机型工作原理
TN#系列(包含TN2985、TN3483等)机型简介:该机型是一款性价比较高的三行频逐行电视,采用了RENESAS公司的超级单片Idreama-p1方案(即N201),包括了解码、16位MCU、预视放、行场处理、AV开关等五部分,其专利技术PXG-4实现了隔行/逐行处理。主要接口有:两组AV输入、一组S端子输入、一组AV输出、一组分量输入,可支持480i、
576i、480P、576P、1080i/50HZ、1080i/60HZ等格式。
1、开关电源:
TN机型的开关电源采用三肯公司的它激型开关电源厚膜IC,外围元器件少、电路简洁、可靠性高、输出功率大,具有完善的保护功能。
STR-G9656有五个引脚:
①脚:300V输入,内接开关管D极。
②脚:同接VMOS开关管S极,过流保护取样端。
③脚:接地。
④脚:电源供电脚:启动端,过压、欠压保护脚。
⑤脚:B+稳压控制端,过流保护端,延迟导通控制。
1.1 开关电源的启动过程:
市电220V交流电经X601插座输入,由T501、T502及其周边元件组成两级电源高频滤波器,其作用是滤除市电中叠加的各种干扰成分,防止市电中的干扰脉冲影响开关电源的正常工作,同时吸收开关电源工作是产生的高频干扰脉冲去污染电网。经过T501、T502滤除干扰成分后的市电经过D501、C516桥式整流滤波得到约300V的直流电压作为它激式厚膜块STR-G9656内部开关管的工作电源,市电的交流电压另一路经启动电阻R509、C517、桥式整流块D501内部的其中一个二极管进行半波整流,在STR-G9656的4脚开始建立电压,当4脚的电压达到17V的时候,开关电源开始起振,因为启动电阻R509的阻值较大,不足于维持STR-G9656启动后的供电电流,这时候STR-G9656的4脚供电主要由开关变压器的①③绕组输出的开关脉冲经过R514、D508、C517整流滤波,提供给STR-G9656的4脚稳定的工作电压,开关启动,进入正常的工作状态。
1.2 B+电压的稳压控制:
稳压控制电路由取样电路R528、R527、RP501,误差放大器V505,e极接基准参考电压D519(6V稳压管),光耦N502和N501⑤脚等电路组成,当某种原因使B+电压上升(如暗背景的图像),取样电路R528、R527、RP501的取样电压也随之升高,V505的b极电压升高,因V505 e极接D519(6V稳压管)产生的基准参考电压不变,所以V505的Ib电流加大,IC电流也增大,即V505的导通程度加深,流过光耦N502内的发光二极管电流加大,发光量增强,光耦N502热地部份的ce极的Ic电流也变大,STR-G9656⑤脚的电压上升,STR-G9656内部的开关管导通时间减小,开关变压器T503④⑤绕组(储能绕组)存储的电磁能降低,因此次级整流滤波后的电压也降低,最终使B+回落在设计的稳定范围内,如果B+电压下降,那么稳压过程以上述的相反。如果B+取样误差稳压电路失控(如N502、V505、D519、R528开路)使B+输出电压升高,STR-G9656④脚的电压也会随之升高,当STR-G9656④脚的电压升高到22.5V,持续8us、STR-G9656将执行过压保护。从而停止开关电源的振荡,使B+电压输出电压为0V,该保护具有锁存功能,要断市电后重新开机,开关电源才可以重新起振。
1.3 电源厚膜STR-G9656的保护:
A) 过压保护:STR-G9656④脚的电压如果超过阀值22.5V,持续8uS,开关电源将停止振荡,具有锁存功能,需断电后,才能重新起振。
如果市电220V电压升高经R509、C517半波整流后的电压也会升高,超过22.5V,N501同样执行过压保护。
B) 过流保护:由过流取样电阻R505、R507、STR-G9656⑤脚组成,当开关电源的次级各电路负载过重或短路,STR-G9656内部开关管的ID电流将明显增大,流过R505的电流增大,经R505,I/V转换,由R507送到STR-G9656⑤脚的锯齿波电压幅度也增大,开关管的导通时间将减小,次级各供电电压均明显降低,过流保护没有锁存功能。
