春笋 CSD541 型机“三无”, 待命灯不亮(一)
故障表现:一台春笋 CSD541 型 21 英寸彩色电视机,接通电视机电源开关后, 电视机 无光栅、无图像、无伴音,也无任何噪声。
故障分析及检修:由该机的电路原理可知:当电源电路、行扫描电路和场扫描电路发生 故障时,均会使电视机无光栅、无图像、无伴音。是电源电路和行扫描电路产生故障的可能 性最大。故应详细检查这两部分电路。首先检查电源输入电路, 即先检查电源线、保险管 F301、滤波电感 LB301、电源开关、整流二极管(含消磁电路)等是否正常。方法是测量电源 插头两脚之间的直流电阻值。正常应为 32?, 实际测量结果与正常值相同, 说明电源输入电 路无故障。接着检查开关管 Q311(电路见图 7-10)。测量 Q311 集电极电压只有约 30V,正 常值应为 300V, 测量整流输出端电压基本正常。怀疑开关管 Q311 损坏。断开电视机电源后 测量 Q311(2SD1403)集电极与发射极之间的电阻, 正常值应为 1300? 左右,实测测量结果只
4.6?, 说明开关管 Q311 已损坏。更换一只 2SD1403 后,光栅、图像和伴音均恢复正常,故 障排除。
春笋 CSD541 型机“三无”, 待命灯不亮(二)
故障表现:同实例 14。
故障分析及检修:按实例 14 的检修思路,重点检修开关电源电路。其方法与步骤是:
(1)检查开关管 Q311,集电极电压是否正常。实际测量结果为 300V,正常。再测量 A301
各脚电压也正常,说明开关电源电路主要元件是好的。
(2)检查四组直流电源电压。测量 B1 点对地电压为 195V,正常时应为 130V;测量 B2
点对地电压为 16V,与正常值相同;测量 B3 点对地电压为 270V,正常值为 180V;再测量
B4 点对地电压为 0.3V,正常值为 26V。由上述测量结果和根据修理经验表明 B3 点电压升 高很多,B4 点电压很低,通常是电阻 R371 开路损坏。将 R371 焊下测量阻值变为 67k?, 正常值为 0.5?。用一只 0.5? 电阻更换后,光栅、图像和伴音均正常,故障排除。
春笋 CSD541 型机“三无”,待命灯不亮(三)
故障表现:同实例 (一)。
故障分析及检修:按实例 14 的检修思路,重点检修供电电路。其方法与步骤是:
(1)检查保险丝。将万用表置于 R×1? 档测量保险丝 F301 为断路状态。电源保险丝烧
断, 说明开关电源稳压电路及整流电路或消磁电路等有短路故障。出现烧保险丝故障,还不 能换上保险丝通电检查,这样容易烧断新换上的保险丝扩大故障范围。
(2)检查热敏电阻 PS301。烧保险丝说明有短路性故障,热敏电阻 PS301 是最有可能出 现短路的元件。用万用表测量热敏电阻的阻值正常,说明热敏电阻 PS301 没有损坏。
(3)检查开关管 Q311。测量 Q311 集电极与发射极之间的正反向电阻为 20?,说明 Q311
和开关变压器 T301 初级绕组是正常的。
(4)检查整流管。在电路测量整流二极管 D301~D304 的正反向电阻值均符合要求,同 时也说明每个二极管上的滤波电容也无短路现象。
(5)检查滤波电容器。将滤波电容 C310 焊下,用万用表 R×1k? 档测量充放电, 也无异 常,初步判断 C310 也是好的。[Page]
(6)通电检查。在通电检查之前换上新保险管。拔掉消磁线圈 KG 插头,即先不让热敏 电阻接入电路,同时不焊接上滤波电容 C310,以避免这两个元件有短路故障,然后断开电 源,接上消磁线圈插头,再通电试机,保险丝没有断,说明消磁电路无故障。将滤波电容 C310 焊上后, 再接通电源开关保险丝立刻烧断, 说明是 C310 短路引起烧保险丝。再焊下 C310 换上同型号的新电解电容器开机试验,保险丝完好。测量 B1、B2、B3、B4 点电压均 正常。由此可知:本机故障是由于滤波电容 C310 热稳定性差所致。同时,此例检修实践说 明,对于热稳定性差的电解电容器用万用表测量是好的,即测得其充放电状态和漏电电阻正
常, 这是由于万用表内的电池电压很低(R×1k? 档通常为 1.5V 或 9V),测不出电容器在通电 后的短路故障。这样,将这种电容器焊回电路上后,由于整流以后的电压约为 300V,这样 高的电压使漏电较大的电容击穿短路,从而造成烧保险故障,使电视机产生“三无”故障。
