三星液晶屏,俗称“伤心”屏,究其原因是该类屏把γ驱电路做在玻璃里面(没有外置γ轴TAB),致使散热不良,并目损坏之后无法单独更换Y轴。近日笔者遇到两台三星液晶屏故障彩电,其处理方法如下,供参考。
例1:一台海信LED55EC680US型液晶彩电,开机约1min后灰屏。
      分析检修:此机采用屏一体化逻辑板,右边板型号是16Y_ R55XSR2LV0.2。上电测量vGH、VGL电压均为0V。查询资料得知:三星屏15Y、16Y逻辑板采用RT6929或RT6930方案,不能断开某一边 的边板屏线来判断故障,因为断开后逻辑板上保护电路会启动,无VGH、VGL电压输从网上花费120元购买处理方法,按此方法处理后屏上出现图像,但清晰度略有下降,其具体方法是:切断右边板右侧的8根线,如图1所示,这时虽图像基本正常,但屏幕下部有两根细横线,如图2所示。
      继续咨询,告知再继续切断上面断点左侧相邻9根线,即共计切断17根线,如图3所示。切断后试机,横线消失。连续试机数小时,未见异常,交付用户使用。事后通过学习,知道.上述处理方法就是业界常称的“断Y"法。
      现在液晶彩电多用16:9的屏,由于水平方向线路较长,所以大屏幕液晶屏的y轴采用桥驱方式,即屏两边都有驱动。桥驱y轴对电路要求极高,要求两边的驱动电路要同步工作。否则,屏上会出现抖动的图像。在实际的维修中,“割一刀”、“绝缘法”、“撕耳朵"都不是真正地修屏,其实质是将两个¥轴驱动变成-一个。这样处理后,驱动电路功耗会增大、发热会更严重,更易损坏。在处理屏故障时,须先判断该屏有无外置Y轴(指Y轴TAB),如果有(如图4所示),可用压屏机将有故障的Y轴TAB更换掉,这也是最好的维修方案。
       若没有外置Y轴,则先断开外置逻辑板某一边的软排线试机,如果某一边可以正常供电,就用这-边即可,并切断短路的一边的供电(也可以用镭射机器切断其供电),这样图像就可正常。如果逻辑板两边都不正常,那就无法修复处理。本例故障的原因是屏右边的Y轴短路,因该屏的Y轴在屏内部,没有办法单独更换,其处理方法就是切断X1轴到Y轴的线路,使其不工作,即让该屏变成单边Y轴工作方式,虽然图像清晰度有所下降,但毕竟还可以收看。
例2:一台海信LED55EC620UA型液晶彩电,开机后灰屏。
分析检修:根据上面的分析,首先要取消该机逻辑板(型号:55FU11BPCMTA3V0.0)的保护功能,否则无法准确判断是那一边Y轴有问题。通过多方查询终于得知该逻辑板的取消保护方法:将反馈点FB331.FB332接在一起,并接3.3V电压,如图5所示。
        取消保护后开机,仍然灰屏,说明y轴短路,导致逻辑板上电源电路停止工作。分别断开去边板的屏线,当断开左边屏线时,屏上一边图像正常,可见左Y轴有问题。为了切断X1轴给y轴的供电,笔者采用屏线插座上垫薄纸片的方法。经过实验,在从左往右数27根引线,上垫上纸片,如图6所示。安装好屏线后开机,图像恢复正常。
