乐视X60电视开机以后只显示LETV的LOGO,过一会儿能听到播放影片的声音或听不到任何声音,仍无法进入系统主页面,当按几次遥控器的“主页”键以后又可以正常进入系统主页面的问题。此故障原因:下载的开机广告(TS文件)不完整或已损坏造成的。
解决方法:
1、首先要在电脑上安装adb工具,adb工具与安装方法请直接打开adb工具下载页面,里面有说明;
2、在运行里输入cmd命令,打开DOS命令窗口
连接电视命令 adb connect x.x.x.x(x.x.x.x代表ip地址)
3、输入命令adb shell 与su
4、输入命令 ll /fastplay/ (注:查看一下目录fastplay下有三个文件,其中ad2.ts与fastplay.ts为两个视频广告文件,正常情况下文件大小为5M左右,如发现TS文件小于1M时,可以确定下载的开机广告(TS文件)不完整或已损坏)
5、输入命令rm /fastplay/*,(注:删除fastplay目录下所有文件,重新开机以后会重新下载开机广告及相关配置文件)
6、输入命令reboot (重启电视)
注:电视重启进入系统以后,在联网成功的情况下会自动下载新的TS广告文件,一般几分钟之内都可下载成功。)
另附:乐视X60电视开机以后到LOGO界面,多次重新开关机以后仍然不能正常启动的问题方法
解决方法:进入强制升级模式步骤如下:将下载的升级包命名为update.zip放入u盘根目录下,把u盘插入电视USB口,打开电视电源开关,按遥控器3、6、9、确定键,等待升级完成;
