逻辑板驱动电路的供电系统,主要产生四路驱动电路所需的电压:
1、 VDD :一般为3.3V,用于T-CON板集成块的供电。
2、 VGL :屏TFT薄膜开关MOS管的关断电压,一般为 -5V;
3 、VGH: 屏TFT的开通电压,一般为20V ~ 35V;
4 、VDA :屏数据驱动电压,一般为14V~ 20V ,由伽马校正电路产生灰阶电压,灰阶电压约有14路不同的阶梯电压。
5、Vcom:屏公共电极电压(伽马校正电压最大值的1/2)。
       不同的屏VGL、VGH电压值不同。以上任一电压出现问题,都会出现不同的图像故障,是故障多发部位。
一、各电压异常时的故障表现
(VIN 12V/5V)、VDD(3V3)、VDA(15V)出故障时屏幕无图;
VGL(-5V)、VGH(30V)出故障时图像异常或图像切换缓慢。
VCOM(7V)出故障时图像异常或者闪烁。
二、逻辑板检修思路
1、外观检查看主芯片电源IC 滤波电容等易损元件是否存在明显烧黑或颜色异常等;
2、测电阻。测各供电测试点是否存在短路阻值变小,保险有无开路;
3、测电压。
测各供电测度点电是否正常
①电源供电Vcc5V/12V,
②主芯片3.3V , 2.5V;1.8V,1.2V 等, ③VDA14V,VGH20V,VGL-  5.5V,
④VREF13V,VCOM 6V
4、测IC 信号线对地阻值LVDS DDR与主芯片之间数据交换是否有不良。
5、检查各连接线排插看屏线与逻辑板、逻辑板与屏之间排插是否接触不良。
附:V315B3-L04逻辑板元件识别图
