前面一文《液晶电视背光灯驱动电路器件级的维修(一)》介绍了在没有电路原理图的情况下,如何找出独立型背光灯驱动电路中的脉冲放大和输出电路的方法。接触过液晶电视维修的同志都知道,在现在的液晶电视中,采用电源+背光灯驱动电路的组合型电路远多于独立型背光灯驱动电路。那么,在液晶电视维修中,又如何在没有电路原理图的情况下,去找寻出电源+背光灯驱动组合型电路中的脉冲放大和输出电路呢?
液晶电视的背光灯驱动电路中,组合型电路与独立型电路在本质上并没有什么区别,组合型电路只不过是将两种不同的电路做到了一个电路板上而已。当然,我们也不否认,组合型电路与独立型电路相比,确实也存在一定的差异。 就目前掌握的情况看,在液晶电视中,若按液晶屏划分,组合型电路可分为LED和LCD两大类;若按电路中功放输出电路的供电进行划分,又可分为高电压供电和低电压供电两类。
在LED液晶电视中,电源+背光灯驱动组合型电路只有一种电路结构,图6是长虹46英寸LED液晶电视中的电源+背光灯驱动组合型电路板实物结构正面图,图7为背面图。
需要提醒大家的是:LED液晶电视中的背光灯驱动电路,实际上是由多个(注:个数多少由屏幕大小决定)电路结构完全相同的驱动脉冲形成电路、过流保护电路、过压保护电路、调光控制电路、升压电路、过流和过压保护取样等电路组成的。
图8即为LED液晶电视背光灯驱动电路中的电路结构组成框图。需要注意的是,在组合型LED液晶电视的背光灯驱动电路中,驱动脉冲形成、过流保护、过压保护、调光控制等电路实际上是集成在一个独立的专用集成块内,而背光灯驱动电路中升压电路的结构则与开关电源中PFC电路的升压电路极为相似,也是由开关管和储能电感组成。
图9为大家所熟悉的开关电源中PFC电路的升压电路,其中T1、Q2分别为储能电感和开关管。图10则是背光灯驱动电路中的升压电路,图中的L901为储能电感,V901为开关管。除PFC电路中的储能电感多了一个次级绕组外,大家可以比较一下图9与图10的电路结构是不是基本相同。
下面让我们根据图8的框图看看如何从图6、图7的实物中,找出它的脉冲放大和输出电路。找电路时,仍然采用从输出接口电路开始的方法。由于驱动电路的输出接口一定通过连接线与屏上的LED二极管相接。故实际维修中,我们只要拆开电视机后盖,就很容易找到背光灯驱动电路的电压输出接口。
图6中,左边中间位置的两个接口(实物图标注为.CON9001.CON9002 )就是背光灯驱动电压输出接口。仔细观察端口附近的电路,我们看到了6个型号完全相同的电感,6个型号和容量完全相同的大电解电容,而电解电容均通过各自独立的小阻值电阻、二极管与电感相连。结合图10升压电路的基本结构,便不难确定出图6中左上部分的6只电感就是储能电感。将图6中的电路板翻面,见图7。我们又看到了图中右上部分有6个型号完全相同的集成块,毫无疑问,6个集成块就是背光灯驱动电路中的激励脉冲形成、过流和过压保护以及调光控制等电路所采用的专用集成块了。
由于背光灯驱动电路中升压电路的开关管通常采用中功率MOS管,并且体积也较大,其漏极(D极)又接于储能电感与二极管之间,所以,升压电路中的功率放大管在实物板上也很容易找到。观察图6的实物,会发现电路板上位号为Q9101、Q9201、Q9301、Q9401、Q9501、Q9601的管子满足升压电路开关管的条件,故判定这6只管子为升压电路中的开关管。
开关管找到之后,下一步是寻找脉冲放大电路。在LED液晶电视的背光灯驱动电路中,并不是所有的电路在专用集成块外部都设计有脉冲放大电路,实际上也只有部分电路设计有独立于专用集成块的脉冲放大电路。升压电路中,有无脉冲放大电路也很容易确定。其方法是,看功率放大管栅极(G)上二极管与电阻并联的电路中,二极管的负极是否接有由普通三极管组成的如图11所示的电路。
图11中的Q1组成的电路就是独立于专用集成块的脉冲放大电路。再回过头来看看图11和图12的实物,我们发现在电路板的背面有6个电路结构完全相同的电路单元,每个单元均由两个普通三极管和一个组合二极管组成。
图12是其中一个单元电路的结构实物图。仔细观察图12的实物,我们会发现由Q9602、Q9603、D9602组成的电路是接在专用集成块与功率放大器之间的,且其电路结构与图11所示的电路结构完全相同,这就告诉我们,图12中由三极管和二极管组成的6个相同电路结构的单元电路为背光灯驱动电路中的脉冲放大电路。当然,要想在没有电路原理图的情况下,找出电路中的关键电路,并掌握电路的大致结构,也必须要掌握和了解LED液晶电视背光灯驱动电路的基本结构,特别是一些基本单元电路的结构。须知任何电路,不管它如何复杂,都是由最基本的单元电路组成的。在液晶电视维修中,有了整体电路结构的组成框图和基本单元电路的认知,即使没有电路原理图,要对所维修电路进行原理和故障分析,实际上是很容易的。
上面介绍的是在没有电路原理图的情况下,如何找出LED液晶电视中,电源+背光灯驱动组合型电路中背光灯驱动电路的脉冲放大和升压电路的方法。下面介绍同样在没有电路原理图的情况下,找出LCD液晶电视中,电源+背光灯驱动电路中脉冲放大和功率输出电路的方法。
在大屏幕液晶电视中,表面上看LED液晶电视中的电源+背光驱动组合型电路,比LCD液晶电视中的电源+背光灯驱动组合型电路复杂,但实际上LED的要简单得多。其原因是有很多结构和元件完全相同的电路。实际上,LCD液晶电视中的电源+背光灯驱动组合型电路远比LED液晶电视中的组合型电路复杂。
在LCD液晶电视的电源+背光驱动组合型电路中,不仅其功率放大电路的供电存在差异,而目其脉冲放大和功放电路也有很大不同。脉冲放大电路有采用一-级放大的,有采用两级放大的。而同样是脉冲放大电路,有采用分立元件组成的,也有由集成块组成的。在功率放大电路方面,有采用分立元件的,也有采用集成块的。毫无疑问,电路的多样性和复杂性会增加我们在没有电路原理图的情况下,找出功率放大电路和脉冲放大电路的难度。不过,功夫是不会亏待有耐心和细心的维修人员的。关键还是掌握了组合型电路基本结构。坦率地说,若维修只想到走捷径,不去了解和掌握电路的基本组成和基本工作原理,要想在没有电路原理图的情况下分析清楚电路的大致工作过程并进行维修那是相当困难的。
本文未结束,请继续阅读下一篇《液晶电视背光灯驱动电路器件级的维修(三)》。
