奇美V390HJ1-LE1液晶屏广泛用于各品牌液晶彩电中,如创维39E550E/D、海信LED39K200J/300J、厦华LC39K70LE、 海尔LE39A720等型机。该型液晶屏内置8根灯条,每根灯条由6只6V灯珠串联而成,配用的恒流板型号为L390H1-1EE,如图1所示。
插座CN1外接VBL(+23V供电,来自开关电源电路)及BLON(背光开/关)、E-PWM(背光亮度调节)等信号;CN2通过扁平排线与屏内的LED灯条相连,其①~⑧脚(N1~N8)分别接8根灯条的负端, 10~12脚(VLED+ )接8根灯条的正端。U101、U102(型号均为HAI7203HA)为LED恒流控制芯片,每只芯片控制4根灯条,其15、16、27、28脚分别与4根灯条的负端相连,如图2所示。
提示:在检修该型液晶屏背光异常故障时,若想用一只电阻代替所有灯条,以判断恒流板工作是否正常,可将一只27Ω/5W电阻接于VLED+端与地之间短时间试机;若想用一只电阻代替一根灯条,以判断对应灯条是否正常,可将一只390Ω/3W电阻接于VLED+端与对应灯条负端之间短时间试机。
实修发现,该型液晶屏的LED灯条易损坏,其故障现象多为开机后黑屏,或者在显示开机画面后黑屏(部分故障机在背光亮的期间,可看见屏上有暗区)。.上述实测数据表明流过灯珠的电流约为115mA,已接近灯珠的最大工作电流( 120mA),灯珠因长时间温度过高而过热损坏。如不降低灯条电流,即使将灯条全部换新,短则数天,长则数月,灯条会再次损坏。
值得注意的是,在维修上述因某一根灯条异常引起的黑屏故障时,一些维修人 员将灯条负极全部接在一起,虽这样处理后背光不再熄灭,光栅也基本正常,但这样易导致当前尚能发光的灯条过流损坏,同时恒流控制芯片损坏的可能性也会大大增加,所以这种处理方法只能算是一种应急处理方法。
为了延长该型液晶屏的灯条使用寿命,最可靠的方法是降低恒流板输出的灯条电流,具体方法是调整U101和U102 12脚外接电阻的阻值:阻值越大,灯条电流越小;阻值越小,灯条电流越大。在该型恒流板上,U101和U102 12脚分别外接4只并联的贴片电阻,位号分别是R100~R103和R200~R203,并且在R100.R101、R200.R201与地之间设有灯条电流微调焊点J100、J101、J200、J201。其中,J100、J200未短接,即R100、R200未接入电路,如图3所示。
断开J101和J201试机,实测灯条电流略有减小,但灯条温度仍偏高。连接好J101和J201 ,拆下R103、R203试机,测得灯条总电流大幅减小(约为0.35A),灯条无明显温升,VLED+端电压约为33.3V,但装上液晶屏试机,图像偏暗且缺乏层次(对比度差 ),这说明背光亮度不够。后经多次试验,最后将R102、R103和R202、R203全部换成39kΩ贴片电阻,此时灯条总电流降至0.71A,灯条微微发热,VLED+端电压约为35.2V,图像亮度正常。
提示:1.对于灯条连线采用扁平排线的机型而言,若要测量每根灯条的工作电流,直接测量较为困难,这时可先测出灯条供电端输出的总电流,然后根据灯条的连接关系算出流过每根灯条的电流,进而得知灯珠的工作电流。
2.在实修中,如不方便测量灯珠的工作电流,可用精度高的数字万用表测量单只灯珠两端的电压,通过此电压来大致判断灯珠的工作电流是否合适。笔者的经验如下:3V灯珠的工作电压宜调为2.90V~2.95V,6V 灯珠的工作电压宜调为5.85V~5.90V,这样既能使其发光亮度达到基本要求,又能使之温升较缓,从而能保证其长时间安全工作。
值得一提的是,有资料称:拆下升压开关管Q75源极外接电阻R45~R48(参见图1)中的一只或两只可降低灯条电流。实验证明,此法无效。R45~R48为Q75 的电流检测电阻,其作用是将流过Q75的D、S极间电流转换成电压,送给控制芯片HAI5208PB(U75),当该电压超过U75的设定阈值时,U75停止输出驱动脉冲,以防止Q75过流损坏。改变R45~R48的阻值,即可改变Q75的过流保护起控值,但并不影响灯条电流值。
