故障表现:一台昆仑 S541-4 型 21 英寸彩色电视机,接通电源观察故障,无光栅、无 图像、无伴音、扬声器也无噪音。
故障分析及检修:此现象说明,该机的电源电路或行扫描电路有故障。首先重点检查其 主开关电源电路。其方法是:
(1)检查保险管。测量保险管  F301  没有烧断,说明整流滤波电路、消磁电路和开关管
Q311 均无短路故障,具体电路见图 7-10。(参照本站M-U两片机原理与维修文章)
(2)检查开关电源的输出电压。测量 BI(+130V)、B2(+16V),B3(+160V),B4(+24V)电压 均为零伏,而测量 Q811 集电极有 300v 电压,说明稳压电源有故障。B1 电压供给行输出级 等用电,应重点检查该电路。首先检查脉冲整流二极管  D353,  测量其正反向电阻阻值均为
0,D353  短路可能是行输出管损坏引起的。检查行输出管  Q431  却没有损坏。但是  D353 损坏可能会使电源开关管 Q311 损坏,Q311 损坏可能是厚膜电路块损坏引起的,检查 A30l 的外围元件 R329 已烧成黑黄色,再测量其阻值由 10? 增大到 8k? 左右,说明 R320 已损坏。
再测量 A301 第(3)脚和第(4)脚之间的正反向电阻均小于 2?,证明 A30l 也损坏。仔细分析其
电路原理图 7-10:A301 第(3)脚和第(4)脚内接的是 Q3,它与 Q2 组成受控振荡的触发电路, 其功能是控制开关管的导通与截止时间(即何时导通,何时截止),而现在(3)脚与(4)脚的正反 向电阻均小于 2,说明 Q330 的集电极与发射极已击穿短路,A301 内的触发作用消失,导 致开关管不能正常工作,因而开关稳压电源的直流输出为零,造成整机“三无”,将上述损 坏的元件更换后,故障排除。
