彩电的负像现象一般是指行扫描电路正常,显像管完好,电视机在接收黑白图像时,白景物变成黑景物,黑景物变成白景物的一种现象。引起该负像现象的原因主要有亮度通道倒相放大器未倒相而是通过其他方式直通、中放AGC电路不起控、维修开关接触不良、图像检波二极管正负极接反和显像管调制特性变差等几种。
    【例1】一台c型彩电,伴音正常,图像时而扭曲,时而出现负像,彩色时有时无。
    怀疑该故障是由中放AGC不起控所致。这可通过检测中放AGC电压有信号时和无信号时的变化情况作进一步判断。该机的中放电路由集成电路TA7607AP担任,中放AGC电压由其14脚外R107、C106产生的延迟来控制,以保证有较大的AGC范围。14脚电压在空频道无信号时,电位应在6V~7V,有信号时其电位应随着信号从弱到强变化时,从8V~14V呈下降趋势变化。但检测结果是,14脚电位在有无信号时均不变化,故可肯定AGC没有起控。再检查14脚及④脚外接元件R107、C106、R103、R151、C104均无异常,判断TA7607AP损坏。将其更换后故障排除。
    【例2】一台牡丹TC-483D彩电,在收看过程中图像突然变暗,此时把亮度、对比度、色饱和度均调至最大,屏幕仍只有很暗的彩色图像,有时图像出现负像,但伴音一直正常。
    打开后盖观察,大部分元件都被灰尘覆盖。清除灰尘,仔细检查焊点,没能发现有虚焊、脱焊情况,检查亮度通道正常。根据以往经验,该机发生故障的原因是维修开关S301接触不良,该开关的作用是供维修人员在调节聚焦和白平衡时方便使用,但使用日久会出现开关接触不良现象。将开关S301拨到“维修位置”时,屏幕上出现一条水平亮线。再将S301拨回正常位置时,图像恢复正常。清洗此开关并加上润滑油,来回拨动几下,故障排除。如果还不行,只要在开关外部将亮度信号接通,便可一劳永逸了。
    【例3】一台北京牌8303型彩电,收看时图像突然模糊不清,去掉彩色时黑白图像反转,调节亮度、对比度有变化,且伴音正常。
    据故障现象分析,首先逐级检查亮度通道的几个放大器及周围电阻是否正常。该机亮度通道由R212、R221、R225、R222、R223、R257等元件构成,调节亮度电位器R256和副亮度电位器R255均可使Q204 b极电压发生变化。由于Q204、Q205与色输出管采用直接耦合方式,所以ABL电路亦自动控制Q204 b极电压。测Q204工作电压正常,测Q205 b极电压为9.7V正常,e极电压为10V(正常值为10.5V)、c极电压为8.2V(正常值为5.7V)。焊下Q205,检查其外围元件均无异常。怀疑是Q205性能变差,通电后b、c极击穿,造成无信号不反相和幅度下降,导致负像产生。更换0205后图像恢复正常。
