故障表现:一台福日 HFC2125 型 21 英寸彩色电视机在收看过程中,若处于等待状态, 使用遥控器暂停键开机后出现彩色最浓、音量最大、亮度和对比度最小的异常现象,但重新 调台并调整模拟量后能正常收看,可是关机后失去记忆功能,再开机重现上述故障。
故障分析 及检修:剖析该机电路结构特点,出现此故障时应先查存 贮 器
ICL03(MS8655P)(2)脚的电压是否高于一 27V,若为一 26.5V 就会产生上述故障,常见为
—30V。这部分的供电电路见图 3—24 所示。(参阅本站《日立A1PN机芯原理与维修》一文)
如图,若 V920、V921、V922、C920 这 4 个元件不良(用万用表不易查出),均会导致 存储器的供电异常,对这些元件的检查,可采用逐个代换法排除故障.经检查发现故障系 V921 的 C—E 开路所致,选用一只 AS01Z 型二极管更换 V921 后,故障排除。维修实践表 明,正常时,该系统实测电压为-27.5V 至-28V 就能可靠工作,
