在前期市售的拼装液晶彩电(含杂牌机)中,多采用MST9X19A芯片方案的通用主板(又称万能主板)。这些电视机内部电路基本相同电路框图如图1所示。高频调谐器(U15)内置中频放大电路,使用5V电压供电,输出CVBS信号,经过滤波电路后送往MST9X19A进行处理。因MST9X19A输出的音频信号较弱,需要进行一次放大后才能输往功放电路,故安装有运放块U17,常用IC型号为LM358。
值得一提的是,在采用MST9X19A芯片方案的拼装彩电中,主板的不同之处主要集中在伴音功放集成块的选取上,而用得较多的是三洋公司的双声道模拟功放LA42102,+12V供电,最大输出功率8WX2。
MST9X19A内含3D、2D滤波器和格式转换器,能解调出多种格式的输人信号,支持NTSC、PAL全制式电视信号,YPbPr色差信号及以WSXGA+格式(1680 X1050/60Hz)的vGA输人信号;内含强大的视频处理和音频处理电路(内含丽音译码功能),具有4:3、16:9等多种形式的画面显示功能,可配接TFT或LVDS液晶屏。
一、信号板电路
信号板上的电源插座J2的引脚功能分别是5V、5Vstb、PS-ON、地;电源插座J7为+12V电压输入端。5Vstb电压一路经DC-DC变换器U4、U6后转换成3.3V,给MST9X19A及FLASH供电;另一路经U18转换成1.8V,给MST9X19A供电。J2的PS -ON (部分板标注为sTANDBY )端为开/待机控制端,外接三极管Q4,而Q4的控制信号来自MST9X19A 的92脚。正常工作时,PS-ON端是高电平,开关电源板输出+5V、+12V及+24V电压;待机时PS- ON端为低电平,开关电源主电源电路不工作,无+5V、+12V和+24V电压输出。
FLASH (闪存)主要是存储MST9X19A运行的主程序,使用3.3V的供电电压。
MST9X19A 149脚为背光开/关控制端,经Q1接到J2的ON/OFF端,开机时为高电平(3V~5V)。
MST9X19A的145脚为静音控制端,通过R239连接到LA42102(U16)的⑥脚,高电平时静音。
PT2328(U3 )是视频切换开关,对YPbPr1、YPbPr2、AV1、DVB 、CVBS四路输人信号进行切换,选择-一路信号输出送往MST9X19A。PT2328的①脚为切换控制端,受MST9X19A的155脚控制。
音频电子开关HEF4052(U1,部分主板未安装此元件)对SC._LIN、SC_RIN和DVB L、DVB R两种信号通道的伴音信号进行选择。HEF4052的⑨、10脚为选择控制端,受MST9X19A的93脚控制。
U2是一只双通道P-MOS管,型号为SM4953,其作用是控制两路电压输出,一路输往液晶屏,给逻辑板供电; 一路输出5V稳压电源,供外接电路使用。上述两路电压输出(即SM4953导通)受MST9X19A控制:MST9X19A 154脚经Q7、Q8连接到SM4953②脚;MST9X19A 146脚经过Q5 Q6连接到SM4953④脚。
二、电源电路
1.抗干扰(EMI)与整流滤波电路
ZR1、CX1、L1 L2等元件组成的共模滤波器,如图2所示,对市电电网中的高频干扰进行抑制。经抗千扰电路处理后的220V交流电压,经过由BG1、C1、C2组成的桥式整流滤波电路后,输出约300V的直流电压。当这部分电路有问题时,一般会出现保险丝炸裂、不开机等故障。
2.PFC电路
PFC电路主要由IC1、Q1、L3及其外围的阻容元件组成。虽然IC1的型号已抹去,但从电路连接关系看,IC1应是一只宽电压输人的功率因数校正控制专用芯片。
输人电压和输出电流的检测信号分别从IC1的③脚和①脚输人,IC1内部根据这些参数进行对比、运算,确定⑦脚输出脉冲的占空比,以稳定输出电压。在PFC开关管Q1导通期间,电感L3储能;在Q1截止期间,L3中产生的感应电动势与输入的+300V电压叠加,形成约+400V的直流电压(PFC B+)。在此过程中,流经BG1的交流电流与输人的220V交流电压保持同相位,波形为正弦波,因而功率因数接近1。
