1.工作电压要一致
高压板型号的不同,供电电压也有差异。例如,同样都是4只灯管的高压板,供电电压就有12V、24V或28V等多种。故在选择代换高压板时,应选择工作电压相同的。
2.背光灯接口数量要一致
液晶屏由2灯管、4灯管、6灯管、8灯管等组成,每灯管两根线,一根高压线(粗的),一根低压线(细的)。在代换高压板时尽量选择灯管数量一致的,对于可以安装6个灯管的高压板,不能用来直接代换8个灯管的高压板。
一般而言,几灯的液晶屏就要用几灯的高压板代换,当需要进行不同灯数的高压板之间的代换时,用少灯的代换多灯的比较方便,如果用多灯的代换少灯的,则要修改电路,比较麻烦。不同灯数高压板之间的代换主要有以下几种情况:
(1)体积不允许
例如,原机的高压板体积非常小,双灯高压板装不下,就可以用单灯高压板代换(单灯高压板体积较小)。代换时可以闲置一只灯管,只点亮其中一只(最好不要将两个灯并联)。从理论上讲,这样代换因为灯管没完全点亮,亮度会降低约25%而且会不均匀,但是实际上很难看出,对可视效果影响不大。一般来说,单灯高压板可以代换双灯的,双灯高压板可以代换四灯的。
(2)没有配件
原机板是四灯的,而手头没有四灯高压板,此时就需要采用双灯高压板来点亮液晶屏。
3.高压板输入口接线要一致
高压板的输入端大体上有4个信号,即电源、地、背光开启/关断控制端和亮度调整端(在高压板输入接口旁,标注有VCC、VDD或Vin等标识的就是电源电压端,标注有GND的就是地端;亮度调整端在高压板输入接口旁,标注有ADJ、BRIGHTNESS、DIM或VBR等标识的,一般是亮度调整端;在高压板输入接口旁,凡是标注有ON/OFFBLON或EN等标识的,就是背光开启/关断控制端)。代换时要搞清楚针口定义和针脚顺序,例如常用的6脚定义通常如图1所示,符合以上条件的通用高压板一般可通用代换。识别高压板输入口接线,可根据说明书或者PCB元器件走线、布局来判断确认主板和高压板连接插座各引脚功能,然后逐一接线并固定到机壳内。有些高压板的说明书中标注有插座的功能,有些则没有标注,对于没有标注的高压板,可按以下方法进行区分。
首先确定电源端和接地端,然后区分背光开启/关断控制端和亮度控制端,其方法如下:
(1)电源端与接地端的区分高压板的电源和地两根线来自液晶电视机开关电源,电源电压一般为12V或24V直流电压。高压板上接地端一般与安装孔相通(通过与高压板安装孔相连的PCB铜箔走线可很快找到接地端,接地端一般不只一根,且是连在一起的);高压板PCB上一般有几个比较大的电解电容,它们的正极一般接电源端,负极接地(为确认高压板的插座上哪一只引脚是电源端,可用数字万用表的蜂鸣器挡进行测量,一支表笔接电解电容的正端,另一支表笔逐一碰触高压板和主板的连接插座,当测到哪一路时蜂鸣器长鸣不止,则说明这个插针就是电源端)。
(2)背光开启/关断控制端和亮度控制端的区分
亮度控制端一般与高压电源控制芯片的某一只脚相连,而高压启动控制端一般通过一只电阻或二极管接晶体管控制电路。根据它们的去向即可判断出高压启动端和亮度控制端。
【维修日记】 1)不同的高压板输入接口,其引脚的多少有所不同,虽然输入接口主要有电源(VCC)、地(GND)、启动/关闭控制、亮度控制这4个引脚,但有的会引出10多个插针,其中有的是多个插针并联,尤其是GND插针和VCC插针,因为电流比较大,多采用多个插针并联的形式,用万用表测量阻值或者观察电路板铜箔就能区别。
2)不同的高压板输入接口采用线材的形式也有所不同,主要是指普通多股导线和扁平排线,对于前者,只需要按照接口功能一一对接就行,很容易解决;对于后者,如果是扁平排线损坏就很难找到代用品(其维修方法是,焊掉原排线接口,改用漆包线等细导线连接)。
4.驱动功率要匹配
功率要相同或大于原高压板。如果代换高压板功率不足,将会使输出端发热量变大、使用寿命变短,甚至会导致有关元器件损坏。
5.安装尺寸要合适
选择合适的体积,尤其是体积不能过大,不然就很难装回原处。当然,如果安装位置允许,则就不必考虑体积。
6.灯管输出接口形状应尽可能一致
高压板的每个输出口由两根线组成,一根为高电平,一根为低电平。高压板的输出接口有窄口与宽口之分(见图2)。
高压板宽口和窄口是指高压板与灯管连接的接口宽度,其区别又因灯管数量而异。灯管输出接口的窄口是指一个输出插座仅连接一个背光灯灯管。灯管输出接口的宽口是指一个输出插座可以连接2个以上背光灯灯管(例如输出接两灯)。为了避免故障,应尽量按照“宽口代换宽口、窄口代换窄口”的原则进行代换。
1)单灯高压板基本都是窄口的,宽口的较少,代换时,若购到的单灯高压板为宽口,而原灯管接口为窄口,只需把灯管接口剪掉,将灯管接线直接焊在高压板宽口对应位置即可,不影响正常使用。2)双灯高压板宽口和窄口的区别不大,只是高压接口宽度不同而已,相互代换很方便。
3)四灯高压板宽口和窄口的区别要大一些,一个宽口接口要接两只灯管,即有一根连线是共用的。用宽口高压板代换窄口高压板时,只需把原来一组两只灯管的细线(低压线)并联在一起接公共线,余下两根线分头连接即可;用窄口高压板代换宽口高压板时,由于一组两只灯管回路不同(只有少数高压板是相同的),故不能简单地将两个低压接口并联,需要视液晶屏灯管接线情况,将低压线分开,然后对应连接好,否则可能会引发故障。
