测主电压为50V左右,关机后测行管集电极对地电阻(黑笔接集电极,红笔接地)在10kΩ以上,无直流短路故障迹象。换行输出变压器后开机,光栅出现,测主电压为110V,正常,只是听到行输出变压器发出轻微的、断续的“吱、吱”声,通上闭路电视信号时此声音消失,图声正常。
          没有电视信号输入时行输出变压器发出“吱、吱”声,而同步时没有,说明没有电视信号输入时行电路工作频率比正常行频15625Hz要低。故障原因只有两种可能:一种是34脚行振荡时间常数RC变大导致频率降低,另一种是33脚行振荡电源电压降低。检查C703,确已失效。更换后,没有电视信号输入时已无“吱、吱”声。验机正常。
