故障表现:一台春笋 CSD541 型 2l 英寸彩色电视机,刚接通电视机的电源时,听到机 内有“吱吱”连续尖叫声,声音从小慢慢增大,叫声持续时间 15 秒左右。尔后叫声消失,  才 有光栅,  选台后有图像,伴音也正常。上述现象,每次开机都有。
故障分析及检修:这类故障应重点检查其电源电路。其检修步骤是:
(1)检查电源整流滤波电路。当接通电源开关,仍有叫声时,  测量 Q313 集电极与发射极 之间的电压为 300V 说明整流滤波电路工作正常。
(2)检查脉冲整流滤波电路。测量  B1  点电压,  随着“吱吱”声逐渐消失,  该点 130V  电压慢慢地升高至正常值。由上述测量结果分析,该故障是开关电源振荡电路的的振荡周期不
准,  达至满幅振荡所需的时间过长所致。因此,判断故障在于开关电源自激振荡电路。
(3)检查开关电源自激振荡电路。该机电源自激振荡电路由开关管  Q313、开关变压器 T311、电感 L311、R324 电阻 R320、R321、R322 等组成。详细检查这些元件都正常,  怀疑 是了开关管 Q313 性能不良(β 值变低)的原因,更换一只 B 值为 40 的 2SC1942,开机试验数 次,每次光栅迅速出现,说明本故障是由于 Q313 的 β 值变低.使振荡周期变长,  即起振困 难所致。
