1.开关管击穿故障的检修
当测得STRS6709 ①、②、③脚之间电阻值为0Ω或阻值很小时,说明内部开关管击穿。开关管击穿后,通常会引起负反馈电路中R611、R612连带损坏。此时,不能轻易更换STRS6709即试机,因为开关管损坏大多是因过压损坏或功耗过大所致,所以还应检查激励回路的C615、D607、D606、R613、R614和供电电路的Q601、ZD601,以及尖峰脉冲吸收回路的c613和c614是否正常。为了防止误判,C613~C615应采用代换法检测或采用电容表检测,而晶体管和电阻可采用在路检测,为了准确判断,电可将被测元件脱离电路板后再检测。
虽然R611和R612并联后的阻值小于0.18Ω,但维修时绝不能采用导线替代,否则会导致更换的STRS6709在开机瞬间再次损坏。
由于STRS6709是由控制芯片和开关管二次集成的厚膜电路,所以可采用局部修理的方法以节约维修成本。采用该方法时,应首先判断STRS6709内的控制芯片部分是否正常,以免损坏更换的开关管。方法是:剪断STRSS6709①、③脚后安装(不必安装在散热片上),安装无误后通电,测STRS6709⑨脚电压是否在6.36V-7.17V之间变化,⑤脚电压是否在4.77V~6.73V之间变化。若⑤脚和⑨脚电压变化正常,断电后短接光电耦合器IC603③、④脚,再次通电,若测STR6709⑨脚电压在6.38V左右轻微抖动,⑤脚电压在5.64V~5.65V之间变化,说明控制芯片部分正常。以上数据由DT9205A型数字万用表测得,若采用MF47等型号的指针式万用表检测时,电压波动范围会更大。
确认控制芯片正常后,焊脱IC603③、④脚之间的导线,并将开关管2SD1403安装在散热片上(有的需加绝缘片),其b极接线路板上原IC601③脚,c极接①脚位置,e极与修复后的STRS6709②脚并接安装。对于29英寸以上机,加装的开关管应选2SC4706或2SC4111等功率更大的开关管。
虽然STRS6709内部设置了过压保护(OVP)电路,但稳压控制电路异常时,有时也会在保护电路动作前损坏开关管。为了避免这种故障发生,在保险管管座F601的位置上串接一只200W/220V灯泡,并短接行输出管Q302 c、e极后通电,若灯泡经过短时发光(发光时间与滤波电容C607容量大小成正比)后熄灭,说明稳压控制电路基本正常。测c619两端电压为110.8V,C626两端有12v电压,说明故障排除;焊下行输出管Q302上的短接线后,即可排除故障。若灯泡发光较强,说明稳压控制电路异常。短接控制电路的Q605c、e极,强制使该机处于待机状态后,若灯泡熄灭且c622两端电压
为14v左右,c619两端电压为25v左右,说明故障多因三端误差取样放大器IC602或R621、R620异常所致。该机的IC602采用SE110,可用S1854代换。代换后应短接R621。若强制待机后灯泡仍发光较强,多为光电耦合器IC603或R616损坏所致。
2.不能启动故障检修
对于不能启动故障,本文仅介绍300V供电正常的故障检修方法。对于该故障可通过开机瞬间测STRS6709供电端⑨脚电压,进行故障部位判断。
若该电压不足8v,说明启动电路或IC601异常,引起欠压保护电路动作。检查D601、R604、C609是否正常,若正常,检查STRS6709。
若该电压达到11V,随即下降且波动,说明稳压控制电路异常,引起过压保护电路动作。检修方法上面已作介绍。
若该电压达到8V,随即下降且波动,多为自馈电供电电路异常引起欠压保护电路动作所致。以往资料介绍此类开关电源时,通常介绍STRS6709在开机状态时的工作电压由T601⑤-⑥绕组产生的脉冲电压经D603整流、C638滤波获得8V电压提供;而待机状态由T601④-⑥绕组产生的脉冲电压经D602整流、C610滤波,再经Q601、ZD601等稳压获得6V电压提供。由于三端稳压器IC604输出5V电压要滞后IC601供电电压,所以即使该机设置的工作模式为开机,STRS6709在启动后的瞬间也由Q601输出的电压供电,直至5V电压建立后由CPU待机控制端⑦脚输出开机控制信号,开关电源才能工作在大功率输出状态。因此可短接Q606c、e极后通电,若开关电源能够进入大功率输出状态,即可说明由Q601等组成的供电电路异常。
由于STRS6707、STRS6708与STRS6709属于一个系列的电源厚膜电路,所以本文介绍的检修技巧也适于采用STRS6707或STRS6708构成的开关电源。
由于需要的+B电压值不同,所以采用STRTS6707~STRS6709构成的开关电源主要的区别是采用的三端误差放大器不同。许多机器采用SE130或SE140。
