处理电路
从N201 56脚输入视频信号的另一路在集成电路内部进行彩色制式识别。当输入的的PAL制或NTSC制信号经自动色度控制电路、色度带通滤波器、PAL/NTSC解码器、1H基带延时后,送入RGB矩阵电路与亮度信号一起处理,解调出R、G、B信号。
(4) 放电路
从N201 12~~14脚输出的R、G、B信号,通过XS201连接到CRT板的XS401,分别送到视放管V401、V402、V403的B极进行放大。从行输出变压器 6脚送出的行逆程脉冲经VD301、C303整流滤波后为视放管提供180V的供电电压,行输出变压器 5脚为CRT灯丝提供有效值约6.3V的灯丝电压。CRT板上的R412、R411、C408、V404VD401、VD402、VD403等组成自动消亮点电路。当关机时,V701基极为低电位,V701导通,C708经V701、VD704向V404放电,V404基极电位升高,V404导通,将视放管的发射极电位拉低,实现消亮点关机。
3、音频处理电路
音频处理电路包括伴音切换电路、伴音功放电路等。
从AV端自送来的音频信号经N601切换后从N201的 9脚输入,在集成内部与TV伴音进行切换后,一路从N201的6脚输出,送到伴音功放N701的5脚进行伴音放大,将伴音输出到喇叭负载。另一路从N201的4脚输出,经C603、R607、R608送到AV输出端子的L、R插口,作为外部音频输出。
N701的 3脚为静音功能脚,与R704、V702、R705、R706、VD702等组成静音电路。其受N201 30脚电平的控制,当N201 30脚输出高电平时,V702导通,N701 3脚为低电平,实现静音。
4、行、场扫描电路
行、场扫描电路包含同步分离电路,行扫描电路和场扫描电路。
(1) 同步分离电路
从N201 56脚输入的视频信号,经两倍放大后,送到集成电路内部的同步分离电路,分离出行、场同步信号,分别对行、场振荡频率进行控制。
(2) 行扫描电路
行输出变压器输出的逆程脉冲从N201的44脚输入后,一路送到行、场消隐电路进行图象的消隐,另一路则送到同步脉冲相位检测电路,与同步脉冲进行比较,以保证相位的一致性,是图象在屏幕上处于正确位置。
行扫描输出电路有行激励管V301,行输出开关管V302及行输出变压器高、中压电路等组成。从N201 21脚输出的行激励脉冲加到行激励管V301的B极,经V301放大、激励变压器T302阻抗变换后,送入V302的B极,是V302工作与开关状态,在行偏转线圈中产生线性变化的磁场,从而实现行扫描。其中R302、C305、C306和R303、C308组成消尖峰脉冲电路,C309、C310、C311、C312、C309为逆程电容,C339为S校正电容。
(3) 场扫描电路
从N201内部同步分离电路输出的场同步信号经场信号处理电路计数、分频,再经过场锯齿波发生器后从N201 17脚输出的锯齿波信号,直接送到场功放N301(LA78040)的输入端进行放大。锯齿波信号在N301内部放大后从N301的5脚输出到偏转线圈。N301 1脚为同向输入端;7脚为反向输入端;2脚为电源脚,其电压约为21V;6脚为场输出供电,在回扫期间电压为2倍的电源电压;3脚为泵电源输出脚,外接电容C332连接到N301的6脚,使逆程期间6脚的电压为2VCC。
5、电源电路
该机芯采用自激式脉冲调宽开关电源,可提供优质服务110V、24V、18V、9V、5V等几组稳定的直流电压。
(1)电源IC KA5Q0565RT简介
KA5Q0565RT是三肯公司生产的彩电开关稳压电源专用厚膜电路,内置有脉冲振荡器、启动电路、误差比较放大电路、驱动电路及开头管,同时还设有达压、过电流、过热等多种保护电路,其内部框图如图1-1所示,各引脚功能描述如表1-1所示。
表1-1 KA5Q0565RT引脚功能表
(2)低通滤波电路
