脚号
OTC
关断时间电路
在此脚与地之间接入并联RC电路决定振铃抑制时间和STANDBY频率.
PCS
初级电流模拟输入
在此脚与地之间接入一个电容,并在此脚与初级电解电容正极之间接入一个电阻用以确定开关电源的最大可能输出功率
RZI
过零检测与调整输入
这是误差放大器输入端和过零信号输入端,在变压器控制绕组和地之间的分压器输出被连接到这个输入端,如果PIN3上的脉冲超过5V阈值,那么PIN4上的控制电压将会降低.
SRC
软启动和调整电容
此脚用于控制电压,.在此脚与地之间接入一个电容,此电容的数值决定了软启动时间和对控制的反应速度.
OCI
B+误差取样电压输入
如果用光耦合器作控制,光耦的输出必须连接到此脚和地之间,并要将PIN3上电压分压比改变以便使PIN3的脉冲低于5V
FC2
出错比较器2
如果一个大于1.2V的电压加到此脚,开关电源将停止工作,本机未用
SYN
同步输入
如果需要固定频率工作模式,则必须在此脚与地之间接入一个并联RC电路,RC的数值决定了频率.如果需要外部同步工作模式,则必须在此脚上输入同步脉冲.本机采用自动调整控制,PIN9连接.
NC
空脚
 VRF
参考电压
参考电压输出脚,接一电阻到地.本机未用,PIN7连接
10
FC1
出错比较器1
输出控制脚,电压高于1V输出停止.(不用,接地)
11
VC
初级电压检测
待机控制脚,电压高于1V输出停止.CPU通过光耦控制主电源关
12
GND
13
OUT
驱动脉冲输出
14
VCC
电源供电脚
