超级电视芯片LA7693×系列是日本三洋公司于本世纪初推出的,我国引进的该系列主要包括LA76930、LA76931、LA76932,分别被厦华、康佳、TCL王牌等公司采用。其中LA76930在厦华TS、TF、MT机芯彩电上采用,掩膜后型号仍为LA76930;在王牌TCL-AT2116Y彩电上采用,掩膜后型号为13-WS9301-AOP;在TCL-AT21266Y彩电上采用,掩膜后型号为13-WS9302-AOP。LA76931主要被康佳、王牌TCL公司采用,其中康佳公司将它应用于SA系列彩电,代表型号有T21SA120/236/267/026/027/P21SA281/282/390等,重新掩膜后型号为CKP1504S;在王牌TCL彩电上主要应用于Y12机芯,代表型号有21V88,重新掩膜后型号为13-LA7693-17PR。LA76932主要被王牌TCL公司采用,应用于Y机芯上,比如TCL-AT2516Y/2916Y彩电上,重新掩膜后型号为13-WS9303-AOP。应用于Y22等机芯上重新掩膜后型号又有所不同,比如在N25B5、N25B6B彩电上重新掩膜的型号为13-T00Y22-01M01,在29V88等彩电上重新掩膜的型号为13-LA7693-2NPR。
    LA76930、LA76931、LA76932的内部电路结构基本相同,见附图,主要区别在于CPU部分ROM内存和用户RAM内存的容量不同。另外,外接晶振频率有所不同,其中LA76930、LA76931时钟外接晶振频率为32kHz:LA76932时钟外接晶振频率为32.768kHz。LA7693×内置有四个振荡器,其中33、34脚外接晶振和内部电路构成系统时钟,50脚外接晶振和内部电路构成4.43MHz压控振荡器。另外还有一个振荡频率为4MHz的行压控振荡器和振荡频率为38MHz的图像副载波振荡器。LA76930、LA76931主要用于经济型中、小屏幕彩电,LA76932主要应用于大屏幕彩电。值得一提的是,LA7693×系列I/O端口(即23-32脚、36~39脚)功能可由各公司软件自行设置,即使同一型号芯片,其端口功能设置也会有所不同,视具体机型而定。表1是LA76930、LA76931、LA76932在部分机型上的I/O端口功能。
