故障表现:一台福日 HFC2168 型 21 英寸彩色电视机,故障表现同实例 1。 故障分析及检修:首先检查电源电路,拆开机壳,查  F901  断,F902  完好。由此可见
300V 整流部分有短路,+B 形成电路良好。用电阻档量 C906 两端阻值为零,查 C906 已完 全短路,换上一只 100μF/400V 的电解电容,开机正常。
注意,生产头两批 HFC2168 机时,C906 用 330UF/350V 的电解电容,实践证明较容 易损坏,维修时请换用 100μF/400V 的电解电容。如果 C906 有电解掖流出,应先清洁 C906 周围。
保险丝 F901 额定电流 4A,F902 为 2A,更换时必须注意。如果 F901 用 2A,正常时 也很容易烧断;F902 用 4A 则失去保险作用。