3.主开关电源电路
PFC B+电压经T2初级③-⑤绕组加到开关管Q3的漏极,如图3所示。IC3的⑤脚供电由R51提供,开机后vCC1给EC5充电,当电容两端电压高于5.6V时,IC3进人正常工作状态,⑥脚输出驱动脉冲;T2次级绕组感应输出电压。IC3 的②脚为反馈电压输入端,外接光耦P3次级,P3的初级通过电阻R64与+24V相连。当+24V电压升高时,,经过光耦初级的电流增大,光耦①②脚内部的发光二极管发光增强,则P3的③、④脚的等效电阻减小,IC3的②脚电压下降,⑥脚输出信号占空比下降,从而使输出电压下降,达到稳压的目的。
三、总线调整
进人方法:先按MENU键待显示出菜单后,输人0、7、6、8 (必须在3s内完成才有效)即可进人工厂菜单,按P+/-键进行选择,按vOL+/-键进入所选择的项目,按MENU键可后退和退出工厂菜单。
“FACTORY MENU"工厂菜单如图4所示,“SOURCE"项为选择信号源菜单项,可改变当前主画面的信源。“AGING MODE”项为老化模式开/关选择项,即在无信号输人的情况下,通过光栅颜色变化使其环自动关机,同时起到屏幕保护作用,一般情况下只是在工厂做老化试验时使用,维修时无需打开此功能。“MEMORY RECALL"项的作用是清除存储器中的用户数据、TV的搜台记忆与一般菜单及工厂菜单的功能设置,即初始化功能或恢复出厂设置功能。最后一项“VERSION"为当前芯片程序烧录时间,仅供参考,无设置作用。
“ADC ADJ“项是设置YPbPr、PC的白平衡值,只有在YPbPr PC的信号源下才可进行选择设置,如图5所示。白平衡菜单如图6所示,通过对RG.B值的调整可调整画面的颜色和亮度,两项值会同时变化。含“OFF”的项为亮平衡调节项,含“GAIN"的项为暗平衡调节项。在通常情况下,一般不对白平衡值进行修改,若有需要时可选择最后一项“AUTOTUNE"进行自动调整。
“PICMODE”项为图像对比度、亮度、色调、饱和度、锐度的设置,如图7所示,可在标准、明亮、柔和状态下对上述各量进行设置,但在PC和HDMI状态下不可设置。
“SND MODE”项为声音的低音与高音设置,如图8所示。
“COL TEMP”项为色温设置,可改变NORMAL、WARM、COOL各个状态下的色彩的RGB色度偏差,如图9所示,增加红色可使颜色变暖,增加蓝色可使颜色变冷。
“NON LINEAR”项为声音及SVIDEO图像和PC图像的调整,如图10所示。其中,X0、X1、X2、X3、X4分别对应一般菜单中的0、25、50、75、100的值,改变各X相应的值,即改变该项对应功能的值。
提示:由于液晶彩电的程序通常是通过专用写程器及软件烧录的,烧录入不同的程序,其总线莱单中各项的预设值不一定相同。
四、常见故障检修
故障现象1:开机后,指示灯不亮,三无。分析检修:先检查5Vstb电压是否正常,如正常,则检测主IC供电是否正常,测量U4、U6输出电压是否为3.3V,U18输出电压是否为1.8V。如主IC供电正常,则检测主板的PS-ON端是否为高电位,如是,则检查电源板输出的5V、12V、24V电压是否正常,若不正常,则检修电源板。综上所述,该故障的检修流程如图11所示。
故障现象2:开机后,指示灯亮,三无。分析检修:先测量信号板上的PS-ON端是否为高电平,若不是,则检查信号板;若是,则测量电源板输出的+5V、+12V及+24V是否正常。如以上供电均正常,则看背光是否点亮,若没有亮,则测量背光灯驱动板上的“ON/OFF"端电压是否为高电平(3V~5V),若为高电平,则表明背光灯驱动板有故障;否则,检查信号板上的背光开/关控制信号。若背光亮,但屏上无光栅,则检测上屏电压是否正常。因上屏电压受SM4953控制,检测SM4953是否有电压输出,且输出的电压是否与屏所需电压相同。综上所述,该故障的检修流程如图12所示。
