一、检修须知
电源电路有热地和冷地之分,检修热地电路时-定要注意,以防被电击。有条件的话,最好使用1:1隔离变压器检修电源板。检修电源板时,若要断开负载,一定不能断开稳压电路,否则会损坏元件。电源板上的元器件多为专用器件,一般要求使用原装配件,或者代换的元件电性能参数不得低于原型号参数。部分元器件对体积和外观有要求,否则会造成元器件装不进去,还有可能与其他元器件短路。另外,由于屏内空间狭小,工作温度较高,更换的元器件对温度有一定的要求,比如电容,最好选择耐温105°C的电容,否则易出现热稳定差问题。
由于LED电源是恒流驱动电源,与常见的恒压电源有较大的差别,检修方法也有所不同。LED背光和每款LED背光电源相匹配(主要是电流、功率及输出电压范围),互换性小。若代换错误,会造成背光闪烁、图像过亮、偏色和无光等故障。维修LED驱动电路时,最好用LED专用维修工装或直接在原机上维修。LED驱动电路恒流部分的元器件一定要换用原型号, 不得随便增大或减小元器件参数,防止维修后与LED背光灯板不匹配,造成LED灯提前损坏或色彩不良。
二、常见故障维修
故障现象1:LED背光一直不亮。先检测背光开/关控制(BL-ON)、 亮度控制(PWM.DIM)信号是否为高电平,如BL-ON为低电平,说明是主板未发出背光开信号,应检查主板;如为高电平,说明主板控制信号正常。同理,如PWM/DIM信号为低电平,则检查主板上的背光亮度控制电路。接下来检测LED驱动电路输出电压是否比输入电压高。部分电源板上标有LED驱动输出电压(VLED+),如新锐HSS35D-1MB、HSS25D-1MF等电源,测试这两个电压,主要是判断LED驱动电路是否工作,检查升压驱动供电使能、保护输入引脚及功率驱动部分电路。
如果VLED+电压与输入电压相等,表明LED升压驱动电路未工作。注意:测试VLED+电压是在开机瞬间测试,如时间长了,保护电路会使VLED+电压下降。如VLED+电压高于输入电压则表明LED驱动电路已经工作,故障原因可能是LED灯串开路、短路、插座接触不良、LED驱动误保护等。-般来说,灯珠开路的情况比较多。误保护有两类:类是oVP保护电路误动作,另一种是检测PFC电压错误造成LED驱动电路误保护。值得-提的是,部分逻辑板有背光亮度控制功能如逻辑板异常也会造成LED背光不亮,这时可以断开逻辑板到LED驱动电路之间的控制线试机,如亮,证明逻辑板有问题,或12V电压没有送到逻辑板,故障跟LED驱动电路无关。
故障现象2:背光亮一下就熄。首先在开机瞬间观察屏上的亮暗情况,如局部亮或暗,表明对应驱动电路有问题,或对应LED灯串有故障。对于多路驱动的,可以交换驱动信号,看亮暗位置是否改变。如没有改变,则是LED背光故障;如位置改变,则表明LED驱动电路对应恒流驱动有故障。如是单路LED,一般是LED灯串有问题,或者oVP保护电路误动作。对有多路LED-端的背光电路,在背光没有熄灭前,测量LED-端的直流电压,并比较各路电压大小,正常情况下,电压相差不大。如电压相差较大,多为对应的LED灯串有灯珠短路或开路现象。另外,在实修该类故障时,可断开OVP保护电路或降低保护电路灵敏度进行检修也可用LED维修工装判断问题部位早期LED液晶彩电的维修工装如图1所示。
接好工装线,根据电源输出电压选择对应挡位(一般不超过VLED+电压5%即可),通电后观察工装指示灯状态,若还是一亮即灭,说明LED驱动电路有故障,重点检查恒流控制和亮度控制电路;如一直亮,说明LED驱动电路基本无问题,故障可能是LED灯条老化或开路;如工装指示灯一直不亮,说明LED驱动电路升压部分有问题,检查该电路的使能控制和功率驱动电路。需要说明的是,图1所示LED维修工装只有4路输入,若低于LED驱动电源输出路数,此时可连接多个工装测试。另外,LED灯条测试仪可以测试LED灯条是否能点亮,但无法测试LED灯珠性能。
维修提示:1.更换灯珠时,须注意灯珠的压降、电流、体积及发光颜色。若只有一只灯珠开路,且用户要求不高,可短接该灯珠。2.对不定时出现背光异常故障,先检查灯条连接线及插头有无松动、虚焊现象,以防走弯路。
