1、概述
CD4053/HCF4053是低电压、CMOS模拟IC。这此IC从结构上划分为:三个单极点/双接点(SPDT)开关。突出特点是:通电电阻匹配良好、通电电阻均匀性好、低漏电流。
该系列CMOS 元件可以在双端供电电压范围±2.7V至±8V下工作, 或在单端供电电压范围+2.7至+16V下工作。每个开关都可以处理直流平稳模拟信号。在25℃时的关断漏电流为0.1nA,在85℃时为5nA(CD4051/CD4052/CD4053) 。
所有的数字输入端均有0.8V 到2.4V 的逻辑门限制, 以保证在使用±5V 或单一+5V 供电下的TTL/CMOS逻辑兼容性。
2、特点
◆ 引脚符合工业标准: 74HC4053
◆ 保证通电电阻:±5V 供电时为100Ω
◆ 保证通道间匹配:12Ω(CD4051—CD4053)
◆ 保证低的关断漏电流:+25℃时为1nA(CD4051—CD4053)
◆ 保证低的通电漏电流:+25℃时为1nA (CD4051—CD4053)
◆ 单供电运行:+2.0V 至+16V/ 双供电运行:±2.7V 至±8V
◆ TTL/CMOS 逻辑兼容性
◆ 低损耗:<0.04%(600Ω)
◆ 低色度亮度干扰:<-90dB(50Ω)
◆ 高关断绝缘:<-90dB(50Ω)3、内部框图
4、引脚功能
序号 符号 功能 序号 符号 功能
1 1Y 1Y 输入 9 C 控制脚
2 0Y 0Y 输入 10 B 控制脚
3 1Z 1Z 输入 11 A 控制脚
4 Z-common Z 公共输出 12 0X 0X 输入
5 0Z 0Z 输入 13 1X 1X 输入
6 INH 禁止端子,高电位时各开关均切断 14 x-common X 公共输出
7 VEE 负电源 15 y-common Y 公共输出
8 VSS 地 16 VDD 电源