故障现象3:指示灯闪烁。分析检修:先测量5Vstb电压是否正常,如电压较低,则断开U4的输人端,若此时电压仍很低,再断开U6的输人端,如仍不正常,再断开U18的输人端。若断开后5Vstb 电压正常了,则表明该IC或其后续电路有短路现象,可再采用断开法进行检查。
故障现象4:无伴音。分析检修:首先检查音量是否调得太小,是否打开了静音功能,然后检查扬声器及其连接插头是否正常。若上述检查均正常,则故障出在伴音功放电路中,先检查功放(LA42102)块的12V供电,再查LA42102的②脚和④脚的输人信号是否正常。正常时,LA42102的⑤脚电压约为7V,⑥脚电压略低于0.5V; LM358的⑧脚电压为12V,③脚与⑤脚电压为6V。
故障现象5:花屏。分析检修:此故障的常见原因有以下两点:一是LVDS上屏线接触不良,二是给主板写入的程序与液晶屏不对应,重新插好上屏线或写人程序即可。
故障现象6:输入HDMI信号,无画面。分析检修:先检测HDMI线连接是否正常,HDMI信源输出是否正常,再检测HDMI插座焊接是否有虚焊或者接触不良现象,最后检查MST9X19A引脚是否有虚焊现象,重点是MST9X19A到HDMI插座之间的连线是否畅通。
提示:若输入HDMI信号无声音,在确认HDMI信号源输出正常的情况下,检查EPROM (U10)是否正常。为防止EPROM内数据丢失引起该故障,也可先换上一块写好数据的EEPROM试机。
故障现象7:输入VGA信号,无画面。分析检修:先确认VGA输出信号格式及刷新率是否符合该机要求,若不符合应修改VGA信号设置。该机支持的VGA信号分辨率为640X480、800X600、1024 X768、1280X1024,刷新率为60Hz、70Hz、75Hz。
检查U12的(EPRAM)①脚的+5V供电是否正常。该5V供电是由5Vstb电压经过D25提供的。测量VGA插座的①~③脚输入的R、G、B信号及13、14脚输入的行/场同步信号是否正常,这些引脚与MST9X19A相关引脚的连接是否畅通。另外,还要检查VGA插座12、15脚输入的SDASCL信号及连接EPROM的通道是否正常。
故障现象8:输入YPbPr1信号,画面不能正常显示。分析检修:先确认YPbPr1信号源输入是否正常,然后换成YPbPr2信号源输入,若YPbPr2停源输入正常,则检测U3的①脚电位是否正常。U3是YPbPr1与YPbPr2的电子切换开关,其控制端的电位相反,如果YPbPr2输人时是高电平(高于1V),则yPbPr1信号输人时该脚便是低电平(低于1V)。若U3的控制端电压正常,则测量YPbPr1插座到U3之间的连线及电容C123~C125是否正常。
如果两路YUV输入都有问题,在U3的供电电压(5V)及①脚的控制电压均正常的情况下,测量U3的输人信号与输出信号波形是否相同,若相同则检测U3输出端到MST9X19A之间的连接线及电阻R162、R165、R157等元件是否正常。
故障现象9:输入AV1信号,无“图像。分板检修:输入的AV1信号经视频开关U3(PT2328 )切换后,从14脚、12脚输出,经过R163 R165、C72送给MST9X19A进行处理。先确认AV1输入信号源是否正常,然后换成AV2信号源看是否正常,如果正常,说明主MST9X19A工作正常,则检查AV1插座到MST9X19A之间的电路。
故障现象10:TV画面不正常。分析检修:本机高频头内置中放电路,从12脚输出cvBS信号,经过L24、R213、R215、C77送到MST9X19A的49脚。先确认TV信号源是否正常,制式设置是否正确,接着检查高频头供电电压( 高频头的③脚与13脚)是否正常( 电压范围:5V±0.3V)。
故障现象1:TV状态画面正常,声音不正常。分析检修:先输人其他信号源的声音看是否正常,如果也不正常,则检查伴音功放电路;如其他信号源声音正常,则检查高频头及高频头11脚(声音输出)到MST9X19A的54脚之间的电路,主要元件有L25 R220 C145.C78等。剁(全文完)
