故障表现;一台福日 HFC2168 型 21 英寸彩色电视机,在正常收看过程中,常常无规 律性地出现无图、无光、无声故障,有时开机也是“三无”,但有时却一开机就可正常工作。 故障分析及检修;由故障表现判断,该机电源电路有接触不良之处。拆开机壳,在故 障表现时,用绝缘橡胶柄轻轻按一下主机基板,故障消失,可见这是某元件虚焊所致。该机 的印制电路板的铜箔较细,因而虚焊、铜箔裂断现象时有发生。在铜箔侧认真观察,当“三 无”时,开关变压器 T901 的绕组 L1 的(1)脚处有轻微打火。再用万用表测 C906 两端电压
为 285V,正常,但 IC901 的(8)脚电压只有 30V,因此确认 T901 的(1)脚焊接不良,再细 心看,焊盘边缘铜箔开裂。将周围油漆刮掉,再用焊锡将焊盘焊大一点。重新开机,故障完 全排除。
注意:HFC2168 机虚焊、铜箔断裂多发生在 T901、T761 等大元件引脚周围以及基板
边缘,检修时应细心观察。