C) 过热保护:当STR-G9656的工作环境温度过高,超过145°C持续8us,STR-G9656将执行过热保护,停止开关电源的振荡,具有锁存功能,需断电后,使STR-G9656的温度降下来,才能重新启动。因此更换STR-G9656与散热片之间均匀涂上导热硅脂,螺丝必须拧紧,保证接触良好,以免散热不良,引起过热保护。
D)欠压保护:开关电源起振后,若是因某种原因(如次级供电小电源存在短路),使STR-G9656④脚的电压下降,低于10V,STR-G9656的欠压保护电路将动作,使开关电源停振,具有锁存功能,实际上也是一种间接的过流保护。
1.4 开关电源的延迟导通电路:
由D511、R513、C521、D507构成,D507是起与过流保护电路的隔离作用。在STR-G9656内部开关管截止的时候,开关变压器T503的次级各整流二极管导通,开始释放储能绕组储存的电磁能,能量释放结束后,T503⑤④绕组的续流感生电动势与C513产生串联谐振,如果在谐振产生后的1/2周期(即C513的端电压最低时)使STR-G9656内部的开关管导通,开关管和变压器的工作损耗将最小,因此加入D511、R513、C521、D507在开关管截止的时候,由R513、D511、C521整 流滤波得到一个微小的直流电压,经D507加到N501的⑤脚维持一个高电位,使STR-G9656的开关管可靠截止。随着C521经D507放电,STR-G9656⑤脚的电压降低于0.73V。STR-G9656才重新导通,只要调整D511、R513、C521的参数,即能改变延迟导通时间,该电路失效将使开关变压器、厚膜IC、N501工作时温度上升(损耗加大),开关变压器发出“吱吱”的响声。原因是:开关变压器的铜损、铁损加大,电感量下降,开关管的ID(漏极电流)加大,并且引起振荡频率不稳定。
1.5 遥控开/关机控制:
在遥控关机(待机)的状态下,N201 :R2J10030-F00FP的67脚输出高电平,使V508饱和导通,由D522、D523组成待机控制支路经V508ce极接地,待机控制电路起作用。D522(8.7V)的稳压管反向击穿,N502的发光二极管发光量加大,厚膜块STR-G9656⑤脚的电压上升,开关管的导通时间变得很短,开关变压器次级各供电电压均下降,开关电源处于弱振荡状态,减小工作损耗,这时候整机进入遥控关机(待机)状态。
在待机状态下N201 :R2J10030-F00FP的67脚输出高电平还使V514饱和导通,将V509(12V-2输出的扩流三极管)b极的12.7V偏置电压对地旁路,使V509在待机状态下处于截止状态,V509无12V-2的电源输出。因V509无12V-2的电源输出,三端稳压器N504(AN7809)也没有9V的电压输出,这样进一步减少了整机在待机状态下开关电源的功耗。
1.6 B+主电源输出的过流保护:
由R357、R356、V308、D315等元件组成B+过流保护,当行输出电路出现短路或行负载加重,B+电流将加大,流过R357(0.39Ω)的取样电阻的电压降急剧升高,当达到V308be极的正向导通电压,V308导通,B+电压通过V308的ec极使D315(11.6V)稳压管反向击穿,触发V309单向可控硅导通、V513截止、V513的C极变为高电平,通过D529、R536使V508导通,开关电源进入待机状态,停止了行场扫描电路的工作,对整机进行保护。
1.7 X射线保护:
T302第④⑨脚绕组是灯丝电源的供电绕组,该绕组还通过R308、D302、C326整流滤波得到一个直流电压,该电压的大小间接反应了行逆程脉冲幅度的大小(即CRT阳极高压的大小),如果行逆程电容开路、B+的电压过高、行频过低,行激励脉冲异常使行逆程的幅度太高,C326的电压也会随之升高,经R323、R327组成的分压电路,分压后的电压超过D311(18V)稳压管的反向击穿电压时,D311反向击穿,V309单向可控硅触发导通,使V513的b极电压为0V,V513截止,C极输出高电平,经D529使开关电源进入待机状态,停止行场振荡 ,保护行扫描电路。  [Page]
各IC维修数据
