故障表现:一台昆仑 S541-4 型 2l 英寸彩色电视机,接通电源开关,荧光屏不亮,无图 像、无伴音。
故障分析及检修:彩色电视机出现“三无”故障,说明供电电路有故障。由于该机的图 像通道和伴音电路不是由行输出级供电,无伴音或扬声器中无噪声,更表明该故障是供电电 路中的开关稳压电源电路工作不正常。拆开机壳查看,保险管正常。于是通电采用电压检测 法,其方法与步骤是:
(1)检查整流滤波电路。用万用表测量 C307 两端电压为 310V 左右,正常,这说明整流
滤波电路无故障。
接着检查稳压电路。测量 B3 点(+180V)电压为 0V,B1 点(+130V)电压也为 0V,说明稳 压电路没有工作。
(2)检查开关管。测量 Q313 集电极电压为 310V,说明开关变压器 T311 的第(3)~(7)绕 组正常。测量 Q313 基极电压为 0V,再测 R320 下端电压也为 0V,而测 R320 上端有 310V 电压,判断 R320 断路。将 R320 取下,用万用表测量其阻值为无穷大(实际标称值为 120k), 说明 R320 确已断路。从电路图中分析可知,R320 为本机开关电源振荡电路的启动电阻, 它的正常工作过程是将电源整流滤波后输出的未稳定直流电压分压,供给开关管 Q313 一个 很小的偏流(启动电流),从而使 Q313 产生集电极电流,开始进入放大工作状态。本故障由
于 R320 断路后,开关管 Q313 因无启动电流,而无法进入放大工作状态,从而导致开关稳 压电路不工作,使直流输出电压为零而整机无光栅、无图像、无伴音,用一只 120k 电阻更换后,开机试验,电视机恢复正常,故障排除。
