故障表现:一台虹美 C5456 型 21 英寸彩色电视机,开机后面板上红色指示灯亮一下就 灭,同时伴有瞬间的“吱吱”声,不能启动,再次开机,时而也能启动,但维持时间只有一 分钟左右,然后是无光、无图、无声。
故障分析及检修:这类故障首先应检查其供电电路。测得+B 即 115V,20V 及微处理器 PCA84C640P 用的+B5V 均为正常值,说明电源电路工作正常。+B12V 是由行输出变压器提 供,检测时没有这个电压,说明行输出电路没有工作。接下来检测行输出管基极,发现没有 行频信号负压。进而检查行激励级,Vc 应为 60V 左右,实测为 11V,Vb 应有行频信号负压 反映,实测为静止的直流电压 0.7V。查限流电阻 6R01 输入端应有动态电压,实测只是静态 直流电平,并且电平幅度很高,说明行激励级处于饱和导通状态。行激励级的输入电压分两 路:一路是由+B20V 通过 6R74、6R01 提供直流电压;第二路是由 TDA4501 的(22)脚通
过 6R01 提供行频信号电压。当行激励级饱和导通时,说明其输入分量中失去了交流分量, 即丢失了行频信号,使电路由开关状态变为静止饱和状态。据此推测故障点在行频信号形成 电路及启动电路。
该机行频信号的形成及场频信号的形成均由集成电路 TDA4501 完成。其(11)脚是启
动脚,当电路进入常态后,由(7)脚输入+B12V 电压。测各脚电压,(11)脚电压为 6.3V, 其它脚均是零伏或零点几伏。通过另一台机器测得(11)脚电压为 6.5V 左右。看来该集成电 路(11)脚电压 6.3V 也算说得过去。由此将怀疑点移到微处理器的牵制作用上,因为微处 理有 5V 工作电源,局部电路能工作。当断开微处理器与 TDA4501 的连接支路时,开机试
验,  电路启动有明显的改善作用,但仍不能维持机器工作,说明该电路与微处理器的牵制作 用不是关键。剩下唯一可查的疑点又回到了  TDA4501  的(11)脚。通过电路板的详细检查, 该脚启动电压原是通过伴音电路引过来的,由+B20V 通过 7R46 与 7R48 的并联后分压提供 的。查电阻 7R46,发现阻值由 1.3kΩ 上升为 3kΩ,并且是不稳定值。换之,故障排除。
7R46(1.3kΩ)与 7R48(4.7kΩ)的并联值为 1.02kΩ,,当 7R46 变质为 3kΩ 时,其并联值为
1.83Ω,考虑到不稳定因素,实际值为 1.5kΩ 左右,该值是启动与不启动的临界值,造成(11) 脚电压值为 6.3V,与常值 6.5V 只差 0.2V,这样小的误差值往往不会引起人们注意,又因为 人们不习惯测量动态值及不易测到动态值,故给维修带来了困难。电流的增加,使 7R46 温 度上升后导致阻值增加,势必造成(11)脚电压 6.3V 不足。引起上述故障也就理所当然。