AC220经电源线勾焊在A1、A2焊片上,经保险丝FU501,进入由C501、R501、L501、等组成的低通滤波器后分两路输出:一路送到由RT501、XS501组成的消磁电路;另一路送到桥式整流电路得到300V的直流电压。低通滤波器用于防止高频干扰信号通过电源线进入电视机而产生的干扰,同时防止机内的高频脉冲进入交流电网造成污染。
(3)自动消磁电路
自动消磁电路是由正温度系数热敏电阻RT501、消磁线圈XS501组成,刚接通电源时,RT501电阻值很小,XS501中有很大电流流过,在通过RT501时使其温度上升,电阻值迅速增加,而此时流过XS501的电流急剧衰减,在消磁线圈XS501周围产生一个由强到弱变化的交变磁场,以消除由显像管荫罩板上的杂散磁场造成的光栅色纯不良。
(4)开关电源启动与振荡电路
开机后,市电经VD501整流、C507滤波后,得到约300V的直流电压、经开关变压器T501⑧—⑤绕组后加到N501的第1脚,即内部MOS管的漏极。同时300V电压经R503、R504向C509充电加到N501第3脚作为启动电压。当N501第3脚电压大于16V时,集成电路内部启动电路便于工作启动振荡器开始振荡,振荡脉冲经内部驱动放大后输入到内部MOS管栅极,控制开关管开始工作。当振荡脉冲处于正半周时,N501第1、2脚导通,变压器T501①—③绕组产生上负下正的感应电动势,使VD504截止,变压器储能。当振荡脉冲处于负半周时,N501第1、2脚不通,T501①—③绕组产生上正下负的感应电动势,使VD504导通,N501第3脚电压继续升高,当该电压升高到约32V时,电源进入稳定工作状态,B+电压稳定在110V左右。[Page]
(5)稳压电路
电源的稳压过程为:T501①—③绕组输出的电压通过R507、VD504整流,又经C509滤波后,加到N501第3脚,并在内部经两分压电阻分压作为取样电压,输入内部误差放大器的同向输入端控制其输出,改变N501第1、2脚的导通时间,就可以达到稳压的目的。
(6)保护电路
电源的保护电路有过压保护、过流保护、过热保护。当输出电压异常升高时,加在N501第3脚的电压会同时升高。当N501第3脚电压上升到大于39V时,内部过压保护电路工作,开关电源停止工作,此时N501第3脚输入电压下降到8.5V左右,从而实现过压保护;当负载过压时,从T501的①—③绕组经VD505的电流加大,VD502导通,当加在N501第5脚的电压大于1V量,N501第1、2脚截止,电源停止工作,从而实现了负载过压保护;当N501的温度大于140℃时,集成电路内部过热保护电路动作,使N501停止工作,从而实现了过热保护。当当负载过流时,直接取样电路将误差电压输入到N502第2脚,控制光电耦合器N502中发光管的亮度变化,并作用于次级光敏三极管,从而改变N501第4脚电压,当电压达到一定值时,VD513被反向击穿,N501第4脚为低电平,内部过流保护电路动作,从而实现了过流保护。
(7)开关机控制电路
开机时,N201第28脚输出低电平,经R524加至V506的B极使V506截止,V507导通,V501也导通,电压通过V501加至N201的第19脚H VCC,行开始起振。关机时,N201第28脚输出高电平,经R524加至V506的B极使V506导通,V507截止,V501也截止,V501断开,N201的第19脚H VCC无供电,行停振。
(8)开关变压器次级回路
取自T501⑨—⑩绕组的信号经VD507整流、C521滤波后,输出V电压,一路给N201的第19脚H VCC,另一路经N503稳压得到5V电压。取自T501第12到13脚绕组的信号经VD508整流、C518、C519滤波后,输出V电压,如果行有起振,则V503导通,给伴音IC供电。取自T501第15到16脚绕组的信号经VD509整流、C517滤波后,输出110V的B+电压,一路给行输出电路供电;另一路由N101稳压后,再经V102,提供33V的调谐电压。
