一、切颈故障原因与特点
新型CRT彩电(特别是大屏幕彩电)的场输出多采用正、负电源供电,以简化场输出电路。场电路所需的线性、场幅等调整均由超级芯片来完成并可进行总线控制。从电路上看,该类场输出电路最明显的特点是无大容量(2200uF~3300uF)的场输出电解。当正负电压平衡加人时,中点电压为0V,这一特点和功放机相同。在功放机中,若中点电压不为0V,则会烧喇叭。而在场输出电路中,若中点电压不为0V,其电压功率还不足以烧坏场偏转线圈,但易造成显像管切颈。造成中点电压不为0V的常见原因是双电源电压缺一路,具体原因可能是整流二极管击穿或开路,也可能是场输出块电源脚脱焊,或场输出块部分电路击穿等。另外,部分机型若输入的场激励信号不平衡,也会出现切颈故障。
切颈故障和管座受潮而聚焦模糊不同,区别在于是否有模糊的图像或字符。切颈故障机是不会出现模糊的图像或字符的,而是出现一片雾茫茫光栅,虽光栅中有彩虹状的色斑,但决不是图像或字符内容。再者,管座聚焦不良机出现光栅较慢,而切颈故障机在开机后马上就可见朦胧光栅。另外,在出现故障时,迅速用用表测量场偏转线圈两端电压,如有几伏电压则可判断定为切颈故障。
二、切颈故障检修须知
在检修无场输出电容的CRT彩电时,如果试机时发现屏上出现彩虹状光栅,应立即关机。若需通电检测,应将加速极电压调到最低,以减小电子束电流,同时拔掉场偏转线圈插头,或脱开场偏转线圈任意一脚。另外,在实际检修中,也可断开灯丝供电进行安全检修。
实修中,先在断电的状态下,用数字万用表二极管挡在路测量场输出块输出端与正、负电源之间的压降;判断是否存在短路点。
在开机状态下,先测量正、负电源的整流二极管负端电压是否正常,若少了一个电压,一般是二极管或者前端的限流电阻开路。若二极管负端电压正常,则检查场输出块引脚是否脱焊,尤其是场输出块的电源脚。接着测量场输出块的两个信号输人端电压,正常时两脚电压应相等。
三、故障检修实例
例1:一台海尔29F9G-PN彩电,开机后屏上光栅很暗,呈云雾状,且偏转线圈处还发出异响。分析检修:从故障现象看,这是典型的切颈故障前兆,如不采取保护措施,几分钟后便会出现切颈故障。该机的场输出电路如图1所示,出现该故障的原因主要有:一是R623 (2.2Ω/1W 或R624 (2.2Ω/1W))损坏,致使场输出块IC301(TDA8177)缺少一路供电;二是场输出块IC301损坏(IC301的引脚功能与正常电压见表1);三是行、场小信号处理电路TDA9118或TDA9116的23脚输出的场锯齿波信号异常,正常时该脚电压为3.2V。经查该机R624断路换新后故障排除。
例2:一台TCL2980D8彩电,三无。分析检修:卸开机器检查,发现管颈和偏转线圈已掉在电路板上,可见该机显像管已切颈损坏。更换显像管后,先不把偏转线圈安装在管颈上,对电路进行检修。经查该机场输出块TDA8351的⑥脚逆程供电阻流电阻R306(3.3Ω/1W )开路,再测TDA8351的⑥脚对地电阻约为16Ω,显然已击穿。换上新的R306和TDA8351后,接上偏转线圈通电,测量TDA8351各脚电压,发现其⑥脚逆程供电较低,导致其④、⑦脚双端输出不平衡,进一步检查发现⑥脚外接滤波电容C305外表发黄,顶部微凸,取下用电容表测量已无容量。
C305失效后,一是降低了场逆程供电电压,使TDA8351内部差分放大输出不平衡;二是失去了滤波功能,行逆程脉冲尖峰电压窜人场扫描电路,击穿场输出块TDA8351,使直流电压直接加在场偏转线圈上,从而导致切颈现象发生。
换上一只470uF/63V的电容后,测得⑧脚电压上升至46V,再测④、⑦脚电压均为8V,⑨脚电压也上开为8V。关机后将偏转线圈安装在管颈上,通电试机,图像正常,故障排除。
例3:一台TCL L2927D彩电,在收看中突然黑屏,伴音正常。分析检修:此机由于用户多次长时间开机,直到黑屏才送修。拆开机盖检查后发现,显像管颈已断裂。经查场输出块已损坏,更換显像管和场输出块后试机,故障排除。
